Pneus neuf sur un véhicule équipé de pneus...
PapyKy 09 Oct 2021
Comme deux des trois roues de secours seront visible, autant qu'il présente bien,
donc du 'tyre black' est placer sur les pneus.
Celle qui serait placée sur leurs supports à l'arrière de la caisse....
Seront garnie d'un enjoliveur de Mercedes W123 ?? OUI c'est en inox
Tout comme les deux destinées à être placées à l'avant.
Recevront un autre type d'enjoliveur, ceux-la ou d'autre, aussi en inox,
Ceux-la sont un peu petits, pour cacher les écrous de fixation.
Peut-être que PapyKy en a d'autres ?? Surement,
il faudrait qu'il soit 'sans marque' et un peu plus grand.
Comme vous pouvez le remarquer,
la pose sur les tambours des jantes destinée à l'avant, ne sont pas mises en peinture.
Mais seront garnies d'un peu de graisse, oui, de la graisse en très fine couche pour éviter l’oxydation.
A plus, PapyKy, qui en a fini pour la remise en état des roues.
PapyKy 27 Oct 2021
Belmeca 27 Oct 2021
ne pas oublier un écrou antivol car le monde est maintenant plus que taré !
PapyKy 27 Oct 2021
Des roues comme cela n'est plus utile a personne,
Mais Merci pour cette remarque, A plus, PapyKy.
PapyKy 28 Oct 2021
Qui dit roues, que ce soit celles qui sont sur la route ou bien en secours, il faut...
Un support, pour nos MiniVan tout est prévu, un simple 'palan' sous le plancher,
mais pour mon THC, il y a en beaucoup plus, 6 qui sont sur la route, et 3 en secours.
Celui de l’arrière est nouvellement peint, reste à le replacer (4 écrous en M10).
Sans parler des raccords de 'valves' pour y avoir un regard facile.
Pour l'avant douze écrous et douze rondelles coniques.
Pour arrière il faut aussi des rallonges, de valves et leurs fixation sur les jantes,
et prévoir des 'valves coudées' pour passer de pneus Tube Typ a Tubless en car de remplacement.
Un petit nettoyage ne fait pas de tort (il sont de l'âge 46 ans),
mais c'est encore valable, surtout que j'ai des réserves.
Donc voilà tout cela est prêt pour les remontages des neuf roues sur le THC-650 de PapyKy.
Un petit plus est en cours de voyage, et devrait bien être utile et servir d’avertisseur.
PapyKy 17 May 2022
Bonsoir à ceux qui...
Quelques images ?? Oui, PapyKy a fait démonter 8 jantes.
Pour les remettre en état, certaines était déjà repeinte extérieurement,
mais pas l'intérieur, et aussi d’autres qui n'était pas destinée à être utilisée sur le THC-650.
Donc j'ai le temps de les peindre avant l'arrivée des pneus neufs.
Donc 8 jantes nue,
Elles sont passées par les mains de PapyKy ?? Oui, mais..
il lui a fallu en moyenne 1 heure et 30 minutes, par jante, pour...
Les passée a la bosse métallique rotative, suivi de la disqueuse équipée d'abrasif a lamelles
pour en retiré les plaquettes de rouille, et de résidu de chambre a air,
d’amas de couleur, pour ensuite un bon coup de papier abrasif qui use les doigts de PapyKy.
Pour ensuite à l'eau haute pression pour y déloger toutes les poussières,
de l'air comprimé, et laissé au soleil, Oui il a bien chauffé ce Lundi.
A demain pour la couche antirouille sur celles qui sont bien rouillées, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 17 May 2022 - 12H27.
Donc 8 jantes nue,
PapyKy 17 May 2022
PapyKy 17 May 2022
La suite du jour.
C'est plutôt propre !! Oui, mais c'est pas 'Tip-Top',
cela pourrais être mieux si peinture au pistolet, mais ici,
l’important c'est que cela ne rouiller plus, ce n'est pas de la 'carrosserie'.
Petit montage des soupapes pour être a l’aisé pour la mise a pression des roues jumelées,
pour savoir comment placer les valves coudées, et leur emplacement au placement des roues,
Oui, il faut placer les deux roues jumelées sur les moyeux,
pour que les valves sois face a face et dirigée du même coté
C'est pas utile pour nos véhicules qui on des simples roues, pour avoir des valves coudées
Des prolonges de valves qui sont visées sur les valves fixées par un écrou de serrage externe.
Pour avoir les deux prolonges de 'valves' a extérieure, sur un systeme de fixation
Sur cette photo, les roues de secours sont placées au-dessus du entrechoc.
Mais après, elles ont pris de la hauteur, pour embarquer un 'scout' de 125 cc.
A plus, PapyKy, qui a mis en peinture aluminium des 8 jantes coté interne ce soir.
Modifié par PapyKy, 17 May 2022 - 07H47.
Belmeca 17 May 2022
j'ai aussi des jantes, mais rien pour enlever les pneu... je verrai cela plus tard
PapyKy 18 May 2022
PapyKy 20 May 2022
Nous voilà prêt à être équipé de pneus neuf en 6.50R16.
C'est une dimension en pouces, ce qui représente en métrique a 6.5 x 25.4 = 165 mm de large
pour la bande de roulement, mais impossible de trouver pour une hauteur de flans de 80%.
Qui sont très difficile a trouver ou a des prix horrible, pour du neuf
Il est encore possible d'avoir du réchappé ?? Oui mais a ne pas utiliser sur autoroute durant des heures.
Quand l'on place des pneus neuf l'on place aussi des valves neuve,
Bien souvent dans voiture c'est en caoutchouc, mais en poids lourds c'est en métaux, acier ou laiton
Sur les jumelés l'on place de 'prolonge de valve', cela existe de toute longueur coudée ou pas
Comme vous pouvez le voir quand l'on place dès 'droite', cela ne pose pas de problème,
à condition de démonter la valve pour y placer une douille normale,
à moins d'avoir une 'longue douille' ce qui peu utilisé en 16 mm
Mais dans ce cas, l’espace entre les jantes d'un jumelé est étroit,
donc j'ai placé des 'coudées' en laiton, et prolonge gainé acier, pas comme celle sur cette photo.
Mais pas facile de serrer les écrous de serrage qui sont de 14 mm, donc...
PapyKy, a pris une clef de qualité merdique pour la modifier, en la chauffant, pour ne pas la casser,
et couper l'autre côté pour y souder un petit rond pour avoir de la force de serrage.
Certaine jantes ont surement été placée sans les rondelles conique fendue qui est un ressort
Pour enlever les battages, j'ai retoucher avec une fraise pour les remettes en bonne état
Reste à recevoir un 'coup de fil' du marchand de pneus, cela devrait être la semaine prochaine.
A plus, PapyKy, qui va un peu mieux, mais reste au chaud.
PapyKy 21 May 2022
J'ai déposé ce matin la remorque chez le revendeur de pneus.
Et me dit, Oui, il sont arrivés, il sont là.... une pile de 8 pneus rubaner d'un plastique.
Donc, il sont là !! Oui, PapyKy les a vu.
Et PapyKy leur a retiré une étiquette....
Et le vendeur, me dit, cela sera pour lundi, cela te vas ??, Hé oui, lui dis PapyKy.
Mais je sens que la....
Voila les prix des fournisseurs, en France.
Et en Belgique, à cela il faut ajouter en plus, le montage et équilibrage, donc...
Et voilà l'offre de commande ici à Gosselies, 132 €/pièce, monté/équilibré.
Donc il me faut attendre, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 May 2022 - 06H35.
PapyKy 23 May 2022
Bonsoir à tous ceux qui...
Pas de coup de fil?? Non pas encore (16.00 h)
Mais j'ai été d'office, en fin de journée et 'il sont prêt'
3.5 kg c'est bien peu, il faut les monter a 5.5 kg, OUI, c'est pour un véhicule de 5.000 k
Oui, ce pneu aussi est bien vieux, tout fissurer, lui aussi a de l'age
et bien le marchand me ma remplacer 'gratis', Merci a lui.
A plus, PapyKy, bientot la bas....
https://sahara.jeepb...-michelin-xc-2/
