←  Mécanique
PapyKy voudrais bien placer des enjoliveur...
Photo de PapyKy PapyKy 04 Jun 2022
Bonsoir a tous ceux qui suivent les bricolages de PapyKy.
Tout est dans les titres de ce projet de Image IPB
J'ai plusieurs types d’ancien enjoliveur de voiture en inox, mais...
Il faut un système d'attache sur les jantes qui n'en sont pas prévue a l'origine
Ceux-ci, serait juste pour être placé et cacher les 6 écrous de roues.
Mais cela ne tient pas, donc il me faut trouver une fixation Image IPB
Que ferez vous ??
PapyKy a fait le tour de ces 'fouffes' pour justement retrouver cela...
6 'verrous' d'enjoliveurs de Ford ou Opel, si PapyKy s'en souvient bien.
Oui, après une petite recherche, je retrouve cela..., c'est bien ces enjoliveurs.
Il y avait d'autres types de jante et avec des blocs en aluminium équipée d'un verrou à ressort.
Ils étaient rivés, récupérés sur de vieilles jantes des années 1950...
Oui, c'est du vieux Matos,Image IPBmais cela est encore fonctionnel.
Mais comment faire pour les placer sur les jante du THC-650 Image IPB
PapyKy, attend vos idées, Merci a tout ceux qui....
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 04 Jun 2022
je vois pas trop, tout ce que je sais, c'est que cela doit tenir très fort avec la vitesse
Citer
Bonsoir.
Des idées par le dessin.... et l'utilisation de CNC :wub:
Réaliser des fixations en tôle d'acier, et d'une possibilité, ce qui est complexe Image IPB
Une autre idée, utiliser les verrous à ressort récupéré, et fixer sur un cercle d'aluminium
Et voila le premier test d'usinage sur carton, c'est pas bon Image IPB
Mais c'est l'idée qui prend forme pour ce Image IPB
A ++, la suite demain, PapyKy.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 05 Jun 2022
Voilà le second essai de cercle pour placer des enjoliveurs de roues en inox.
Je place les verrous à ressort, qui seront fixés par deux petits boulons de 4 mm.
Donc cela fonctionne bien pour le fixer entre les rondelles coniques et écrou de la roue avant.
Il me reste à réaliser deux fois dans de l'aluminium de 3 mm.
Modifié par PapyKy, 05 June 2022 - 12H44.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 06 Jun 2022
Oui, mais PapyKy est encore présent, et....
A usiné les cercles en aluminium en tôle de 2 mm Image IPB
Serais possible de réaliser cela a la main et une bonne lime ?? Image IPB
PapyKy a fait comment ?? Image IPB Avec l'un des ces machines CNC home-made.
Les photos, en dise plus que un grand texte, Image IPB qui n'est presque jamais lu.
Demain le montage sur les moyeux du THC-650, A plus, PapyKy.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 06 Jun 2022
Sa prend forme ce montage
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 07 Jun 2022
La suite...
Et bien voilà les verrous sont fixés par deux petits boulons de 4 mm.
Reste à les mettre en peinture, car l'aluminium va très vite s’oxyder Image IPB
et attendre un peu pour les mettre en place sur les roues du THC-650.
Donc, a bientôt, pour une belle photo de ce Image IPB de Image IPB
Citer
Pour tout ceux qui veule voir et savoir comment
Voila comment c'est usiné sur l'une de mes autres Image IPB
Il faut plus de temps pour créer le dessin, et plusieurs essais.
J'ai du usiné deux tests avant la découpe de l’aluminium.
Il me reste a fraisé les 12 trous de 4 mm, pour y loger les têtes,
c'est du M4, pour y fixer les 6 verrous à ressort, récupérés
sur des jantes des années 50-60 sur Ford ou Opel.
Citer
Salut a ceux qui passe et ne dise rien,,,,,, Image IPB, d'avoir regarder.
Voila les photos de mise en peinture en bombe.
Et la pluie est de la partie ce jours, tout comme hier Image IPB
Enfin, c'est bientôt le placement de ces enjoliveurs, comment le réaliser sans CNC ?? Image IPB
A la foreuse et lime, OUI !!, c'est possible et vous a ma place comment le réaliseriez vous ??
A++, PapyKy. Image IPB Merci a "UneKa-CNC" Image IPB
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 07 Jun 2022
je vois pas trop comment sa fonctionne se verrou
Citer
Ici c'est un petit piston cylindrique un ressort, et un clips, dans un bloc mouler en aluminium.
Similaire a ceux de meuble, ici ce sont simplement une bille sur un ressort qui est sertie.
Citer
Ah ok, je vois, mais sa va tenir la vitesse de rotation ?
Citer
La suite en images....
Citer
Vitesse en rotation des roues a 100 Km/h, qui est la vitesse maxi du véhicule.
= 100.000 mètres / heure
La circonférence d'un pneu 6.50R16 est de 750 mm
Donc 100.000/ 0.750 = 1333 tours/heure.
Donc la rotation en minute = 1333/60 = 22.22 tours/minute.
En plus le centre ne tourne pas, NON ??
C'est pas rapide, A++, PapyKy.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 08 Jun 2022
Et pour finir dans les enjoliveurs de roues, ceux arrière placer en jumelés,
et placé en réserve sur la face arrière du THC+650,
sont des enjoliveurs d'origine Mercedes W123 en inox, en 16 pouces,
qui eux se place simplement par pression sur le bourrelet des jantes.
J'aurais aimé placer ceux-là, mais trop petit pour couvrir les vis de fixation des roues.
A++, Avec une image de son premier voyage en temps que véhicule de loisir de PapyKy.
Citer
