PapyKy 04 Jun 2015
Pas fait grand chose depuis dimanche, mon fils n'est pas en forme (un peu mal au dos, ben c'est pas sont travail habituelle).
Oui cela ce fait les fin de semaine et WE, car Marc a sont travail d’affûteur sur CNC, outils en carbure principalement.
Mais j'ai fait de photos du piquet électrique, et c'est a près de 50 Mm du mur.
Pas facile de placé ces briques là, enfin ce serra plus facile, une fois hors de la haie.
Demain cela ira mieux, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 June 2015 - 10H38.
Belmeca 04 Jun 2015
une petite véranda après... juste devant... en plus la dalle est déjà la
PapyKy 05 Jun 2015
Oui cela est prévu.
En vert la terrasse, sais pas si en briques ou en bois.
Car deux fosse d'eau noir et eau grise, qui pourrais être vidée.
Et qui sont raccordée a une troisième sous ce parterres de rose.
Mais depuis plus de 18 ans, n'a jamais été vidée, car cette partie du village était des marécages il y bien longtemps.
Et les terrains ont été drainé vers le site d'épuration crée pour l'aéroport de Gosselies.
Avec des tuyaux en béton de 500 Mm, que l'on retrouve un peu partout dans cette partie du village.
On la voie sur la gauche de cette photo, lors de la pose de câble de 'Belgacom', ( Le tintya)
Chez moi (a 1 Km) cet tuyaux font le tour de mon bâtiment, photos faite quand on a refait les routes.
Ici canalisée sur des tuyau en béton armé de 2.5 M, et enfuit dans des tonnes de béton, sur le site de l’aéroport.
Photos prise lors de la réalisation du nouveaux terminale (fin 2005 début 2007), deux ans de bruits.
Un hameaux du village a été rasé, avec sont l'église, faut dire que Ransart a plusieurs hameaux et au-temps d'églises
Cela a été très long a réalisé, ce nouveaux terminal de l'aéroport de Gosselies,
Passé de 3 Millions de passager a actuellement près de 7 Millions par ans,
Et sera encore agrandi dis si peu, passage de 9 à 20 porte d'embarquement.
Bon voyager a tous, PapyKy
Modifié par PapyKy, 05 June 2015 - 05H01.
Oui cela est prévu.
PapyKy 06 Jun 2015
Cela monte, cela fait +/- deux palettes de briques (+/- 1500) de placée en fin de journée.
Les manœuvres décharge la troisième. (+/-1600Kg)
Et dire qu'il faut monté encore 6 tas de briques (40 Cm) au dessus des poutrelles en bois du futur planché du toit, A Plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 June 2015 - 05H52.
PapyKy 07 Jun 2015
Merci, mais le courage est bien présent.
Pour ma part et seul, j'ai placé un seuil de porte, je ferais un autre fil, pour cela, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 June 2015 - 09H34.
PapyKy 07 Jun 2015
Cela monte, mais lentement, car il faut aussi faire les mélanges de mortier, coupé les briques.
Votre serviteur, fait la finition, le rejointoiement est long a faire,
A ce nivaux, 2 palettes 1/2 = +/- 1500 briques, reste encore 1500 a placé.
J'ai rejointoyer les 300 briques que mon fils Marc a placé, sous le soleil de ce jour.
Sous ce soleil, on a eu bien chaud, et des coups de soleil en prime, PapyKy.
PapyKy 11 Jun 2015
Travail léger ce jour.
Les câbles d'arrivée électrique doivent être déplacé, le service électricité est contacté, et l'on doit remplacé le câble, qui sera trop court.
De toute façon cela n'est pas un luxe, car encore du sous plomb, en mono de 2.5 carré.
Placement d'une ligne de départ électrique en 4 x 10², depuis les câbles du réseaux.
Pour être connecté au compteur, par le service de fournisseur d'électricité.
A voir si il ne vont pas placé un nouveaux compteur, car celui la date de Mathusalem.
Vous avez dit 'Mathusalem', deux bouteilles sont déjà prés pour la fête le jour du 'Bouquet'.
Sais pas si avec deux fois 6 litres de 'Moët & Chandon', si certain ne vont pas avoir la 'gueule de bois'
Apres on a coupé les poutrelles au ras du mur pour placé le reste de l'isolation des murs.
Modifié par PapyKy, 11 June 2015 - 11H54.
Belmeca 11 Jun 2015
ah oui il est d'époque le compteur, pour les bouteilles sa va toujours bon sa... ha ha ha.... attention ...alcool plus chaleur = mur pas droit
PapyKy 12 Jun 2015
Et c'est reparti, c'est long me disais Marc.
Marc est occupé a faire une marque jusque ou les briques doivent monté, et cette petite fenêtre va devoir être rebouchée.
Les femmes sont fatiguée d'avoir coupé la haie, qui sera remplacée par un clôture métallique.
Ma fille Maryline, aurais du le dire plus tôt, maintenant que échafaudage allais passé au dessus.
Enfin, pour leurs punition, une quatrième palette de briques (620) a déchargé demain, PapyKy qui est fatigué aussi.
Modifié par PapyKy, 12 June 2015 - 09H55.
Belmeca 12 Jun 2015
PapyKy 13 Jun 2015
Les filles sont en plein travail, c'est la 4 eme palettes de briques.
Les isolants sont placé, restera encore une plaque a mettre au dessus, mais pas complète, les chutes des premières placée au sol.
Entre le rejointoyage, le placage des briques en hauteur, le coup de main a Maryline, qui retire les racines de la haie coupé la veille.
Et le placement des chevilles qui retienne l'isolant et les tiges de liaison entre les deux murs, blocs/briques,
Cela a bien monte ce jour, mais la fatigue ce fait sentir, mon genou me fait souffrir, on a plus 20 ans, PapyKy fatigue.
Modifié par PapyKy, 13 June 2015 - 08H48.
Belmeca 14 Jun 2015
oui oui doucement Papy... hoooo.. faut user les jeunes avant les vieux.. en tous sa sa bosse bien on va bientôt pendre la crémaillère
PapyKy 14 Jun 2015
Les linteaux en briques de parement seront posé sur une planche,
Qui sont maintenue par des étançons, avec un madrier sous planche, pour l'empêcher de fléchir.
Et maintenue avec serre joint au murs montant, et ici les briques simplement posée pour en déterminé leurs emplacement.
Cela prend du temps a placé, et en déterminé leurs hauteur, pour tombé juste au niveau des joints des tas supérieur.
Mais aussi plus de temps pour les maçonnés, enfin c'est déjà une bonne chose de fait.
Reste encore plusieurs rangée de briques a monté, 5 voir 6 tas, au dessus des poutrelles en bois.
Car dessus va venir des autres coupée pour formé la pente pour l'évacuation des eaux, A plus PapyKy qui à eu chaud.
Modifié par PapyKy, 14 June 2015 - 03H19.
