PapyKy a besoin de batterie pour redémarre...
PapyKy 24 Sep 2021
Non, je n'ai pas de batterie en état, celle que j'ai sorti du Merco, elle sont sulfatée.
Bon WE à toi, PapyKy.
PapyKy 25 Sep 2021
Pour maintenir les deux groupes de batterie,
j'ai un chargeur de 6 Ah en version automatique, donc il en faudrait deux,
mais un peu lourd, à cause d'un gros transformateur, (240-12 Volts),
donc en placer des nouveaux model tout électronique serais mieux...
Je regarde sur le net, et trouve cela...
c'est tout petit et facilement à placer dans les coffres du THC-650.
C'est pas donné, car j'avais vu que chez L...l et chez A..i, il en ont vendu.
Et du coup, je vais chez A...o, pour acheter des bombes de couleur,
c'est un bon prix, (1.66 € en pub cette semaine), et je vois cela...
Donc, j'en prend deux, encore moins d'€uros, que sur le net, avec cette même référence.
Donc reste à les placer dans les deux coffres, et à les raccorder sur le circuit 240 Volts du THC-650,
Oui, j'ai placé une prise extérieure pour mettre en hivernage sans utiliser les batteries,
ou quand il est possible de le brancher au réseau 240 volts.
Mais aussi d'autre ouverture côté gauche, pour les rechargements en Gaz LPG ou PLG (60 litres)
mais aussi pour l'eau sanitaire et cuisine (100 Litres) il y a aussi un réservoir d'eau noir (60 litres)
Belmeca 26 Sep 2021
Papy, j'ai un vieux chargeur démarreur de garage, comme je sais que tu aime restaurer des vieux appareils, si tu le veux je te le donne, il fonctionne mais in manque un bouton qui devait gérer une minuterie pour une charge longue ( je l'ai eu comme cela)
c'est un gros truc sur roue, si tu veux une photo dit le moi
PapyKy 26 Sep 2021
Merci a toi,
Si un jour je passe par Lille,
Peut-être avec le THC-650,
Serais bien que j'organise un circuit des membres,
mais pour l'instant, pas beaucoup de monde sur les forum's.
Avec de la montagne, beaucoup de montagne...
Encore de la montagne...
Ici en Autriche, il y a de quoi 'rêve'.... mais un peu de 'mers' c'est bien aussi, pour MamyJoe.
A++, PapyKy
Modifié par PapyKy, 26 September 2021 - 03H13.
A++, PapyKy
PapyKy 27 Sep 2021
PapyKy 06 Feb 2022
Salut à tous ceux qui passe ici.
Petite recherche pour connaître les puissances des démarreur pour le moteur OM314.
Après avoir regarder dans le manuel d'atelier d’origine en français,
je retrouve cela pour les 408-508-608 D Démarreurs en 24 Volts.
Rechercher sur le net, pour savoir les prix de vente , cela est relativement correcte.
Plusieurs types de carcasses avec ou sans relais de pénétration du pignon d'attaque.
Voila le schéma du circuit de montage, relativement simple.
Il existe en 12 Volts, mais pour 309-406 D, deux type de moteur, OM615 & M115.
A plus pour d'autres infos, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 February 2022 - 02H24.
