PapyKy 23 Jan 2014
Pourquoi une Rolls, bonjour a tous.
Ici pour la fixation d'enjoliveur de S1 en jante de 14 sur des jantes de 15 pour mon GV S2.
Avec un CNC on peut faire beaucoup d'usinage qui serais réalisable a la main, MAIS ..... A++, PapyKy.
PapyKy 27 Jan 2014
Apres cela,
L'usinage dans aluminium de 8 Mm.
Placement d'un étau sur la table du CNC.
Pour pouvoir faire des pièces multiples.
Modifié par PapyKy, 27 January 2014 - 10H36.
PapyKy 31 Jan 2014
Apprendre a écrire aux enfants comment faire, sur une idée du proff 'Buzz'
Réalisé sur "CNC-UneKa", sur du bois (Latte de parquet).
Il y en aura d'autres, PapyKy.
PapyKy 05 Feb 2014
Oui, car elle a été promené toutes l’après midi, en GV, donc....
Hier fait du rangement, faire des bacs pour mes taraud.
Et après je vient de terminé une pièces en aluminium, pour le 4 éme axe de la CNC.
Flasque du réducteur et fixation moteur PàP pour création d'un quatrième axe pour faire de usinage en 3D.
Modifié par PapyKy, 05 February 2014 - 11H21.
PapyKy 06 Feb 2014
Tu trouve, c'est facile a faire.
Des planches en MDF, et un CNC.
Et bien sur un peu d'imagination.
Et beaucoup de poussières, A++, PapKy.
Belmeca 06 Feb 2014
au moins c'est bien rangé, tu aurais du pousser le vis à indiquer la taille du taraud sur chaque case (gravé)
PapyKy 06 Feb 2014
Pas eu le temps, j'suis retraité, Non mais.......
Faut faire du tournage pour l'axe "A" pour pouvoir faire du 3D ou servir de diviseur.
Et un palier butée pour maintenir les pièces a usiné en 3D.
Reste a placer l'ensemble sur une tôle d'aluminium pour sa fixation sur la table de la CNC ou l'on veut.
Eh !!! sa pique,
Mais c'est pas encore fini, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 09 February 2014 - 09H39.
Eh !!! sa pique,
PapyKy 13 Feb 2014
La suite de l'axe "A" rotatif.
Fixation capteur magnétique.
Support bornier et capteur point "0" machine le l'axe "A" quatrième axe.
Came de détection point "0" pour servir de positionnement et utilisation de diviseur.
Cela va bientôt être opérationnelle, reste a retoucher la flasque de fixation du mandrin.
Modifié par PapyKy, 13 February 2014 - 11H15.
