PapyKy est passé 'peintre décorateur...
PapyKy 21 May 2021
Bon, il me faut de la couleur pour les plinthes en bois
Et en profiter pour les montants des trois portes des chambres,
mais aussi (peut-être) l’escalier qui mène à l'étage supérieur.
Ancien grenier qui était d'une seule grande pièce, (pas de mur porteur, mais qui....
sont actuellement que aménagé partiellement,
avec des cloisons, dont un grand bureau au centre, et une petite chambre, avec l'escalier
Et deux pièces non aménagées qui sont des greniers fourre-tout.
Donc pour cette peinture, je regarde ce que j'ai récupérer en 'Broc' pour deux fois rien
Deux 1/4 L de jaune, qui on déjà de l'age
Un 1/2 L de brun foncé, trop c'est trop
Cela n'est pas déterminable comme teinte !! Mais.... c'est du 'Caca d'oies'.
Je retourne voir si j'ai d'autres pot de clair, oui, encore un de jaune, OK, cela fera l'affaire.
Sera bien mélanger avec un peu de white-spirit,
Faut pas perdre les fonds des pots, qui sont assez dure
Oui il me faut trouver des récipients, pourquoi pas des bocaux à cornichons.
Il me reste a passer un coup d'abrasif sur les bois et un bon coup d'aspirateur,
Et en avant pour la mise en couleur, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 May 2021 - 02H59.
PapyKy 21 May 2021
La suite....
Voila les plinthes et les tours de porte côté cage d'escalier sont mises en peinture.
Je ne sais pas si une seconde couche sera utile, PapyKy verra quand elle sera durcie.
Et l'escalier du second étage, mais ce sera pour plus tard
Restera la découpe du vinyl et de sa pose ?? Pour demain samedi ??
Non!! c'est marché, faut bien ce nourrir, et puis c'est le WE, NON mais,
il n'a plus 20 ans le PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 May 2021 - 06H28.
Belmeca 22 May 2021
PapyKy 26 May 2021
La suite....
Le plancher fait de larges planches de sapin de 25 MM d'épaisseur,
est bien sec et a bien rétreint depuis 1870 année de sa pose,
qui ne sont pas assemblée par languette, donc des joints à reboucher...
Cela prend beaucoup de temps et être a genoux,
PapyKy ne sais plus rester de heures, Et oui, n'a plus 20 ans.
Avec un mastique pour le bois, acheter chez 'ac..n' pour ne pas le nommer,
car d'autres marques similaires sont bien plus d'€€€€€€€.
Beaucoup de poussières malgré l'aspiration sur la ponceuse avec un bon gros aspirateur, dont l'on doit souffler souvent le filtre à l'air comprimé.
Cela est durci après 24 heures, et doit être poncé a l'orbitale avec du grains 40.
L'on vois bien que certaine place, les divers couleurs sont retirée, pour reprendre un peu de 'planéité', mais pas totalement, impossible.
Encore une fois, la machine 'Mé...o' de Dia.150 mm, (Broc a petit prix),
Avec les disques à fixation rapide sont utilisés, Oui, encore de la 'Broc'.
Cela est fait sur une partie, est pas très plat mais cela ne pas d'importance,
car sera recouvert de vinyl en forme de mosaïque de carrelage.
Donc a suivre,PapyKy, qui n'est pas en forme ce matin.
Modifié par PapyKy, 26 May 2021 - 10H41.
PapyKy 26 May 2021
La suite...
Le rebouchage des interstices du plancher est comblé et poncé.
Mais pour faire ce travail cela m'a pris 3 jours, (PapyKy, ne fait plus les 3 huit)
Pour le ponçage des quelque 5 mètres carrés, j'ai dû souffler 3 fois le filtre de l'aspirateur.
J'ai un problème sur l'une des entrées de porte, oui, le vinyle posé il y a 40 ans est fort cassant,
donc, comme je ne vais pas le changer dans cette chambre de si peut, que faire ??.
Et bien, comme celui que j'ai retiré sur le palier est identique,
je vais récupérer un morceau pour combler ce manque.
Donc à suivre, PapyKy.
Belmeca 26 May 2021
un bonne coup au cutter avec du double face et le tour est joué pour la chambre
PapyKy 28 May 2021
Oui, BelMéca c'est presque fait, avec la suite....
Voila le vinyle est posé qui était prédécoupé plus grand de quelques centimètres.
Et après l'avoir centrer correctement, les coins sont coupés juste.
Après les coupes en long, est facile, au bon couteau et une palette pour bien plier le vinyle.
Des tôles aluminium sont coupées, ajustées en longueur des largeurs des portes des chambres.
Qui seront marquées d'un plis a la plieuse HomeMade.
Pour être placée au seuil de portes, dont une où j'ai replacé un bout de l'ancien vinyle, avec un gabarit fait en carton.
Ou il y avait un déchirure, ici la coupe des deux épaisseurs seront coupée ensemble,
quand le seuil de la porte sera fixer, pour éviter de bouger.
Le tape sera retiré, le vinyle sera recoupé ensemble et collée à la colle de montage.
Je sais pas si je ne vais pas faire la même chose sur ce seuil de porte (beaucoup de coups)
Le sol de cette chambre avait déjà reçu une nouvelle couverture, il y a des années.
Je vais replacer une nouvelle petite plainte, pour maintenir le 'tapis de sol'.
Cela fait pas mal de travail OUI, surtout a son age, le PapyKy.
Enfin, ce sera la dernière fois que PapyKy le fera.
Mais il y a encore pas mal de a réalisé
A plus pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 May 2021 - 10H53.
PapyKy 01 Jun 2021
Petit interlude de ce WE.
Samedi deviner quoi ??.
Donc comme c'est samedi, direction GSB, pour acheter deux nouveau 'mitigeur'.
Ceci sont presque identique et question prix, c'est résonable.
Mais..., pas beaucoup de place pour voir et passé les bras, avec les 'clefs'.
Ce serait plus facile en enlevant le bac, qui est en céramique (c'est lourd).
Mais voilà, après avoir retiré les blocs tiroirs, assez de place, comme sous une 'Auto', OH, le dos sur la travers en bois.
Et voilà, de nouveau 'mitigeurs' placer et plus de fuite.
Reste à placer les deux blocs tiroirs, mais c'est pour demain.
Car PapyKy a été voir le 'toubib' pour son 'trajet de soin', et...
Tout est correct, donc cela repart pour un 'coup de collier', A++.
Belmeca 01 Jun 2021
j'ai vue l'autre fois une clé spécial pour faire cela Papy, faudrait rechercher car c'était super cool à faire avec cette clé
Belmeca 01 Jun 2021
un exemple parmi tant d'autre
et celle-là c'est celle que j'avais vu
PapyKy 01 Jun 2021
Pour ce qui est de la fixation c'est simplement avec un douille longue en 1/4,
et une ou deux rallonge, avec une douille de 12 mm, cela reste simple.
Et pour les tuyaux, c'est deux clefs plate de 17 & 19 mm, et c'est régler.
Jusqu’ici, ça va.... faut pas oublier de couper les pression d'eau et de purger la pression,
Et ouvrir le robinet de la 'salle d'eau' et pour allez plus vite 'tiré la chasse' du WC.
A++, et Merci, PapyKy.
PapyKy 04 Jun 2021
Faut pas croire que PapyKy ne fait plus de , NON !!.
Après d'avoir fait du 'rem-pigne' sous l'évier de la cuisine.
Et avoir replacer les grand tiroir, réalisé par PapyKy....
Il a eu droit a... Ce mal du siècle, et le resultat c'est d'avoir des 'picpic'sssssss au fesses.
Il n'est plus impressionné d'en recevoir, c'est même lui qui les demande.
Oui, PapyKy aime bien les...
A++, pour d'autres travaux, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 June 2021 - 09H39.
PapyKy 04 Jun 2021
Salut a tout les suiveurs de de PapyKy.
Malgré les maux de dos ?? Oui, PapyKy ne pas rester sans rien faire.
Après avoir fait les trous pour la fixation, c'est le marquage de deux plis.
Et un surfaçage de bords qui on été coupé à la cisaille à tôle
Et sans forcer (Oui, c'est pas bon pour le dos) mais sais pas rester....
Celui-la, cela est simple, 7 vis, et....
Celui-ci aussi, mais en plus la coupe de jonction des deux épaisseurs de vinyle.
L'on voit a peine la coupe, qui sera collée au mastic de montage.
