PapyKy 08 Dec 2016
Salut BelMeca.
Cela est bien sur, mais beaucoup de personnes passe voir, mais jamais une remarque,
Bonne ou mauvaise, cela fait toujours plaisir, Merci a toi, PapyKy.
Montages d'un pied pour y placé le PC, et autre accessoire, peut être un tiroir,
Pour y placé les fraises et autre bricoles.
Mais aussi un support pour les câbles en aluminium , coupé en biais dans un tube, 18 d'un coté et 22 de l'autre.
J'attend encore les courroies de 'chine', ben oui, ici en Belgique, c'est bien plus d'€€€€€€€€€€€€€€€€, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2016 - 12H36.
PapyKy 12 Dec 2016
Terminé la mécanique.
Le support de broche en deux temps, usinage de test en bois, (trois fois)
Oui, c'est pas toujours facile de savoir l'encombrement, c'est par approche que l'on y arrive.
Reste a câblé les capteurs magnétique des 0.0.0. des axes "X - Y - Z", A plus et bonne semaine a tous, PapyKy.
PS : Et alors l'on ne fait plus rien sur ce forum ?????.
Modifié par PapyKy, 12 December 2016 - 07H03.
Belmeca 12 Dec 2016
non les utilisateurs pompe mais n'ajoute jamais rien, dommage et les fêtes n'arrange rien...
PapyKy 13 Dec 2016
Mise a la masse de la broche pour permettre le palpage du brute et cela est fonctionnelle.
Et deux des trois courroies sont mise en place.
Il me reste une courroie de l'axe 'X' a placé, car n'ai pas encore reçu la poulie a placé sur le rond en acier de 8 Mm qui sert de transmission pour le coté opposé du moteur du 'X'.
Merci a tout ceux qui me suivent, mais qui ne ce manifeste pas, A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2016 - 12H40.
PapyKy 17 Dec 2016
Oui, il n'y a +K.
C'est plus simple a dire, plus difficile de concevoir,
D'autres achète du tout fait, pensé par les autres.
Mais c'est aussi, une fierté de dire, 'j'ai réalisé' ça ou cela,
Après d'autres me dise 'Mais toi, tu sais tout faire',
Ben Oui, j'ai toujours fait tout par moi même.
C'est bien pour cela, que le travail a toujours 'couru' derniere moi,
J'ai très peu 'chercher du boulot', ou bien quand cela, a été le cas,
Je repartais 15 jours après, car ce que l'on me donnais a faire,
Était d'un banalité, que 'foutais le camps', pour souvent un salaire plus important.
Enfin, je ne vais pas raconté ma vie ici,
A plus, PapyKy le retraité, qui a acheté cela en 1985 pour faire cela.
Modifié par PapyKy, 17 December 2016 - 10H04.
Belmeca 17 Dec 2016
lol, oui je te comprend, parfois le boulot et pas terrible quand on sais faire de belle chose et que l'on se retrouve coincé a faire du bof bof
PapyKy 17 Dec 2016
Salut a tout ceux qui me suivent.
Le câblage est en fin avec ce dessin des capteurs de référence des 0.0.0. des axes.
Pour fermer le boitier, il faut faire cette tôle, qui sera découpée sur "UneKa-CNC', sa sœur, la chienne Alpha de la meute.
Modifié par PapyKy, 17 December 2016 - 10H03.
PapyKy 20 Dec 2016
Bonsoir a tous, Une petite vidéo ??, Oui !!.
Montage d'un petit PC DELL de 'récup', un HD de 80 GB est bien suffisant est reformater,
Installation de Windows XP, sur ce PC 3 Gb et 1MB de RAM, donc très petite configuration.
Et mise en place sur le CNC, et la, rien ne fonction correctement, coté moteur, des bruits pas possible,
Perte de pas, impossible d'utilisation, donc l'on recherche le pourquoi !!!!!!!.
Donc pas mal de modification a réalisé, Les M335 devais être alimenté entre 12 & 24 Volts,
Et ceux replacé, entre 24 & 50 Volts, Alimentation a changer, mais pas seulement, A plus, PapyKy.
Belmeca 20 Dec 2016
tout un art de faire fonctionné ces truc .. je te laissé gérer ne compte pas sur mon aide
PapyKy 21 Dec 2016
Salut BelMeca.
C'est fait, Mais je ne compte pas sur personne, j'ai trouvé !!!
A plus, PapyKy, qui a des aides.
Belmeca 22 Dec 2016
bon si sa fonctionne tant mieux, ce serais dommage après tous ce travail
PapyKy 22 Dec 2016
Salut ² bonsoir a tous.
Et bien OUI, cela fonction, même plutôt bien.
Fin de course avec capteur magnétique, et palpeur du brute d'usinage, tout est correcte,
J'attend de la courroie GT2, pour terminé l'axe "X", qui ne peu pas allez si vite que je voudrais,
Mais cela arrive peu-être demain, par 'Bposte' qui est en cours de tri.
Ne reste a refaire un couvercle pour le boitier d'électronique.
Bientôt des tests sur papier pour être tout a faire certain des mouvements, et des retours en 0.0.0.
Sur la vidéo, cela fonctionne bien, avec la touche 'Home' le rappel en 0. du 'Z', et aprés les deux axes 'X &Y', retoune en 0.0. ensemble,
Tout est correcte, pour la masse sur le 'palpeur' aussi, mon balais de masse pour la broche qui est en double isolation.
A plus pour des essais, PapyKy.
