PapyKy réalise un 'New parchocs' a...
PapyKy 27 Mar 2024
Salut et bonsoir.
PapyKy n'a pas fait beaucoup !!! Oui, uniquement l'après midi.
Quelques rivets, qui après sont refouler au marteau
Fixation provisoir, pour savoir si le feux Leds, rendre et voir les trous a réalisé
Oui, cela est en place, reste a faire les trous aux bon endroit sans ce trompé.
Et a réalisé l'autre côté, A plus, PapyKy.
PapyKy 29 Mar 2024
PapyKy 31 Mar 2024
BelMéca, bonjour.
Je relis cette page depuis le début, et je trouve des erreurs , manque des images....
Pourquoi ne pas savoir refaire une mise à jour de mon texte et remplacer les images ???
Un peu plus bas encore une...
Merci à toi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 March 2024 - 09H44.
Belmeca 31 Mar 2024
ici ca fonctionne, en plus tes images que tu met ne sont pas des IPB ce sont des liens externes, donc vraiment un bug chez toi je pense
Adresse de ton image http://img112.xooima...top-59e1d46.jpg
j'ai fait le tour de toute tes pages..... depuis la première page , toutes les images sont bien la !
PapyKy 31 Mar 2024
Merci a toi.
Mais chez moi, cela n'est pas visible ???? enfin c'est pas grave, pourvu que les membres les voient.
Le petit du dimanche de PapyKy.
Le cable puissance 12 Volts du Winch qui était devant le tube, est passé desous et derriére
Pour avoir plus de place pour le petit coffre d'acastiage
Et placement d'une protection en PVC plier sur les connections des fuses
Et une petite boite connenent des fuses de reserve de 150 & 200 A
Pourquoi deux "fuse" qui se suivent ??, et pourquoi pas, c'est pas utile....
un simple fil en cuivre aurait le même effet ou une simple "barrette" d'un bout de cuivre...
Mais, PapyKy devais avoir des connections pour les cables d'alimentation du Winch
Mais pourquoi ??, PapyKy, avait les câbles, et il lui fallait au moins un fusible de protection...
On fait toujours avec ce que l'on a, NON ??.
Donc à bientôt, pour d'autres....
PapyKy 01 Apr 2024
PapyKy 01 Apr 2024
PapyKy 02 Apr 2024
Salut...
La suite du montage des feux Leds AB (anti brouillard).
Pour placer correctement ce feu AB, et que la direction du faisceau soit pas face à la route,
mais diriger vers un peu de côté, pour bien voir les lignes de balisage de la route...
Une légère inclinaison vers le bas mais aussi sur le côté.
J'ai placé un tube sur le coffre du Winch (RécupRue)
Tube acier de 100 x 20 x 2 mm) montant de sommier de lit, (comme neuf)
Sais pas ce que PapyKy va en faire Pas pour l'instant.
Il reste à placer les feux de jour et répéteur de clignoteur.
Et tout retiré pour terminer la mise en peinture, ensuite leurs fixation au coin de pare-chocs.
La suite à venir, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 April 2024 - 01H52.
PapyKy 02 Apr 2024
Salut à tous les visiteurs.....
Reste la couche de peinture d'aluminium à l'intérieur,
et remontage des feux Leds, et prévoir le câblage en quatre fils,
Masse - 12 V pour AB via relais et interrupteur pour 'On/Off' sur feux de croisement,
12V via feux de position pour le feu de jour,
ensuite 12V via l'alimentation des clignoteurs G/D.
Donc le en a encore
C'est pour demain !!! A++
Donc le en a encore
PapyKy 03 Apr 2024
Salut à tous les membres.
Câblage d'un des feux dans coin de pare-chocs du THC-650.
Test pour savoir si tout est correct et repair des couleurs des fils utilisé,
cela sont des 'récupCable' provenant du S2 de 1995, passé a la presse
Non, c'est celui-la, lui, il attend sagement d'avoir 30 ans pour etre remis sur les routes en "Oldtimer"
L'autre côté sera pour ..... un autre jour.
Derniére couche de peinture Aluminium
A bientôt, PapyKy.
A bientôt, PapyKy.
PapyKy 04 Apr 2024
Salut la foule...
Le côté au-pausé sera plus simple, car plus a réfléchir comment faire.
encore une !!!! qui est de....
Le plus compliqué, c'est de passer les quatre fil dans de la gaine étroite.
Pour cela PapyKy coupe la gaine à longueur voulue pour aller jusqu'au tableau de bord,
et passe un simple fil assez rigide dans la gaine (plusieurs mètres parfois) avec l'aide de WD40.
Un fois ce fil d'ariane passé, il est 'soudé' au quatre fils à introduire dans cette gaine,
pour être entré, toujours aidé de WD40, et bien vérifier si pas de croisement des câbles
à faire 'glisser' à l'intérieur, cela est parfois difficile, si les fils sont pas des plus droit.
PapyKy a eu une opportunité un jour en brocante, d'en trouver plusieurs bobines,
qu'il s'est empressé de les prendre à petit prix, mais cela est rare a trouver.
Donc quand le 'hasard' se fait, faut prendre et cela à petit prix bien sur...
Un couche de peinture d'aluminium est mise sur les 'cuvelages'...
Avant de tout y mettre a l'intérieur, il me faut aussi pencé a y mettre un passe fil,
et un trou d'évacuation de l'eau qui pourais y entré, car face a la route
Ce jour beaucoup d'eau avec deux orages de suite ICI....
PapyKy 05 Apr 2024
Cela termine le cablage des feux Leds pour les placer dans les 'cuvelages',
a l'intérieur des coins de pare-chocs du THC-650 de 1975 bientôt 50 ans...
Reste a tout fixer dans les cuvelages avec de petites boulons en M4
Ou encore, (a voir si j'ai) avec des vis à tôle inox, et des 'nuts' !!!! il en faut 4 x 4 =
Quand PapyKy démonte des 'choses', il récupère toujours plein de chose comme cela
Donc à rechercher dans 'ces' boîtes en carton, A plus, PapyKy.
PapyKy 05 Apr 2024
Salut à tous...
Ce matin, c'est faire des recherches d'écrous pour tôle et leurs vis
C'est long pour réaliser un tri dans toutes les boîtes en carton
J'ai retrouvé deux séries qui pourrait être utilisée (16 pièces et leurs vis)
Mais aussi.... des éléments de garniture toujours utile pour des caches vis.
Donc et pourrait placer les feux Leds dans les cuvelages quand ceux-ci seront secs de leurs peintures.
A bientôt pour d'autre travaux du
Modifié par PapyKy, 05 April 2024 - 12H09.
