PapyKy 31 May 2015
Salut et Bon dimanche a tous.
Sur l'isolation rien du tout, juste un espace de 4 centimètre sur une brique de façade.
Cette partie du travail est difficile, justement dû, à la haie et surtout le poteaux électrique qui est a +/- 5 Cm.
Arrivé au niveaux de la dalle, une membrane de remontée d'humidité est placée, et des chevilles sont placée tout les 5 tas.
Les chevilles en PVC ont une tige en inox ont pour fonction de faire la liaison entre les blocs et les briques.
Comme on peut le voir ici, des joints verticale sont laissez vide par un bout de membrane pour évité les condensations de resté entre les murs.
Ce dimanche, des briques et encore des briques qui seront placée, votre serviteur et a fille Mayline.
Une journée bien remplie, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 June 2015 - 11H53.
Belmeca 31 May 2015
voila donc tu remonte en brique, c'est ce que je voulais savoir.. bon courage
PapyKy 31 May 2015
Bien cela fait encore +/- 250 briques de placée, et la pluie est arrivée juste quand on avais presque fini.
Pour placé +/- deux rangée de brique (2 x 55), un mélange de sable jaune (2 x 40 Kg) et un sac de ciment (25 Kg), sont utilisé.
A plus pour le WE prochain, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H54.
Belmeca 04 Jun 2015
alors quelle sont les nouvelles, sa a bougé depuis ou uniquement le Week-End
PapyKy 04 Jun 2015
Pas fait grand chose depuis dimanche, mon fils n'est pas en forme (un peu mal au dos, ben c'est pas sont travail habituelle).
Oui cela ce fait les fin de semaine et WE, car Marc a sont travail d’affûteur sur CNC, outils en carbure principalement.
Mais j'ai fait de photos du piquet électrique, et c'est a près de 50 Mm du mur.
Pas facile de placé ces briques là, enfin ce serra plus facile, une fois hors de la haie.
Demain cela ira mieux, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 June 2015 - 10H38.
Belmeca 04 Jun 2015
une petite véranda après... juste devant... en plus la dalle est déjà la
PapyKy 05 Jun 2015
Oui cela est prévu.
En vert la terrasse, sais pas si en briques ou en bois.
Car deux fosse d'eau noir et eau grise, qui pourrais être vidée.
Et qui sont raccordée a une troisième sous ce parterres de rose.
Mais depuis plus de 18 ans, n'a jamais été vidée, car cette partie du village était des marécages il y bien longtemps.
Et les terrains ont été drainé vers le site d'épuration crée pour l'aéroport de Gosselies.
Avec des tuyaux en béton de 500 Mm, que l'on retrouve un peu partout dans cette partie du village.
On la voie sur la gauche de cette photo, lors de la pose de câble de 'Belgacom', ( Le tintya)
Chez moi (a 1 Km) cet tuyaux font le tour de mon bâtiment, photos faite quand on a refait les routes.
Ici canalisée sur des tuyau en béton armé de 2.5 M, et enfuit dans des tonnes de béton, sur le site de l’aéroport.
Photos prise lors de la réalisation du nouveaux terminale (fin 2005 début 2007), deux ans de bruits.
Un hameaux du village a été rasé, avec sont l'église, faut dire que Ransart a plusieurs hameaux et au-temps d'églises
Cela a été très long a réalisé, ce nouveaux terminal de l'aéroport de Gosselies,
Passé de 3 Millions de passager a actuellement près de 7 Millions par ans,
Et sera encore agrandi dis si peu, passage de 9 à 20 porte d'embarquement.
Bon voyager a tous, PapyKy
Modifié par PapyKy, 05 June 2015 - 05H01.
Oui cela est prévu.
PapyKy 06 Jun 2015
Cela monte, cela fait +/- deux palettes de briques (+/- 1500) de placée en fin de journée.
Les manœuvres décharge la troisième. (+/-1600Kg)
Et dire qu'il faut monté encore 6 tas de briques (40 Cm) au dessus des poutrelles en bois du futur planché du toit, A Plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 June 2015 - 05H52.
PapyKy 07 Jun 2015
Merci, mais le courage est bien présent.
Pour ma part et seul, j'ai placé un seuil de porte, je ferais un autre fil, pour cela, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 June 2015 - 09H34.
PapyKy 07 Jun 2015
Cela monte, mais lentement, car il faut aussi faire les mélanges de mortier, coupé les briques.
Votre serviteur, fait la finition, le rejointoiement est long a faire,
A ce nivaux, 2 palettes 1/2 = +/- 1500 briques, reste encore 1500 a placé.
J'ai rejointoyer les 300 briques que mon fils Marc a placé, sous le soleil de ce jour.
Sous ce soleil, on a eu bien chaud, et des coups de soleil en prime, PapyKy.
PapyKy 11 Jun 2015
Travail léger ce jour.
Les câbles d'arrivée électrique doivent être déplacé, le service électricité est contacté, et l'on doit remplacé le câble, qui sera trop court.
De toute façon cela n'est pas un luxe, car encore du sous plomb, en mono de 2.5 carré.
Placement d'une ligne de départ électrique en 4 x 10², depuis les câbles du réseaux.
Pour être connecté au compteur, par le service de fournisseur d'électricité.
A voir si il ne vont pas placé un nouveaux compteur, car celui la date de Mathusalem.
Vous avez dit 'Mathusalem', deux bouteilles sont déjà prés pour la fête le jour du 'Bouquet'.
Sais pas si avec deux fois 6 litres de 'Moët & Chandon', si certain ne vont pas avoir la 'gueule de bois'
Apres on a coupé les poutrelles au ras du mur pour placé le reste de l'isolation des murs.
Modifié par PapyKy, 11 June 2015 - 11H54.
Belmeca 11 Jun 2015
ah oui il est d'époque le compteur, pour les bouteilles sa va toujours bon sa... ha ha ha.... attention ...alcool plus chaleur = mur pas droit
