Modification D'un Mini Tour Madechina...
PapyKy 06 Nov 2014
La voila découpée a la circulaire pour certaine partie non usinée, erreur de la part, vous avez trouvé le pourquoi ?????.
Bonne fin de semaine a tous, PapyKy.
PapyKy 06 Nov 2014
Salut BelMeca.
Pourquoi "... c'est pas du jeu "
C'est du 'Matho's amassé sur plus de 67 ans de vie a bricolé tout ce que me passe entre les mains.
Et beaucoup de mécanique plus de 20 ans chez la marque au losange c'est vrais, Mais pas seulement,
Prés de 10 ans en sidérurgie
et 10 ans comme technicien électro-mécanicien en imprimerie,
Moi seul pour une entreprise de 50 ouvriers et employés, donc savoir tout faire,
De la chasse d'eau,
Au réparation des press 'Pédale' ,
et entretiens des offset couleurs.
Et plein d'autre pour toute l'activité de l’impression papier.
Et oui dans une vie's faut savoir changer de métier, plusieurs fois orientation, aussi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 November 2014 - 09H15.
De la chasse d'eau,
PapyKy 07 Nov 2014
Salut a tous et bonne fin de semaine a tous.
J'ai fait mon premier test de mouvement sur la transformation de mon Mini tour mécanique.
Après avoir fini le montage des deux vis a billes.
Le voila il y encore peu de temps.
En voila une de placée.
Et l'autre en cours de montage.
Reste maintement a faire tourné tout ce beaux monde a partir d'un PC.
Ce sera le bricolage pour la semaine prochaine, Le voila avant , PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 November 2014 - 09H17.
PapyKy 09 Nov 2014
Bon WE.
Eh non, c'est que le début au contraire.
Réglage des vis, placement courroie, 5 capteurs, chaines câble, .........
Et boitier de commande avec alimentation, a monter et etc etc .......
Modifié par PapyKy, 09 November 2014 - 10H15.
PapyKy 10 Nov 2014
Non, c'est pas encore fini..
Pour avoir cela une fois monté.
Et pour que le PC sache ou en est la vitesse de la broche un capteur est placé.
A plus pour la suite, PapyKy.
PapyKy 11 Nov 2014
Mais cela continue, placement du capteur, pour le vis à vis d'un mandrin.
Une chute d'aluminium et quelques coup de circulaire, et l'usinage du chambrage pour sa fixation sur "UneKa-CNC".
Un tube carré de 20 Mm est placé a coté de la chaîne câble et est supporté par les supports de la vis a billes de 16 Mm.
PapyKy 13 Nov 2014
Salut a toi BelMeca.
A partir de cela.
Pour en faire cela.
et terminé par cela.
Avec cela
Il y a plus de 5 heures de "Bricolage", le reste est pour plus tard, PapyKy.
A partir de cela.
Pour en faire cela.
Avec cela
