Belmeca 25 Nov 2016
y a du câblage a faire, sa te reviens a combien pour une machine comme sa ?
PapyKy 26 Nov 2016
Salut BelMeca.
Beaucoup de morceaux sont de la 'récup', donc pas facile a donné une valeur.
A savoir que les plus gros achats sont les rails de guidages. +/- 175 €
Les moteurs et drivers. +/- 100 €
Les transmissions, poulies, courroies, accouplement....., +/- 50 €
Les profiles et tôles aluminium, +/- 50 €
Les visseries, +/-25 €
Pour l'électronique, tout est question de ce qu'il est possible d'avoir a bon prix.
Un ordinateur récupéré avec un port LPT, (Imprimante) car celui-ci sera dédié a ce CNC,
Reste a savoir qu'il faut des logiciels, Dessin, Coprocesseur pour crée les 'GCode', et gestion des axes comme Mach3.
Je dirait un totale de 500 €, Et pas mal de temps pour sa conception, usinage des aluminium,
Surtout si cela est fait à la main, par traçage, pointage, forage, taraudage......
Et il faut savoir qu'il faut aussi pas mal de 'Matho's, pour coupé les profilés, tôles,
Outils divers comme forets, tarauds, ponceuse..... Mais tout est relatif, si tu veut un travail 'propre' ou ' bâcler',
Comme certain arrive a faire, Mais faut prendre cela comme un passe temps,
Tout comme ceux qui 'Fume', ou 'Boivent le coup', et bien d'autres 'Hobby' non utile a la vie.
Faut savoir aussi que dans mon cas, j'ai déjà une CNC, (voir les lien dans ma signature)
Capable de faire les découpes des tôles d'aluminium, et beaucoup d'autres chose.
Et que pour cela il faut beaucoup de temps, pour faire les dessins sur un logiciel de 'DAO'.
Et parfois devoir faire des essais en bois, pour savoir si cela est bon, un trou qui est pas a sa place,
Un distance qui n'est pas bonne, cela prend énormément de temps, Ici plus de 8 pieces sont réalisée, avant la bonne.
Pour savoir faire cela en fin de montage, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 November 2016 - 10H03.
Belmeca 26 Nov 2016
ben c'est t passion donc sa on a bien compris que tu aime passer du temps pour bien faire, et pour le prix tu t'en sort plutôt bien comparé a un truc tout fait qui n'en fera peut être pas autant
PapyKy 27 Nov 2016
Bonsoir a tout ceux qui passe par cette page.
Des photos, Oui ??.
Des photos, Oui ??.
PapyKy 01 Dec 2016
Il me faut un support pour l'ensemble.
Un bout de bois que l'on fait les lames de parquet, récupéré en GSB, pour être jeté, tres solide car stratifier deux faces.
A plus, pour la suite de l'aventure, Merci a tout ceux qui me suivent, mais qui ne ce manifeste pas, PapyKy.
Belmeca 02 Dec 2016
sa prend forme sérieusement la,
ha le parquet, c'est sur que pour ta machine c'est idéale, sa glisse bien et en plus c'est assez solide et pas cher en récupération
PapyKy 03 Dec 2016
Salut BelMeca.
Cette plaque, d'un pieces, qui peut avoir 1200 x 800 Mm, (Récupal GSB), servira a deux chose la fixation des brutes a usiné,
Quand il sera percé de trous sur toute sa surface, quand cette 'CinKa-CNC' sera opérationnelle,
des 'tubtara' de M5 seront placé par dessous. pour servir d'engrage
Et pour servir de table d'aspiration, mais de cela, j'en reparlerais en temps utile.
Cela sera posé sur une tablette en cour de finalisation, qui servira de table.
Modifié par PapyKy, 03 December 2016 - 10H39.
PapyKy 04 Dec 2016
Voila 6 vis sont placé pour maintenir l'ensemble, reste les pieds a placé sous ce plateau, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 December 2016 - 08H42.
PapyKy 05 Dec 2016
Merci au 19.xxx visiteurs de cette page, mais.....
Personnes ne donne un avis, bon ou mauvais, cela aide bien le moral de posté des images sur ce forum.
Modifié par PapyKy, 05 December 2016 - 09H51.
Belmeca 08 Dec 2016
moi je participe et te suis, continu a nous faire rêver de part ton savoir faire
PapyKy 08 Dec 2016
Salut BelMeca.
Cela est bien sur, mais beaucoup de personnes passe voir, mais jamais une remarque,
Bonne ou mauvaise, cela fait toujours plaisir, Merci a toi, PapyKy.
Montages d'un pied pour y placé le PC, et autre accessoire, peut être un tiroir,
Pour y placé les fraises et autre bricoles.
Mais aussi un support pour les câbles en aluminium , coupé en biais dans un tube, 18 d'un coté et 22 de l'autre.
J'attend encore les courroies de 'chine', ben oui, ici en Belgique, c'est bien plus d'€€€€€€€€€€€€€€€€, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2016 - 12H36.
PapyKy 12 Dec 2016
Terminé la mécanique.
Le support de broche en deux temps, usinage de test en bois, (trois fois)
Oui, c'est pas toujours facile de savoir l'encombrement, c'est par approche que l'on y arrive.
Reste a câblé les capteurs magnétique des 0.0.0. des axes "X - Y - Z", A plus et bonne semaine a tous, PapyKy.
PS : Et alors l'on ne fait plus rien sur ce forum ?????.
Modifié par PapyKy, 12 December 2016 - 07H03.
Belmeca 12 Dec 2016
non les utilisateurs pompe mais n'ajoute jamais rien, dommage et les fêtes n'arrange rien...
PapyKy 13 Dec 2016
Mise a la masse de la broche pour permettre le palpage du brute et cela est fonctionnelle.
Et deux des trois courroies sont mise en place.
Il me reste une courroie de l'axe 'X' a placé, car n'ai pas encore reçu la poulie a placé sur le rond en acier de 8 Mm qui sert de transmission pour le coté opposé du moteur du 'X'.
Merci a tout ceux qui me suivent, mais qui ne ce manifeste pas, A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2016 - 12H40.
