PapyKy 28 May 2015
Bonsoir.
Non effectivement sur la partie arrière ce n'est pas habitable, un grenier seulement.
Mais sur la façade oui une chambre, j'ai bien dit une "petite maison".
Pour les déblais c'est pour remettre le sol a hauteur de l'habitation existante.
Pour le reste des déblais, tout sera sorti avec la remorque, direction le "Park à container" du village a 3 Km.
Les briques entière, qui ont était récupérée, seront revendue, elle sont recherchée au prix des neuves.
Des treillis a béton en fil de 5 Mm de 2 x 5 mètres en 5 Mm, qui repose sur les blocs de remise a nivaux.
A plus pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H43.
PapyKy 29 May 2015
Allez une dernière et puis, DODO.
Allez cherchés 5 remorques d'un 1/2 M³ de béton sec, 1000 Kg.
Les mixer a la bétonneuse, et placé le tout, à 3 dont le gamin de 18 ans, c'est un gros travail.
Les 5 Tonnes de béton on été mis, en 5 remorques d'un demi mètre cube, pour faire une dalle de 10 Cm, et cela en un jours,
Le lendemain, décoffrage, voila ce que cela donne, pas mal, NON ??
La suite sera pour demain, bonsoir a tous les visiteurs du forum, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H35.
Belmeca 29 May 2015
c'est clair que c'est du boulot, je sais ce que c'est.. demain si il fait chaud, faudra arroser légérement la dalle pour la nourrir et assurer sa solidité dans le temps
question tu a le droit de construire aussi prés d'un pilonne électrique (à droite)
PapyKy 29 May 2015
Re bonsoir.
Oui cela a été arrosé suffisamment, car la nuits suivante il a tombé une tonne d'eau du ciel,
Faut regardé les dates de prise des photos.
Et soleil le lendemain matin, en plus c'est un mix acheté sec a 350 Kgs de ciment rapide au M³ qui fait 2 T.
Heureusement que le marchant de béton est a moins de 5 Km, car faire 5 voyages avec la remorque,
Et le remixer a la bétonneuse et cela entre 7 et 15.30 heures d'ouverture, il a fallut courir pour placé les 2.5 M³.
Pour le poteaux, il y était déjà la contre la remise, qui viens d’être démolie
Qui était déjà présente a sont placement, il alimente les 4 maisons et 2 garages de ce sentier,
Qui se termine par un petit chemin qui n'est pas carrossable qui va au centre du village.
L'un des garages, qui avais brûlé, et dont on a refait le toit et placé 2 portes, suite a l'achat en 2013.
Et dans lequel il est possible de mettre 4 voitures facilement.
Maryline a sont garage, remis en état par ces deux frères, Christian et Marc.
Par le placement de cette porte automatique placée par Marc, et pourtant se ne sont pas leurs métiers.
L'un est tourneur fraiseur et est actuellement comme professeur dans une école technique.
L'autre est affûteur et créateur d'outils de coupe en carbure pour l'industrie mécanique et l'artisanat du bois.
Ma fille est assistante aux personnes âgées auprès d'une mutualité et vie seul.
Donc cette petite maison est plus que suffisante, quelle apple " la petite maison" en souvenir de la série.
Et dont j'ai fait deux maquettes pour y mettre les DVD de la série, celui-ci avec écran et lecteur, pour les regardés.
Cette photos a déjà près de 40 ans, Salut , PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 May 2015 - 12H25.
PapyKy 30 May 2015
Des blocs de terre cuite, cela vous dit.
Cela fait déjà une belle surface pour une cuisine, NON ? 3.5 x 5.5 Mètres, A plus, PapyKy.
PapyKy 30 May 2015
Cela va bon train, le temps n'ai pas trop chaud.
Un bloc de 300 x 200 x 150 (L h l) est placé entre les poutrelle de 18 x 6.5 sur lequel sera placé d'autre pour crée la pente du toit.
Et alors c'est pas encore l'apéro ??, Si....... et de la grenadine pour tous.
Maryline aime bien la vue quel aura, par les ouvertures, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 June 2015 - 11H39.
Belmeca 30 May 2015
et ben dit moi, sa a bien avancé et beau travail.. chapeau bas les gars
il est clair que c'est un temps idéal, petite bise.. pas trop chaud pas ou peu de flotte.. bientôt la couverture les risques seront terminés pour de bon
PapyKy 30 May 2015
Oh là, les risques, c'est quoi, cela n'ai pas encore fini, il a encore l'isolation a placé.
Ici l'isolant de 40 Mm est collé sur le mur avec une mousse adhésive, pour évité bruit et déperdition de chaleur.
Je signale que cette habitation est a plus ou moins à 1500 Mètres de la piste de l'aéroport de Gosselies (Charleroi air-port).
Et que les avions décolle toutes les 3 à 4 minutes le matin a partir de 6.30 Heures.
La couverture, il faudra encore attendre, A plus pour la suite, PapyKy
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H47.
Belmeca 30 May 2015
tu va mettre quoi sur l'isolation, passer directement a l'enduit de façade ou remettre autre chose avant
PapyKy 31 May 2015
Salut et Bon dimanche a tous.
Sur l'isolation rien du tout, juste un espace de 4 centimètre sur une brique de façade.
Cette partie du travail est difficile, justement dû, à la haie et surtout le poteaux électrique qui est a +/- 5 Cm.
Arrivé au niveaux de la dalle, une membrane de remontée d'humidité est placée, et des chevilles sont placée tout les 5 tas.
Les chevilles en PVC ont une tige en inox ont pour fonction de faire la liaison entre les blocs et les briques.
Comme on peut le voir ici, des joints verticale sont laissez vide par un bout de membrane pour évité les condensations de resté entre les murs.
Ce dimanche, des briques et encore des briques qui seront placée, votre serviteur et a fille Mayline.
Une journée bien remplie, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 June 2015 - 11H53.
Belmeca 31 May 2015
voila donc tu remonte en brique, c'est ce que je voulais savoir.. bon courage
PapyKy 31 May 2015
Bien cela fait encore +/- 250 briques de placée, et la pluie est arrivée juste quand on avais presque fini.
Pour placé +/- deux rangée de brique (2 x 55), un mélange de sable jaune (2 x 40 Kg) et un sac de ciment (25 Kg), sont utilisé.
A plus pour le WE prochain, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H54.
Belmeca 04 Jun 2015
alors quelle sont les nouvelles, sa a bougé depuis ou uniquement le Week-End
