PapyKy 07 Jun 2015
Merci, mais le courage est bien présent.
Pour ma part et seul, j'ai placé un seuil de porte, je ferais un autre fil, pour cela, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 June 2015 - 09H34.
PapyKy 07 Jun 2015
Cela monte, mais lentement, car il faut aussi faire les mélanges de mortier, coupé les briques.
Votre serviteur, fait la finition, le rejointoiement est long a faire,
A ce nivaux, 2 palettes 1/2 = +/- 1500 briques, reste encore 1500 a placé.
J'ai rejointoyer les 300 briques que mon fils Marc a placé, sous le soleil de ce jour.
Sous ce soleil, on a eu bien chaud, et des coups de soleil en prime, PapyKy.
PapyKy 11 Jun 2015
Travail léger ce jour.
Les câbles d'arrivée électrique doivent être déplacé, le service électricité est contacté, et l'on doit remplacé le câble, qui sera trop court.
De toute façon cela n'est pas un luxe, car encore du sous plomb, en mono de 2.5 carré.
Placement d'une ligne de départ électrique en 4 x 10², depuis les câbles du réseaux.
Pour être connecté au compteur, par le service de fournisseur d'électricité.
A voir si il ne vont pas placé un nouveaux compteur, car celui la date de Mathusalem.
Vous avez dit 'Mathusalem', deux bouteilles sont déjà prés pour la fête le jour du 'Bouquet'.
Sais pas si avec deux fois 6 litres de 'Moët & Chandon', si certain ne vont pas avoir la 'gueule de bois'
Apres on a coupé les poutrelles au ras du mur pour placé le reste de l'isolation des murs.
Modifié par PapyKy, 11 June 2015 - 11H54.
Belmeca 11 Jun 2015
ah oui il est d'époque le compteur, pour les bouteilles sa va toujours bon sa... ha ha ha.... attention ...alcool plus chaleur = mur pas droit
PapyKy 12 Jun 2015
Et c'est reparti, c'est long me disais Marc.
Marc est occupé a faire une marque jusque ou les briques doivent monté, et cette petite fenêtre va devoir être rebouchée.
Les femmes sont fatiguée d'avoir coupé la haie, qui sera remplacée par un clôture métallique.
Ma fille Maryline, aurais du le dire plus tôt, maintenant que échafaudage allais passé au dessus.
Enfin, pour leurs punition, une quatrième palette de briques (620) a déchargé demain, PapyKy qui est fatigué aussi.
Modifié par PapyKy, 12 June 2015 - 09H55.
Belmeca 12 Jun 2015
PapyKy 13 Jun 2015
Les filles sont en plein travail, c'est la 4 eme palettes de briques.
Les isolants sont placé, restera encore une plaque a mettre au dessus, mais pas complète, les chutes des premières placée au sol.
Entre le rejointoyage, le placage des briques en hauteur, le coup de main a Maryline, qui retire les racines de la haie coupé la veille.
Et le placement des chevilles qui retienne l'isolant et les tiges de liaison entre les deux murs, blocs/briques,
Cela a bien monte ce jour, mais la fatigue ce fait sentir, mon genou me fait souffrir, on a plus 20 ans, PapyKy fatigue.
Modifié par PapyKy, 13 June 2015 - 08H48.
Belmeca 14 Jun 2015
oui oui doucement Papy... hoooo.. faut user les jeunes avant les vieux.. en tous sa sa bosse bien on va bientôt pendre la crémaillère
PapyKy 14 Jun 2015
Les linteaux en briques de parement seront posé sur une planche,
Qui sont maintenue par des étançons, avec un madrier sous planche, pour l'empêcher de fléchir.
Et maintenue avec serre joint au murs montant, et ici les briques simplement posée pour en déterminé leurs emplacement.
Cela prend du temps a placé, et en déterminé leurs hauteur, pour tombé juste au niveau des joints des tas supérieur.
Mais aussi plus de temps pour les maçonnés, enfin c'est déjà une bonne chose de fait.
Reste encore plusieurs rangée de briques a monté, 5 voir 6 tas, au dessus des poutrelles en bois.
Car dessus va venir des autres coupée pour formé la pente pour l'évacuation des eaux, A plus PapyKy qui à eu chaud.
Modifié par PapyKy, 14 June 2015 - 03H19.
PapyKy 20 Jun 2015
Encore et encore des briques.
Un renfort est placé a ce niveau (murfor en fil galvanisé), sur les linteaux.
Un nouveaux compteur électrique est placé et c'est pas un luxe au vu des câbles de connexion retiré dans l'ex compteur, pas loin d'avoir le feu.
A ce niveaux, reste 6 tas de 71 briques a placé, puis ce sera le planché, sont isolation et la membrane d’étanchéité, A Plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 20 June 2015 - 08H23.
PapyKy 20 Jun 2015
Et ca monte, mais un peu trop pour les petits échafaudage, donc.....
Mais reste encore des briques a placé, (ici 6 x 71 briques) donc, faut autre chose, pour monté plus haut.
Les placés de l'intérieur serais possible, mais pour cela faut le planché mis.
Alors, on monte d'autres échafaudage, fabrication 'HomeMade' depuis plus de 30 ans, par mes soin.
Mais cela est plus difficile pour monté les briques, enfin plus que +/-400 a placé, demain ce sera fini, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 20 June 2015 - 06H02.
PapyKy 21 Jun 2015
Pas tout a fait la fin, oui pour les briques, mais après vient la toiture,
Planché, isolation et membrane en une pièce collée et couvre mur.
Electricité, l'eau, chauffe-eau électrique dans le grenier,
Placement portes et fenêtre, le plafonnage, plafond,
Un cloison de séparation avec porte pour la SdB et tout ce qui va avec.
Montage de la douche, évier, WC qui lui est déjà en place,
Carrelage mural dans toute la SdB, qui sera pas pour tout de suite.
Supprimer la fenêtre existante pour ne laissé qu'un lanterneaux et une étagère dans la SdB,
L'ex porte extérieur qui sera supprimée, et placement d'une cloison dans cette nouvelle cuisine,
Pour servir de hall d'entrée, et qui servira a adossé, frigo et congélateur,
Et en fin carrelage de sol de tout le rez de chaussée, donc cuisine, SdB, living.
Montage des meubles de cuisine, évier, machine a lavé, lave vaisselle,
et tout ce qui va avec aussi, comme montage d'un deuxième chauffage au 'pellet'.
Sans parler des peintures, des finitions divers,
Comme un coffre autour du compteur électrique,.......
Et tu dit fini, moi, je ne trouve pas sa fini, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 June 2015 - 01H52.
