Ventilateur moteur.
Belmeca 25 May 2022
Voir si le + arrive bien au relais (contact mis)
je viens de me souvenir
tu a testé la petite vitesse sur le relais et c'est ok, mais tu na pas trouvé la grande vitesse, C'est normal !!
il faut tester la grande vitesse sur le relais high fan, regarde en dessous du couvercle, il y a le dessin avec son emplacement (ce n'est pas le même relais)
il faut donc vérifier également si le + arrive aussi sur ce relais contact mis
pour le ventilateur qui ne se met pas en route avec la clim, c'était juste un test, car si la clim et vide ou en sous pression, elle ne se mettra pas en route
Familyaventure 30 May 2022
Bonjour, bon problèmes aujourd'hui, je m'explique, Jai testé les fil ventilateur; Le noir a la masse c ok (masse a la caisse)
VERT FONCE petite vitesse (sa BIP avec le testeur)
VERT CLAIRE grande vitesse fini sa course sur un autre relai que celui annoncé Voir photo flèche orange
Mais voila après plusieurs essai moteur allumé j'ai fait une bêtise j'ai mi un fil relai d'en haut (flèche rouge) et j'ai fait touche a la masse la le moteur c arrêté..... Donc j'enlève le fil et j'essai le voyant de préchauffage ne s'allume plus donc la voiture ne démard pas !!! Vive l'électricité auto!!!! sa peut venir de quoi??
Dans tout sa il ya une bonne new j'ai replacé le fusible pour antibrouillard arrière et il fonctionne
Je v regarder sa, j'ai vu que tu a fait un poste la dessus merci
Le fil grande vitesse arrive bien sur le Relai high fan. Je teste comment si le plus arrive sur ce relai ?? J'ai un testeur. Merci
Belmeca 30 May 2022
avec un testeur, tu met le noir a la masse et tu cherche le plus, (il faut que le contact soit mis (et le fusible ignition changé)
débranche la sonde de température quand tu fait le test, sa aidera peut être a envoyer le + au relais
Le fusible ignition a était changé et sa fonctionne Merci BELMECA STRESS DU JOUR BONJOUR! J'ai testé avec le contact mit sur les emplacement des relais fil vert clair et vert foncé , avec et sans la sonde d temp.. Le +++ a Lair d'arrivé. du coup j'ai testé tout les emplacement des relai net sa a lair OK j'ai plus ou moins le mème résulta avec le testeur contact mit.
impossible de mètre la photo le testeur m'indique avec le contact mit 11.89 sur tout les relais
Belmeca 30 May 2022
donc c'est bon le courant passe, fait une charge a ta batterie, car avec tes travaux, tu risque de la flinguer
Regarde maintenant si ta des masses sur les deux relais low et high fan (inutile de faire les autres) tu doit donc éviter les +
Belmeca 30 May 2022
En fait tu doit avoir cela sur les branchement du relais
normalement quand ton moteur chauffe, c'est la borne 86 qui doit faire arriver le courant pour coller le relais et déclencher le ventilateur, seulement, ce n'arrivera que quand 'la sonde dira "c'est trop chaud" et transmettra l'information à l'ordinateur qui lui la transmettra (l'information) au relais pour déclencher le ventilateur
Papy ou un autre membre, si tu peux confirmer car, parfois il peu arrive de me tromper
OK merci donc si je te suis bien faut que je trouve la masse des relai ventilateur sur quel borne faut que je me connecte ? Il faut testé cela avec le "BIP" du testeur pour voir si rien n'est sectionné ??
J'ai essayé de mettre un interrupteur à l'intérieur de la voiture mais de la manière que j'ai branché, l'interrupteur a chaufer et les fil on fumé...
Ta un plan schema pour brancher un interrupteur sécurisé ? Car si je trouve pas pourquoi il déclenche pas tout seul le ventilateur, je vais mettre un interrupteur, sa sera plus rapide.... (je déteste l'électrique auto) merci pour t réponse !!! Je v mettre la batterie à charger
Belmeca 30 May 2022
je te l'avais dit que tu ne pouvez pas faire cela, trop de puissance, c'était sur que sa brulerai
regarde si ta bien la masse sur la borne 85 des deux relais
oui c'est facile a faire un branchement indépendant,
Mais et crois moi cela t'arrivera, a un moment tu oubliera de le mettre en route, et ton moteur va surchauffer et pire, faire un joint de culasse
si tu veux faire cela, il faut le faire avec une sonde d'ouverture fermeture en complément, comme cela il déclenche seul et toi tu peu aussi le mettre en route si tu le désire
Mais car il y en a un autre mais, si tu fait cela ta climatisation ne fonctionnera pas, (ce serai dommage d'avoir la clim et de ne pas en profiter) car d'après ce que tu indique, le ventilateur ne se met pas en route quand tu la met en fonction, maintenant, elle est peut être vide, il faut vérifier cela aussi
en effet si tu remet de la pression et que tu la met en route et que le ventilateur déclenche, cela voudrais dire que le circuit de ventilateur et bon a ce niveau la
Tu peu déjà vérifier si il y a de la pression dans le circuit, mais pour cela, il faut invertir une peu d'Euro pour avoir le flexible avec manomètre (me contacter en privé si tu a besoin de matos (remise spécial pour les participant du forum)
PapyKy 30 May 2022
Bonsoir
Moi, j'ai retire un capot d'un relais pour pouvoir le placer aux emplacement des relais incriminer, et en poussant le levier,
tu sais de suite si la partie puissance fonction correctement, reste a toi de vérifier il y a bien une masse et un 12 v,
sur la bobine de commandes du dit relais,
Attention il est toujours possible que le 12 v commande proviennent d'un autre circuit,
comme la clim, ou du pcm ou autre, mais il faut regarder sur le dessin de la photo que j'ai postée
A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 May 2022 - 07H50.
A ++, PapyKy.
Belmeca 30 May 2022
quand tu a mis la masse pour tenter de faire tourner le ventilateur comme sur les photos, tu avait bien remis le relais en place avec le fil dans la borne ?, parce que sinon sa ne marchera pas
Merci pour t explications, demain je regarde la masse sur les relais, borne 85.
Je l'avais branché en direct avec interrupteur en petite vitesse, l'interrupteur chauffer un peu mais en grande vitesse.....
Si ta une explication pour le branchement en direct et sécurisé car je doit amener VANZILLA au CT bientôt
Merci
Merci
