←  En Ce Moment Je Bricole :
Photo de PapyKy PapyKy 28 Dec 2016
Bonsoir BelMeca.
Terminé le boitier, c'est un nouveaux projet, OUI !!
Reste a réalisé 4 plis, et sont placement, mais avant, mettre un Logo sur cette tôle
Cela termine le boitier de commande, mais cette machine a encore d'autre astuce et projet, A plus, PapyKy.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 08 Jan 2017
Bon WE a tous ceux qui suivent.
Du dessins cela ne fait pas de poussières, par contre si l'on veut usiné du bois ou autre matériaux léger,
Il nous faut une aspiration, Donc un aspirateur, NON ??, et pourquoi pas un cyclone, car il va en avoir beaucoup.
Pour cela il faut les récupérés au plus près de la fraise, sur la tourelle.
Une brosse de 'récup', un coude PVC de 32 Mm, un peu transformé, qui sera collé au mastique.
Celui-là sera le bon, car plusieurs essais mal fait, mais cela est comme toujours, celui qui ne fait rien, ne se trompe jamais.
Reste a placé les tuyaux sur 'CinKa-CNC' de CNC-PapyKyKa, A bientot, PapyKy.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 09 Jan 2017
bientôt les essais donc, pas trop de perte d'aspiration avec de si gros diamètre ? combien de Kpa il fait
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 09 Jan 2017
Bonsoir,
Cela tire fort en tout cas, j'ai pas de quoi mesuré cette dépression.
J'ai du renforcé l'intérieur du bac de récup des copeaux, avec des cercle pour évité sa déformation
Reste a faire la prise d'air sous la broche, A plus, PapyKy
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 10 Jan 2017
oui sa aspire d’après la vidéo :wub:
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 25 Aug 2017
Et plein d'autre sur la chaine YouTube de PapyKy de CNC-PapyKyKa.
Modifié par PapyKy, 25 August 2017 - 08H12.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 23 May 2018
Fabrication d'un présentoir de bureau.
Comment c'est fait, un bout de paneaux MDF, chanfréné, gravé et monter sur un socle en bois,
Image suiveront, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 23 May 2018 - 01H19.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 23 May 2018
tu te fait rémunérer pour tous ce travail qu tu fait j'espère !
Citer
Faut pas oublier que c'est un 'Hobby', donc.....
Le bout de panneaux MDF est découpé suivant les dimension voulue, chanfreiné,
Qui pourrait être de toute dimension, Le panneaux complet si l'on veut, de 2.500 x 1.250 Mm.
Un bout de bois de 'RécuPal' et une vis pour fixer, reste a passer un coup d'huile de lin, c'est le 'Top', NON.
Mais un plaisir en vaux toujours un autre, NON ??.
C'est un peu que sont fait les forums, NON ??.
Oui, c'est vrais que cela pourrais être un travail a plein temps, Mais....
On n'est retraité a 70 bouteilles
PapyKy.Image IPB
Modifié par PapyKy, 23 May 2018 - 10H36.
Citer
oui mais bon la machine faut la payer; le courant, le savoir faire, les matériaux, tout cela a un prix, il faut au moins donner la pièce (ou le billet)
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 05 Jul 2018
Allez une petite vidéo ??.
Pas beaucoup usinage en CNC actuellement, d'autres travaux en cours,
Chez mon fils Marc, Sur CNC de 1300 x 2500 Mm ,
Une autres dessiné des BD.
Modifié par PapyKy, 05 July 2018 - 11H53.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 28 Jan 2022
Salut à ceux qui passeront ici.
Un petit dessin sous DAO.
Il sera placé sur la console centrale du tableau de bord du THC-650.
Cela servira pour la pose de GSM ou autres batteries mises en charge sur l'afficheur qui sera posé juste derrière.
Qui été découper sur tôle d'aluminium de 15/10 mm
Cela servira d'afficher les tension des deux groupe de batteries du THC-650
A plus, pour la suite de cette découpe en bois de chêne, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 January 2022 - 02H38.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 28 Jan 2022
ce qui est bien sur les anciens véhicules, c'est qu'il y a de la place pour ajouter des choses :P
Citer
Cela est sur que au vu d'une cabine de petit camion qui fait près de 2 mètres,
L'on n'est pas a l'étroit, le voila simplement repeint en blanc, qui était gris 'taupe'.
Voila une partie de la fin de l'essais sur MDF de 19 mm.
Je vais modifier mon dessin pour avoir 15 mm plus large,
Et réaliser un montage en bois de chêne, avec plus de hauteur +/- 30 mm.
Pour réaliser un cadre, dans lequel je placerais un fond de 1/8 pouce.
Mais cela sera pour une autre 'bricole', Bonsoir, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 January 2022 - 10H49.
Citer
