PapyKy 20 Jun 2015
Encore et encore des briques.
Un renfort est placé a ce niveau (murfor en fil galvanisé), sur les linteaux.
Un nouveaux compteur électrique est placé et c'est pas un luxe au vu des câbles de connexion retiré dans l'ex compteur, pas loin d'avoir le feu.
A ce niveaux, reste 6 tas de 71 briques a placé, puis ce sera le planché, sont isolation et la membrane d’étanchéité, A Plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 20 June 2015 - 08H23.
PapyKy 20 Jun 2015
Et ca monte, mais un peu trop pour les petits échafaudage, donc.....
Mais reste encore des briques a placé, (ici 6 x 71 briques) donc, faut autre chose, pour monté plus haut.
Les placés de l'intérieur serais possible, mais pour cela faut le planché mis.
Alors, on monte d'autres échafaudage, fabrication 'HomeMade' depuis plus de 30 ans, par mes soin.
Mais cela est plus difficile pour monté les briques, enfin plus que +/-400 a placé, demain ce sera fini, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 20 June 2015 - 06H02.
PapyKy 21 Jun 2015
Pas tout a fait la fin, oui pour les briques, mais après vient la toiture,
Planché, isolation et membrane en une pièce collée et couvre mur.
Electricité, l'eau, chauffe-eau électrique dans le grenier,
Placement portes et fenêtre, le plafonnage, plafond,
Un cloison de séparation avec porte pour la SdB et tout ce qui va avec.
Montage de la douche, évier, WC qui lui est déjà en place,
Carrelage mural dans toute la SdB, qui sera pas pour tout de suite.
Supprimer la fenêtre existante pour ne laissé qu'un lanterneaux et une étagère dans la SdB,
L'ex porte extérieur qui sera supprimée, et placement d'une cloison dans cette nouvelle cuisine,
Pour servir de hall d'entrée, et qui servira a adossé, frigo et congélateur,
Et en fin carrelage de sol de tout le rez de chaussée, donc cuisine, SdB, living.
Montage des meubles de cuisine, évier, machine a lavé, lave vaisselle,
et tout ce qui va avec aussi, comme montage d'un deuxième chauffage au 'pellet'.
Sans parler des peintures, des finitions divers,
Comme un coffre autour du compteur électrique,.......
Et tu dit fini, moi, je ne trouve pas sa fini, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 June 2015 - 01H52.
Belmeca 21 Jun 2015
je parlais du gros oeuvre la construction en dur
je me doute bien que tous le reste est a faire..courage Papy
PapyKy 21 Jun 2015
La dernière rangée de briques ??, non reste les morceaux sous les seuils des portes et fenêtre.
NON MAIS 'un squatteur', IL N'A PAS L'AUTORISATION ...........
La petite fenêtre est rebouchée, un 'Velux' est prévu d'être placé dans le toit du grenier.
Et mon fils Marc est déjà sur la suite du projet, le mesurage des longueurs des poutres a acheté pour inclinaison du plancher.
Une belle surface a couvrir ??, Longueur X largeur.
Eh Maryline tu fait déjà le ménage, pas de Faut !!!, le carrelage n'est pas encore placé, et le toit non plus, "NON, JE FAIT LES POUSSIÈRES".
Et votre serviteur qui termine les finitions.
Et la 'piscine' c'est pour quand ??, Merci a Marc pour sont dévouement a sa sœur Maryline, A plus, MamyJoe & PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 June 2015 - 06H29.
PapyKy 21 Jun 2015
Sais pas pourquoi le texte change tout seul, et pas moyen de refaire les modifications,
Les textes, ajoutais des mots en Anglais ou bien des majuscules, répétais ou déplaçais des mots........
Enfin plus possible de lire correctement.
Et le 'Modifier" était "Modificateur", POURQUOI ??,
ENFIN, c'est une machine, vas comprendre !!!!!!!.
J'ai rebouté l'accès a internet, et c'est revenu normal,
J'ai modifier les textes, maintenant c’est normal ????, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 June 2015 - 06H50.
Belmeca 21 Jun 2015
surement un petit bug a ton niveau rien de grave !
sa a bien bossé la.. on vois la place.. bravo la famille PapyKy, je vous félicite..dit à ta fille que c'est inutile de faire les poussière pour l'instant
PapyKy 26 Jun 2015
Et cela continue, La pente du toit est réalisée.
Des longueurs de 6 Mètres en 18/7, coupée en deux pour crée une pente du planché de 3 Cm au mètres, Marc les a coupé a la circulaire sans probleme.
Et voila prêt pour les placés sur les poutrelles, des bandes de 'Biba' avais été placé sur les blocs avec l'orage de la semaine pour évité l'eau de rentré.
Les vis coûte aussi chère que les poutrelles, différente longueurs de 180 Mm à 60 Mm.
Reste a placé demain des panneaux OSB de bonne qualité, pas celui vendu en GSB, qui ne vaut que sont prix.
A plus pour que l'aventure continue, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 June 2015 - 08H02.
PapyKy 27 Jun 2015
Et alors, l'on met ce planché en OSB3 ??..
Maxime, qui vient de terminé les examens de fin d'étude,
Avec la mention 'Très bien' pour la dernière années des humanités, 18 ans le 09 Août.
Ce pose la question, comment va t'on faire pour monté tout cela ??.
Et Maxime met toutes les vis, une boite complète de 400 et le compte est bon, a la vis prés.
Marc coupe les surplus et place le reste de l'isolation des murs.
Et maxime déplace le tuyau de descente d'eau de la corniche, provisoirement,
Le temps que la couverture soit réalisée, car il est tombé quelques gouttes ce matin.
Et l'on prépare la pose le pare-vapeur, A plus pour la suite, j'éspére que la pluie ne va revenir !!!!!!, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 June 2015 - 01H03.
Belmeca 27 Jun 2015
a ce stade se serais dommage qu'il pleuve ... croissons les doigts !
PapyKy 27 Jun 2015
Non, il ne va pas tombé d'eau.
Mais pose rapide du pare-vapeur, simple a mettre en place,
Sur lequel va venir un autre type d'isolation.
La poutrelle placée le long du mur est collée a la mousse isolante pour évité tout passage de vent.
Des planches sont placé sur le PVC pour le cas ou il y aurais du vent, j'espère que non, Merci monsieur le temps.
Fait plus sombre, eh oui le temps est couvert, mais le soleil fait sont apparition,
A plus, PapyKy le manœuvre de service.
Modifié par PapyKy, 27 June 2015 - 02H33.
PapyKy 27 Jun 2015
Break, ce WE, car c'est anniversaire de Françoise mère de Maxime, et fêté sa bonne fin d'étude.
Avant de passé les deux mois de congé, avant de démarré les grandes écoles, (Mons ou Namur).
Dans ce qu'il est le plus fort, Les Sciences et les Mathématique, mais pas encore décidé ou et quoi !!!!!.
Encore bravo à Maxime, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 June 2015 - 07H41.
PapyKy 04 Jul 2015
Salut voila une partie de la couverture isolante.
La doc pour sa pose.
A bientot pour sont placement, mais avec cette chaleur, sais pas quand, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 July 2015 - 06H45.
