Bruits Triangle Suspension Avant Chrysler...
PapyKy 15 Sep 2013
Les voila reçue au facteur ce jour.
Reste a les placer sur ces triangles.
Ici un clips est fourni avec qui n’existe pas d'origine, peut être une nouvelle norme de sécurité.
Reste a les mettre en place pour une prochaine réparation, montage en 40 minutes en tout, vite fait, non ?.
Merci a la petite presse fabrication maison.
A plus pour d'autre aventure sur les réparation simple, PapKy.
Belmeca 15 Sep 2013
oui elle est impeccable cette petite presse maison, je pense m'en faire une aussi a l’occasion.. pour tous les véhicules que je fait sa va aider
PapyKy 18 Apr 2014
Pour le remplacement des CTC a la presse il faut impérativement des guides pour leurs mise en place.
Petit dessin vite fait sur AutoCad.
Pas coté, a réalisé suivant les dimensions des CTC.
Et a monter a la vaseline uniquement, graisse a proscrire car dégradation du CTC a cour terme.
Modifié par PapyKy, 18 April 2014 - 02H56.
Belmeca 18 Apr 2014
beaucoup ne veulent pas se risquer à le faire, car c'est assez compliquer à rentrer
PapyKy 18 Apr 2014
Bonsoir BelMeca.
Pour ma part, déjà monté des centaines de CTC similaire, sans problème.
Bras de suspension, triangle, amortisseur, revois divers, support moteur,
Vois pas que qui est compliqué quand on a les guides prévu.
C'est pas plus compliqué que de remplacé des roulements de roues dans des porte fusée,
Ou encore des roulement avec précontrainte dans des boites de vitesse.
Ou encore sur le pignon d'attaque de différentiel.
Enfin chaque un sont métier, et Mécano's en est un, NON, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 18 April 2014 - 10H00.
