←  Mécanique
Échange Un Moteur De Voyager De 2001 Dans...
Photo de PapyKy PapyKy 23 Jun 2014
Bonne soirée a tous.
Non pas plus que le reste, ce ne sont pas des moteurs fragile.
Si les soupapes aurais été comme sur cette photos, oui les pistons sont mort.
Posted Image ici sur moteur essence avec chambre dans la culasse.
Car dans ce système, il y a toujours au moins deux soupapes ouverte, qui rentre de travers dans le piston.
Ici petite erreur dans ce Gif animé, car la bielle ne tape pas dans l'huile,
C’était le principe des premier moteur, type Ford T,
Dont le graissage ce fessait par barbotage, et ou la pompe a huile n'existais pas.
Et sur un moteur Diesel, la préchambre est dans la culasse, et le piston remonte a +/- 1 Mm des soupapes.
Posted Image
Merci monsieur Diesel d'avoir fait ce moteur, Posted Image
Mais ici c'est comme cela, les soupapes remonte sur leur guide et c'est la tige que est prévu comme fusible, qui plie.
Car l'AAC est latéral dans le bloc moteur.
Posted Image
Si arbre a came est en tête, et placé au dessus des soupapes, c'est soit les linguet qui casse (Renault),
Ou c'est AAC qui casse comme sur le moteur 1800 TD des Ford.
Donc pas de casse sur les vieux VM, et pourtant tant dénigré par certain, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 23 June 2014 - 07H39.
Citer
Photo de jojo77 jojo77 23 Jun 2014
tu es un tueur sais bon les personnes comme toi moi je suis sur disney si tu as envie avec ta familles sa me ferrait plaisir
merci encore
Citer
oui mes les soupapes touche le piston
lol
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 23 Jun 2014
une soupape touche pas le piston sinon sa casse à chaque fois
Citer
bonjour belmeca
meme si la soupape es ouverte ?
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 24 Jun 2014
jamais
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 24 Jun 2014
Dans cette configuration de placement des soupapes, double AAC en tête et soupapes inclinée.
Si casse de distribution, il reste des soupapes ouvertes et sont pliée par le piston qui les plies,
Et aussi parfois, les pistons sont cassé, mais pas toujours.
Pas de linguets qui peuvent servir de fusibles, comme sur moteur Renault.
Soupapes face au piston, si distribution casse, piston remonte et pouce la soupape, le linguet casse et rien d'autre.
J'ai fait plusieurs moteur sur 'Espace' et rien replacé d'autre que 12 linguets et la courroies, sans démonté culasse.
Et pas de problème pour redémarré moteur, mais pas facile, cette distribution car peu de place.
Ici cette photo moteur VM 2.5L TD. moteur culbuté et AAC latéral.
Les tiges plies, et rien d'autre.
Modifié par PapyKy, 24 June 2014 - 07H53.
Citer
Photo de jojo77 jojo77 24 Jun 2014
encore merci papyky c est sympas excuse je suis pas tres douer la dessus
Citer
Photo de jojo77 jojo77 26 Jun 2014
Bonjour a vous
voici les nouvelles donc le moteur que j ai acheter es de 1998 a cascade de pignon , et pas la même prise électrique sur la pompe a injection que celui de 1996 je pense que je peut mètre les fils numéroter ensemble !!!!! et de plus pas de chance encore le compresseur de clm a pas les même branchement des tuyaux je vais craquer lol ya t il un solution ? je vous fait des photos quand je remonte
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 26 Jun 2014
il me semble l'avoir dit que tu aurai un problème sur la prise de la pompe à injection ;)
Citer
oui mais n me dit que les fils sont numéroter et oui j ai regarder je vous en dit plus demain j ai un pote diéséliste qui passe mais pour lui sa va aller je vousfait ds photos mes pour la clim il ya une solution ?
Citer
fait des photos du problème merci
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 26 Jun 2014
Salut a tout.
Oui la pompe d'injection n'est pas la même sur 'Cascade' et 'chaîne',
La pompe tourne dans l'autre sens suivant le cas.
Pour le compresseur laissé celui d'origine.
Voir si la conduite de direction assistée est la même.
Et pompe a vide a voir aussi.
Beaucoup de différence en fin de compte sans compté, si l'électronique est identique ????.
Citer
je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle...
Citer
Photo de jojo77 jojo77 28 Jun 2014
bonjour a vous
nous avons regardé , le moteur es identique il ya que le connecteur de la pompe a injection différent , mais il ya bien les 7 broches numéroter sur les deux
et une modif de durite rien de spécial il ya les emplacement prévue cette aprem je le lave et vous fait des photos après on verra quand il serra monté et démarrer et l année du moteur est de 1997
encore merci a vous
Citer
