Fabrication d'une cabane de jardin en...
Belmeca 27 Apr 2022
Belmeca 27 Apr 2022
oui c'est le but, en fait j'ai doublé (au centre) de chaque chevron avec les chutes, comme c'est perdu, autant qu'ils servent a quelques choses (les chutes)
PapyKy 27 Apr 2022
Oui, les bois au rebut sont toujour utile.
Tout comme ces planches.....
Ce bois provient d'une porte de garage, installée dans les années 1958/60,
de l'habitation de mon frère Feuillien, qui la remplace par une sectionnelle isolée.
Oui, c'est un nom peu commun, et une bière Wallonne (Confrérie Saint-Feuillien du Roeulx)
mais c'est une bonne bière abbaye PapyKy, n'en boit pas.
Donc voilà ce bois, de belle planche de 'Sapin du nord'.
Ce bois est avec de nombreuse couche de couleur, coté extérieur.
Qui était placée en couverture sur du chêne, j'en avais fait deux plans de travail.
Et qui sont restés dehors à tout vent, et pluie.
Et malgré cela ce bois de sapin du nord, est bien sec, et pas déformer.
Mais il a fallu au moins 6 passes fines sous la raboteuse pour en venir à bout, ce cette couleur.
Il me reste a enlevé le langueyage plein de couleur, pour être utilisable.
En fin de travail, ce retrouver avec du bois de bonne dimension.
Voila cette nouvelle porte chez mon frère Feuillien.
PapyKy, ne sais pas encore ce qui deviendra de ce bois de 60 ans d'age.
Belmeca 28 Apr 2022
Belmeca 29 Apr 2022
Petite avancé de ce jour, (le chevron du dessus a gauche n'est pas fixé il est donc normal qu'il soit de travers )
La partie gauche est bien définitive, car comme j'ai gagné à droite et derrière, je raccourci un peu la cabane sur la gauche, du coup, je récupère une petite partie de la dalle pour y mettre des bacs de plantes par exemple !
Belmeca 03 Jun 2022
J'ai oublié de poster l'avancé au fil du temps, bon ce n'est pas grave le tout et que je n'ai pas oublié de prendre les photos des travaux !
Voici donc ou j'en suis
Le démontage du coté de l'ancienne cabane
Avant la mise en place de la planche du haut, j'ai démonté la toiture de l'ancienne cabane
A ce stade, l'ancienne cabane n'existe plus et elle ce trouve déjà à la déchetterie
Il me reste à terminer une partie du toit au fond, la ou je vais y apposer une gouttière en vu de récupérer de l'eau de pluie pour le jardin
J'ai vraiment gagné de la place avec cette construction, tout mon bazar et dedans et pourtant je peu encore bouger partout à l'intérieur et en plus comme je l'ai décalé sur la droite, je récupère un peu de terrain pour y mettre mes plantation en pots
A finir également, une petite partie basse en façade (la ou il y a les briques)
Il faudra également que je recoule du béton a l'intérieur, car du coup, la dalle de l'ancienne cabane et trop petite en largeur et en profondeur
J'ai renforcé tout les cotés de la structure par l'intérieur pour éviter le cintrage de l'OSB 3
Pour rappel, j'ai fait cela au pifomètre, sans aucun plan avec juste mon idée bien en tête, le tout en construction neuve par dessus et autour de l'ancienne cabane pour éviter de laisser mon bazar dehors et pourvoir prendre mon temps
Tout est bien de niveau, avec un toit solide ou l'on peu monter a 10 personnes sans problème et même y danser
L'OSB 3 et posé au sol sur des lames en PVC pour éviter que l'humidité remonte dans celui-ci
Dans le temps; je vais réfléchir a ce que je vais mettre sur les façades,
Shingles
Bac Acier
Vos idées sont les bienvenues ?
Le toit ce sera surement du Bac Acier
Shingles
Bac Acier
PapyKy 04 Jun 2022
Ah !!!! que dévolution, c'est plus grand, cela ce vois bien.
Que va tu y placer sur cette OSB, qui est contre la végétation ??
y a tu encore la possibilité de géré sa pouce, car sinon ce va rester humide.
Je remarque que la sécurité est de mise par vidéo
Pour le bardage, les tôles sont surement la façon la plus simple,
mais un recouvrement de bois ou de PVC, en lattes serais un plus belle apparence.
Comme sur cette vidéo dont je suis abonné.
Ta 'cabane' est sur le même principe, que les américains le réalise dans les constructions bois.
Mais il y a aussi ce type de construction, mais bien plus solide de cette autre abonné Youtube.
Mais tu peut aussi recouvrir a moindre coût, c'est des planche de RécuPal, a condition de bien les badigeonner,
Bonne suite a toi, PapyKy.
Belmeca 15 Jun 2022
Belmeca 09 Jul 2022
Ce jour, j'ai bossé sur la toiture
Pose du pare pluie, agrafé avec des agrafe Inox,
à savoir : il ne faut agrafer que ce qui sera recouvert par l'autre lé ou alors mettre des agrafes spécial avec une espèces de rondelles en caoutchoucs pour éviter les fuites, mais si vous recouvré avec du bac acier, c'est inutile.
Pose des bac Acier
Au début je chercher des 3.50 de long, mais j'aurais du les couper et risquer la rouille, après réflexion, j'ai pris des 2m X 1m, car il faut de toute façon chevaucher les plaques de 20Cm étant dans le Nord (vent, pluie), plutôt que de les couper et risquer la rouille et le travail inutile, j'ai chevauché de 1M !
Si cela vous intéresse, vous pouvez voir mon projet solaire qui se trouve ici https://www.la-belle...sommation-230v/
Me reste à faire :
Fixer l'ensemble, car je n'ai mis que quelques vis j'espère qu'il n'y aura pas de tempête avant que je finisse !!
Acheter et fixer les rives pour fignoler le tour du cabanon
Pose des bac Acier
Me reste à faire :
