Voyager 2004 2.8crd lx boite auto
Jojos4 05 May 2023
Papyky merci beaucoup pour le précieux conseil j'espère pas avoir mauvaise surprise
Jojos4 16 Jul 2023
Salut bon après vérification mon huile coule juste au dessus de la boîte par un petit trou du démarreur....et pour couler par la c'est sûrement qui a un gros souci, convertisseur?pompe?joint spy de boite mort j'ai peur....
Modifié par Jojos4, 16 July 2023 - 01H56.
PapyKy 16 Jul 2023
Pour moi, c'est le 'bourrage' (joint spy) du convertisseur qui est HS.
La dépose de la boite est assez facile sur les automatiques,
car il y a des vis qui tiennent le convertisseur sur le volant moteur,
qui n'est en réalité qu'une simple tôle ou est souder la couronne du démarreur.
Les vis sont accessibles bien souvent par le trous du démarreur retiré,
une fois réalisé le coupleur reste sur la boite a vitesses,
a la dépose de la boîte complète.
https://www.google.c...iw=1519&bih=723
Modifié par PapyKy, 16 July 2023 - 02H40.
Jojos4 16 Jul 2023
Merci à toi pour ce retour rapide et explication encourageantes, je n'ai pas de pont, juste quelques chandelles et les oiseaux comme compagnon, mais je vais tout de meme tenter l'expérience, toute la famille aimerait à nouveau profiter de l'engin.
Modifié par Jojos4, 16 July 2023 - 04H08.
