←  Mécanique
Bruits Triangle Suspension Avant Chrysler...
Photo de PapyKy PapyKy 06 Jun 2013
Quand j'ai commander ces CTC (Caoutchouc), le vendeur a vu que ce n’es-tait pas le même CTC,
Alors il a commander un triangle, et celui qu'il a reçu était monter avec ce CTC,
Et la réponse a été cela est plus souple et moins de résonance de suspension, ??.
Mais cela sera plus vite remplacer, car les miens ou déjà 530.000 Km et toujours la.
Citer
Photo de fred71330 fred71330 06 Jun 2013
Salut merci à PapyKy pour cette nouvelle info
Fred
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 13 Sep 2013
Et bien voila je remet en état les deux triangles de suspension avant pour un replacement future.
Donc un a un silembloc (CTC) cassé sur le bord, usé par le mouvement du bras sur la travers (latéral).
Image IPB.
Mais on va bien trouvé une solution au probleme, c'est sûr, foi de PapyKy.
Reste commander les CTC de barre de stabilisation, car ceux que j'ai, ne dure-on plus des 100.000 Km.
Je vais surement recevoir les rotules cette semaine, au prix de un Montant net : €30,99 EUR.
J'avais fait une offre a 10 € piece, mais eu a 10.50 au lieu de 13.90, Merci EBay.
A++ pour le montage des rotules, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 September 2013 - 09H20.
Citer
La suite.
Découpe dans du caoutchouc de 3 Mm de deux rondelles qui ont des diamètres intérieur différent (30/25 Mm).
Voila une face mise en couleur.
Mais pour maintenir tout cela bien centré j'ai besoin de plus épaisseur, pour supprimé le jeu l'atéral.
Donc découpe d'acier de 6 Mm et tournage, comme celle montée d'origine qui font 4 Mm.
Tournage au tour pour l’extérieur a +/- 54 Mm, l'acier a déjà été recouvert de peinture epoxy.
Et forage a 22 Mm, pour être sur le diamètre des bagues des CTC.
Qui seront ébavuré, avec l'outils a doc et chanfreiner pour plus de facilité de montage.
Peinture sur l'ensemble pour faire beau,avec placement des rondelles et boulons pour vérification les largeurs 58 Mm.
C'est bon pour le placement des nouvelles rotules, pas encore reçues d’Allemagne.
Mais cela ne va pas tarder, A plus pour le placement, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 15 September 2013 - 04H26.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 15 Sep 2013
Merci a tout le monde, avoir regarder la réparation de triangle.
PapyKy de CNC-PapyKyKa.
Citer
Les voila reçue au facteur ce jour.
Reste a les placer sur ces triangles.
Ici un clips est fourni avec qui n’existe pas d'origine, peut être une nouvelle norme de sécurité.
Reste a les mettre en place pour une prochaine réparation, montage en 40 minutes en tout, vite fait, non ?.
Merci a la petite presse fabrication maison.
A plus pour d'autre aventure sur les réparation simple, PapKy.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 15 Sep 2013
oui elle est impeccable cette petite presse maison, je pense m'en faire une aussi a l’occasion.. pour tous les véhicules que je fait sa va aider
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 18 Apr 2014
Pour le remplacement des CTC a la presse il faut impérativement des guides pour leurs mise en place.
Petit dessin vite fait sur AutoCad.
Pas coté, a réalisé suivant les dimensions des CTC.
Et a monter a la vaseline uniquement, graisse a proscrire car dégradation du CTC a cour terme.
Modifié par PapyKy, 18 April 2014 - 02H56.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 18 Apr 2014
beaucoup ne veulent pas se risquer à le faire, car c'est assez compliquer à rentrer
Citer
Bonsoir BelMeca.
Pour ma part, déjà monté des centaines de CTC similaire, sans problème.
Bras de suspension, triangle, amortisseur, revois divers, support moteur,
Vois pas que qui est compliqué quand on a les guides prévu.
C'est pas plus compliqué que de remplacé des roulements de roues dans des porte fusée,
Ou encore des roulement avec précontrainte dans des boites de vitesse.
Ou encore sur le pignon d'attaque de différentiel.
Enfin chaque un sont métier, et Mécano's en est un, NON, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 18 April 2014 - 10H00.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 19 Apr 2014
je parle pour les particuliers en général
Citer
