Belmeca 20 Dec 2016
tout un art de faire fonctionné ces truc .. je te laissé gérer ne compte pas sur mon aide
PapyKy 21 Dec 2016
Salut BelMeca.
C'est fait, Mais je ne compte pas sur personne, j'ai trouvé !!!
A plus, PapyKy, qui a des aides.
Belmeca 22 Dec 2016
bon si sa fonctionne tant mieux, ce serais dommage après tous ce travail
PapyKy 22 Dec 2016
Salut ² bonsoir a tous.
Et bien OUI, cela fonction, même plutôt bien.
Fin de course avec capteur magnétique, et palpeur du brute d'usinage, tout est correcte,
J'attend de la courroie GT2, pour terminé l'axe "X", qui ne peu pas allez si vite que je voudrais,
Mais cela arrive peu-être demain, par 'Bposte' qui est en cours de tri.
Ne reste a refaire un couvercle pour le boitier d'électronique.
Bientôt des tests sur papier pour être tout a faire certain des mouvements, et des retours en 0.0.0.
Sur la vidéo, cela fonctionne bien, avec la touche 'Home' le rappel en 0. du 'Z', et aprés les deux axes 'X &Y', retoune en 0.0. ensemble,
Tout est correcte, pour la masse sur le 'palpeur' aussi, mon balais de masse pour la broche qui est en double isolation.
A plus pour des essais, PapyKy.
PapyKy 23 Dec 2016
PapyKy 24 Dec 2016
Les premiers dessins de 'CinKa-CNC'.
Cela sont des essais, et en plus le crayon bouge beaucoup.
Format 500 x 300 Mm.
Des vidéo's de certain de ces dessins sont sur la chaîne Youtube du forum.
Je sais que cela n'est pas beau, au vu que le papier est déjà imprimé, mais cela sont des essais, pour savoir si perte de pas,
Et bien NON, et pourtant la vitesse rapide entre deux traits est de 15.000 Mm/Minute, A plus, PapyKy.
CinKa est une chienne de ma meute, RIP.
Modifié par PapyKy, 24 December 2016 - 06H46.
PapyKy 25 Dec 2016
Pas très plat cette feuille de papier, qui est une 'récup', pour faire des essais, Alors cela bouge pas mal, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 December 2016 - 06H30.
Belmeca 27 Dec 2016
à ben voila, sa tourne, dit moi, tu a encore de la place avec toutes ces machines, parce que je suis pratiquement sur que tu est déjà sur un autre projet
PapyKy 28 Dec 2016
Salut BelMeca.
NON, c'est la fin d'année 2016, alors......
Je joue avec mon jouet, et fait cette dernière pieces pour couvrir la partie électrique.
Belmeca 28 Dec 2016
allez allez je suis sur que tu a déjà un autre projet, je commence a te connaitre depuis le temps
PapyKy 28 Dec 2016
Bonsoir BelMeca.
Terminé le boitier, c'est un nouveaux projet, OUI !!
Reste a réalisé 4 plis, et sont placement, mais avant, mettre un Logo sur cette tôle
Cela termine le boitier de commande, mais cette machine a encore d'autre astuce et projet, A plus, PapyKy.
PapyKy 08 Jan 2017
Bon WE a tous ceux qui suivent.
Du dessins cela ne fait pas de poussières, par contre si l'on veut usiné du bois ou autre matériaux léger,
Il nous faut une aspiration, Donc un aspirateur, NON ??, et pourquoi pas un cyclone, car il va en avoir beaucoup.
Pour cela il faut les récupérés au plus près de la fraise, sur la tourelle.
Une brosse de 'récup', un coude PVC de 32 Mm, un peu transformé, qui sera collé au mastique.
Celui-là sera le bon, car plusieurs essais mal fait, mais cela est comme toujours, celui qui ne fait rien, ne se trompe jamais.
Reste a placé les tuyaux sur 'CinKa-CNC' de CNC-PapyKyKa, A bientot, PapyKy.
Belmeca 09 Jan 2017
bientôt les essais donc, pas trop de perte d'aspiration avec de si gros diamètre ? combien de Kpa il fait
PapyKy 09 Jan 2017
Bonsoir,
Cela tire fort en tout cas, j'ai pas de quoi mesuré cette dépression.
J'ai du renforcé l'intérieur du bac de récup des copeaux, avec des cercle pour évité sa déformation
Reste a faire la prise d'air sous la broche, A plus, PapyKy
