PapyKy ce pose un question !!
PapyKy 17 Apr 2022
Salut a toi, BelMéca.
Je pourrais te retourner la question......
Oui, je vais pas plus mal, a mon age.
Je suis beaucoup occupé pour 'viré' mon donneur S2, qui est devant le volet de l'emplacement du THC-650.
Il y avais un plancher au dessus des échafaudages et plein de 'truc' a 'viré' vers les conteneurs de la ville.
Et pas mal de chose dont je me débarrasse au 'Recyc-park', l'on accumule toujours beaucoup de choses.
Et pour sortir les pièces qui sont dans ce véhicule, je doit aussi faire de la place a l'intérieur de l'atelier.
Pour cela je suis occuper un crée une belle grande étagère de 'récupal' a coté du THC-650.
A plus , je vais continué les collages de ce bois, PapyKy.
Bonne Pâques a tous.
PapyKy 17 Apr 2022
Belmeca 17 Apr 2022
c'est sur qu'on accumule plein de choses inutiles au fil du temps, puis un beau jour on jette pour faire de la place et bizarrement, quelques temps plus tard on en a besoin !
tu va pour voir stocker avec toutes ces étagères
PapyKy 05 May 2022
Salut à tous ceux qui...
Bonne nouvelle hier la 'bête' est arrivée par UPS en fin d’après midi.
Elle était annoncée depuis plus d'un mois chez ce transporteur,
mais à cause 'covid' était bloquée a Shenzhen pendant deux semaines.
Et a transité par voies ferroviaires à travers la Russie, Pologne....
Le voilà dans mon S4 boîte ouvert devant le transporteur UPS.
Reste maintenant à réaliser un test de fonctionnement ,
avant de réaliser sa pose sur le toit du THC-650,
le poids est important qui est de 50 kg annoncer,
mais cela fait réellement dans les 30 kg seulement,
ce qui fait lourd à placer sur le toit du véhicule.
Voilà ce qui est indiqué dans la doc en PDF...
Installation de l'unité sur le toit;
Après avoir confirmé la position de l'installation sur le toit,
ouvrez un trou à la position correspondante comme indiqué ci-dessous ;
(L : 330 mm, l : 510 mm)
si vous utilisez le toit ouvrant d'origine pour l'installation et que le toit ouvrant d'origine est trop grand,
la position correspondante du sous-sol de la climatisation doit être scellée pour éviter les fuites d'eau)
Voila les dernières infos du jour,
A++, PapyKy, qui a encore pas mal de chose a faire avant sa pose la destruction de ce S2 de 1995
Modifié par PapyKy, 05 May 2022 - 07H09.
PapyKy 25 May 2022
J'ai sorti le boîtier complet de sa boite, qui a souffert durant son transport.
et malgré les plaques de 'frigolite' placer à l'intérieur de ce carton 'léger', (trop léger),
Des coups ont été portées sur le bloc climatiseur qui fait plus de 30 kg
Pour le reste tout semble correcte pour l'ensemble des éléments
Donc, cela devra être redresser, et la capot être réparé au mastique de carrosserie
PapyKy, prévoit de renforcer les points de fixation du capot
A++, pour la suite... qui sera posté sur une nouvelle page, très bientôt.
