PapyKy 12 Jan 2014
La suite du projet.
Les lattes en hêtre, pour faire des calages des 'brutes'.
En plusieurs longueur qui peuvent se mettre ou c'est possible pour la fixation des 'brutes' sur la table.
PapyKy 14 Jan 2014
Salut VxS.
Dix minutes pour la programmation dans les logiciels,
dans un 'brute' de la valeur 'Maxi de la table', 1250 x 640 x 36 Mm.
Dessiné le premier trou a 50 de X et 50 de Y, de 11.9 Mm
Faire un 'réseaux' de 24 en X et 12 en Y de ce trou, choisir l'outil, une fraise de 5.95,
La monter sur la broche de la CNC et régler sa profondeur d'usinage,
33 Mm, pénétration en spirale sur une passe de 5 Mm.
Faire calculé le logiciel et Transfer du 'GCode' au logiciel 'Mach3', 1 Minute.
Lancé un test d'un trou pour un test, pour une vérification de serrage de l'insert dans le trou usiné,
Dans une chute de HDF de 36 Mm d'épaisseur, 10 minutes.
Deux heures et trois minutes a la fraiseuse pour faire les 288 trous,
30 minutes pour usiné des vis M10 x 40, recoupé a 30 pour un collet de 12 Mm et un pilote de 5 Mm.
Et plus de deux heures pour placer les 288 inserts en laiton, au marteau.
Achat de 300 inserts, donc prés de 160 €uros, et 40 €uros pour le brute de HDF de 36 Mm, fixer sur la table de la CNC.
Prix sur la toile, en France, c'est plus d'€€€€€€€€€€.
C'est simple NON ?.
Modifié par PapyKy, 14 January 2014 - 10H00.
C'est simple NON ?.
PapyKy 15 Jan 2014
Petit modif...
Placement dans la coiffe de l'aspiration de 4 LED HR, autour de la broche en série sous 12 V.
PapyKy 23 Jan 2014
Pourquoi une Rolls, bonjour a tous.
Ici pour la fixation d'enjoliveur de S1 en jante de 14 sur des jantes de 15 pour mon GV S2.
Avec un CNC on peut faire beaucoup d'usinage qui serais réalisable a la main, MAIS ..... A++, PapyKy.
PapyKy 27 Jan 2014
Apres cela,
L'usinage dans aluminium de 8 Mm.
Placement d'un étau sur la table du CNC.
Pour pouvoir faire des pièces multiples.
Modifié par PapyKy, 27 January 2014 - 10H36.
PapyKy 31 Jan 2014
Apprendre a écrire aux enfants comment faire, sur une idée du proff 'Buzz'
Réalisé sur "CNC-UneKa", sur du bois (Latte de parquet).
Il y en aura d'autres, PapyKy.
PapyKy 05 Feb 2014
Oui, car elle a été promené toutes l’après midi, en GV, donc....
Hier fait du rangement, faire des bacs pour mes taraud.
Et après je vient de terminé une pièces en aluminium, pour le 4 éme axe de la CNC.
Flasque du réducteur et fixation moteur PàP pour création d'un quatrième axe pour faire de usinage en 3D.
Modifié par PapyKy, 05 February 2014 - 11H21.
