Modification D'un Mini Tour Madechina...
PapyKy 01 Nov 2014
Salut et bon WE a toi.
BelMeca, Je te laisse le crayon pour le dessin.
Je t'ai fait un croquis,a toi, pour la suite du dessin sur l'ordinateur.
Serra facile a faire, NON ?.
Et merci pour ton coup de main, et je te met les cotations des deux élément a utilisé.
L'écrou de vis de 16 Mm.
Et le moteur PàP en Nema 23.
PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 November 2014 - 01H39.
PapyKy.
PapyKy 01 Nov 2014
En attente du dessin, il me faut finir le placement de l'écrou de vis a billes a intérieur du chariot.
l'écrou est bien en place dans sont support et maintenu par deux vis Allen de 4 x 30 Mm.
Reste a placé l'écrou a replacé l'ensemble pour la vérification et du test du passage au dessus du V du banc.
Plusieurs vidéo's sont sur ma chaîne YouTube, reste a le fixer au support de la tourelle du mini tour.
Modifié par PapyKy, 01 November 2014 - 11H57.
PapyKy 02 Nov 2014
Et alors cela va pas vite !!!!!.
Je vais avoir besoin de ce dessin pour l'usinage.
Si cela n'est pas encore fait, BelMeca, j'ai déjà fait une ébauche, mais est que correct ??.
Mais voila est bon ??, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 November 2014 - 02H06.
PapyKy 02 Nov 2014
Bon dimanche a tous.
La final, pour cette vis a billes.
Les tous intérieur sont taraudé en M6,
pour recevoir des vis de pression pour règler la hauteur de l'écrou par rapport a la vis a bille de 12 Mm.
Un petit peu désaxé, mais rien n'est parfait, c'est pas grave, c'est du "HomeMade",
fait avec les moyens du bord, de 1 Mm, mais c'est la coulée de fonte.
A plus pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 November 2014 - 08H15.
Belmeca 02 Nov 2014
les troues de la dernière photo non pas l'air régulier.. la fatigue ?
PapyKy 02 Nov 2014
les troues de la dernière non pas l'air régulier ??????.
Et le dessin est fini ???????,
PapyKy 03 Nov 2014
Voila l'écrou de la vis a billes qui actionnera le traînard sur le banc, qui doit être fixer au traînard lui-même.
3 essais de découpe dans du MDF, cela est presque bon, enfin pas tout a fait.
Reste a faire cela dans de l'aluminium, 20 a gauche et 30 Mm a droite et la plaque support moteur.
PapyKy 06 Nov 2014
La voila découpée a la circulaire pour certaine partie non usinée, erreur de la part, vous avez trouvé le pourquoi ?????.
Bonne fin de semaine a tous, PapyKy.
PapyKy 06 Nov 2014
Salut BelMeca.
Pourquoi "... c'est pas du jeu "
C'est du 'Matho's amassé sur plus de 67 ans de vie a bricolé tout ce que me passe entre les mains.
Et beaucoup de mécanique plus de 20 ans chez la marque au losange c'est vrais, Mais pas seulement,
Prés de 10 ans en sidérurgie
et 10 ans comme technicien électro-mécanicien en imprimerie,
Moi seul pour une entreprise de 50 ouvriers et employés, donc savoir tout faire,
De la chasse d'eau,
Au réparation des press 'Pédale' ,
et entretiens des offset couleurs.
Et plein d'autre pour toute l'activité de l’impression papier.
Et oui dans une vie's faut savoir changer de métier, plusieurs fois orientation, aussi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 November 2014 - 09H15.
De la chasse d'eau,
PapyKy 07 Nov 2014
Salut a tous et bonne fin de semaine a tous.
J'ai fait mon premier test de mouvement sur la transformation de mon Mini tour mécanique.
Après avoir fini le montage des deux vis a billes.
Le voila il y encore peu de temps.
En voila une de placée.
Et l'autre en cours de montage.
Reste maintement a faire tourné tout ce beaux monde a partir d'un PC.
Ce sera le bricolage pour la semaine prochaine, Le voila avant , PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 November 2014 - 09H17.
