PapyKy réalise un 'New parchocs' a...
PapyKy 18 Apr 2024
PapyKy pas en forme, mais....
A décidé de faire "l'épissure" des deux gaines de câbles,
pour sortir une masse commune, et pointer, feux de jour, AB ensemble,
sortir le fil de masse qui est vissé au pied d'auvent.
Reste à faire rentrer vers le TB, pour brancher le 'feux de jour après contact,
les deux fils de 'clignoteurs' sur (je pense le porte fusible, à vérifier)
ou sur le comodo du volant, et le fil des AB, sur le relais déjà placer,
en même temps que le phare au-dessus de caisse.
Encore du
Encore du
PapyKy 23 Apr 2024
PapyKy 23 Apr 2024
PapyKy 24 Apr 2024
PapyKy 24 Apr 2024
Belmeca 25 Apr 2024
PapyKy 25 Apr 2024
Vous avez dit couleur ??, Oui...
Et oui, c'est encore des petit bout de 'récup'
J'avais cette peinture brun, très proche du chêne que je vais placer sur le bord du couvercle du Winch.
A plus, PapyKy. Oui, il a deux roues de secours,
et encore place pour une dans un coffre derrière la plaque.
PapyKy 28 Apr 2024
Salut me voilà....
Et de devant, ca dit quoi ?? avec le "New parchocs"
Ce jours après une tournée des broc's, et petit repas a "Maredsous"
Et me voila rentré toujours en marche arrière, ou PapyKy m'a transformer en THC-650,
d'où le nom que PapyKy m'a donné de 'TraficHomeCar-650'
pour quoi '650', et bien c'est ma longueur en Cm....
Belmeca 28 Apr 2024
je n'aime pas du tout les protection Led, sa fait amateur par rapport au reste je trouve,
à mon avis, il aurait au moins fallut les intégré a l'intérieur ou simplement coller un Plexi pour les proteger
désolé Papy..... les gouts et le couleurs
PapyKy 29 Apr 2024
Salut à tous les visiteurssssssssss.
Et bien pour PapyKy, c'est pas beau !!! Et non et pour moi n'on plus...
Alors que faire... pencer a un autre montage...
Couper de la tôle sur 20 mm, oui, c'est de la 'récup' cuve à mazout.
Oui il faut beaucoup de pinces mais aussi de serre joints.
Mais aussi du métier pour avoir deux piéces identique
Ou alors être un bon
Mais ce sera pour..... a++, PapyKy.
