PapyKy 13 Apr 2016
Bonjour a toi.
Oui c'est une police peu utilisée, car en impression on utilise souvent cela.
Cette usinage est plus rapide, car plus simple a programmé.
PapyKy 22 Apr 2016
Un autre, de petit présentoirs de bureaux.
Et ces morceaux là, a quoi cela va-t-il devenir ???.
Je vous le donne en mille.
Cherché, cela va vous éclairé, PapyKy.
PapyKy 30 Apr 2016
Suis occupé a monté de nouveaux tiroirs pour mon bloc cuisine, fait il y a plus de trente ans.
Et voila le début des découpes, et d'un petit marquage, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 May 2016 - 11H04.
PapyKy 03 May 2016
Le montage de tiroirs.
Reste a attendre quelques heures pour en faire les finitions, mais il m'en reste un a réalisé d'une autre dimension, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 May 2016 - 11H05.
PapyKy 05 May 2016
La suite.
Le montage des glissières.
Deux des quatre tiroirs sont prêt a être installé dans le bloc cuisine, et un cinquième doit encore être constitué, A plus, PapyKy.
PapyKy 12 May 2016
Quelques réalisation perso.
Un nouveau plant de travail sur "LayKa-CNC" avec des trous de 6 Mm pour y placé des blocs de serrage avec des coins de bois.
Cela est la limite de cette petite machine "LayKa-CNC", pas question de réalisé des pieces en aluminium,
Mais pour du bois ou du MDF/HDF, moteur de broche de 400 W en 48 Volts cela fonctionne plutôt bien, PapyKy
Modifié par PapyKy, 12 May 2016 - 11H33.
PapyKy 06 Jun 2016
Salut a tous,
Petites plaquettes .
Plus de 70 plaquette on été usinée sur place, et beaucoup de visiteur pour voir cette 'LayKa-CNC' en fonctionnement.
PapyKy 16 Nov 2016
Je vous présente une nouvelle petite CNC, tout aluminium, et simple a réalisé a peu d'€€€€€€€€€€€€.
Le plus est les rails et la broche qui sera placée dessus, regardé et dite ce que vous en pensé, PapyKy.
http://cnc-papykyka....1-CinKa-CNC.htm
http://cnc-papykyka....-450-200-Mm.htm
Modifié par PapyKy, 16 November 2016 - 10H19.
