Mon Installation solaire personnel en auto...
Belmeca 12 Jul 2022
FoxTizzo, le 12 July 2022 - 10H04, dit :
Super les fixations! Hâte de voir ta production
Et où veux-tu mettre les panneaux pour le deuxième micro-onduleur dont l'emplacement est déjà prévu? À côté du cabanon au sol?
Carrément a l'opposé coté façade en faite j'ai un déport, une espèce de petite véranda sur la façade + ou - 1.50 sur 2 m ensuite c'est une façade de brique la ou il y a la porte, je pense prolonger la véranda en a même hauteur (sans la fermer) pour y apposer encore un ou deux panneaux, cette partie et au soleil toute la journée de 9H a 22H en gros, du coup je ferais d'une pierre deux coups, cela me fera un petit préau pour le soleil et la pluie et me permettra de mettre les panneaux
je ferais une photo pour mieux comprendre !
Avec le Reset du compteur, ce jour j'ai produit 2.91 Kwh avec les deux panneaux
Belmeca 13 Jul 2022
quand il fait beau, sa aide !
cela donne vraiment envi d'en mettre d'autres (des panneaux)
les pics sont réels, car le wattmètre intérieur de la maison indique une consommation de - 600w pendant cette production
Production solaire 2 Panneaux de 400W dans le Nord.jpg (277.06 Ko)
Belmeca 14 Jul 2022
Belmeca, le 12 July 2022 - 09H40, dit :
Voila la photo de la futur place des panneaux, cela augmentera la production et protègera ma porte du soleil et de la pluie
cet emplacement et encore plus au soleil que l'empalcement de la cabane, car pas de haie, d'arbre et plein sud
emplacement des futurs panneaux solaire.jpg (363.6 Ko)
téléchargement(s): 2
Belmeca 15 Jul 2022
Pour information pic de production avec 2 panneaux de 400w !
Pic de production solaire avec 2 panneaux de 400w.JPG (249.71 Ko)
Belmeca 19 Jul 2022
Avec les pics de chaleur (40° a lombre) les panneaux ne produise pratiquement plus, sa chauffe trop, un peu bête pour un truc qui marche au soleil
Le micro onduleur lui ne chauffe pas, car je lai ventilé
twaklaf 20 Jul 2022
Belmeca, le 19 July 2022 - 05H25, dit :
Effectivement c'est ballot pour des panneaux solaires
jp
Belmeca 20 Jul 2022
VxS 20 Jul 2022
Il faut du soleil et du temps froid, en fait c'est parfait pour l'antarctique, mais pas pour l'été français
Bon du coup les écolos qui se plaignent du réchauffement et veulent mettre des panneaux solaires partout, ils sont au courant du problème ou pas ?
Belmeca 22 Jul 2022
Voila, ce jour j'ai fixé les panneaux définitivement, car je les avais enlevés depuis deux jours, à cause des orages et le vent de 80Km/h
C'est propre et solide, par contre, le vais peindre les supports en aluminiums en RAL 7016 pour que cela fasse encore plus propre et bien fini à l'œil et faire quelques retouches la ou j'ai griffé les bac acier histoire d'être tranquille
Fixation panneaux solaire DIY.jpg (400.24 Ko)
Fixation panneaux solaire sur Bac Acier DIY.jpg (435.72 Ko)
On pourra remarquer que le chemin pour tailler les haies reste bien présent sur la droite et au fond
j'ai nettoyé les panneaux et posé un produit pour un meilleur ruissellement de l'eau et donc un auto nettoyage optimisé
Me reste a poser une gaine fendu sur les câbles pour une meilleur sécurité et un visuel correct
Belmeca 22 Jul 2022
Prochaine étape, la pose sur la façade au dessus de la porte d'accès jardin comme décris plus haut
les câbles 6mm² spécial photovoltaïque sont en route
Le deuxième micro onduleur DS3 ApSystems est arrivé
Reste a faire la structure, mais avant il me faut voir quelle place j'ai exactement pour les panneaux
ce qui me fera si tout va bien, une production quand il fera beau de 1600w en crète (je table sur du 800 à 1000w presque constant)
je remercie sincèrement FoxTizzo, car c'est sa vidéo et ses explications simples qui m'ont donné envie de me lancer dans ce projet, qui en faite et très simple a réalisé une fois que l'on a vue comment cela fonctionne,
J'espère que mes explications donnerons envie à d'autres, car les 30 glorieuses c'est fini !, Nous sommes maintenant juste bon a être les vaches à lait des ses politiques et grandes entreprises,
il nous faut donc trouver des parades !
Belmeca 24 Jul 2022
Le câble DC 6mm² blindé spécial photovoltaïque est arrivé ce samedi (4x20m), j'ai misé large sur la longueur pour ne pas avoir à faire de raccord et éviter les pertes
je vais pouvoir doucement commencer a les passer sous tub pvc dans la terre jusqu'au cabanon
puis brancher et mettre en place le deuxième Micro onduleurs DS3
Cable photovoltaique 6mm².jpg (366.7 Ko)
Le deuxième micron onduleur ApSystems DS3
Micro onduleur ApSystems DS3.jpg (328.57 Ko)
Belmeca 30 Jul 2022
Ce jour en prévision des deux futurs panneaux qui arrivent, j'a passé mes câbles 6mm² (X4) sous tubes pvc dans la pelouse, profondeur, 15, 20 cm (largement suffisant car que de la pelouse à cet endroit)
Chaque fil a été solidarisé par paire avec un repère, panneaux 1, panneau 2, en cas de soucis de câble, je peux aisément sortir un câble (une paire) sans problème et ou y passer un tire fil au besoin
Pour le coté cabane, c'est déjà à l'intérieur et a proximité de la place du deuxième Micro onduleur DS3 ApSystems
J'avais pris soins de décoller la pelouse pour la remettre une fois fini pour que cela reste propre
il me reste à poser 2 à 3 m de PVC dans le bas de la haie pour aller jusqu'à la porte (la ou il y aura les panneaux)
Et enfin, à construire la structure pour les panneaux, je ne me suis pas encore vraiment décidé de ce que je vais utiliser (bois acier) ou les deux
Perçage de la fondation et de la dalle pour passer le tube et le câbles à l'intérieur du cabanon !
Belmeca 30 Jul 2022
Pour les Panneaux qui arrivent, j'ai finalement opté pour les mêmes en 400W, je préfère avoir plus de Watts quitte à être un peu plus embêter pour là mise en place
en effet, avec ces 4 panneaux (une fois tous en place) ils fourniront en crête jusqu'à 1600W, ce qui représente un peu plus que ce que je consomme en moyenne
ce qui voudrait dire que dans ce cas la, machine à laver le linge, sèche linge et gros consommateurs, devront tourner lors d'une bonne production solaire la journée
FoxTizzo 31 Jul 2022
Ca sera déjà une super économie par rapport à avant! Après même si tu perds 200w en injectant dans le réseau, c'est pas si grave que ca par rapport à toutes les économies que tu feras. Ca n'empêche pas d'utiliser la machine à laver le jour. Mais tu peux aussi utiliser des petits consommateurs.
Il y a une astuce qu'utilsent les "autonomistes", c'est d'alimenter la machine à laver en eau chaude (qui vient du ballon d'eau chaude). Cela évite qu'elle tire des puissances de 2500w pour chauffer l'eau. Et le ballon d'eau chaude, tu peux le chauffer avec le surplus des panneaux avec un "routeur solaire", mais c'est une autre histoire. Les autonomistes préfèrent le chauffage avec un panneau solaire thermique, qui a une meilleure efficacité que le photovoltaique, et en hiver le poêle à bois autour duquel circule un tuyeau qui chauffe l'eau du ballon.
