Problème embrayage S2
Winnie 24 Apr 2021
Bonjour
J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai relevé la pédale avec le pied avec la main j'ai tenté mais toujours la même chose les vitesses ne passent toujours pas quand le moteur est allumé.
je vais déposer le câble complètement, vérifier s'il n'est pas abîmé sur ensemble et remonter ou sinon j'irai en racheter un neuf s'il présente des défauts
Belmeca 24 Apr 2021
peut tu mesurer l'écart entre la fourchette et la plaque au niveau de la boite
au repos
et pédale enfoncé
je ferais de même dès que j'aurais quelqu'un pour appuyer sur la pédale et faire une photo
comme cela on aura une référence et on pourra écarter le soucis du câble et t'évitera un démontage inutile
à moins que Papy ou un autre membre l'est déjà fait ou peu le faire avant moi
au repos
et pédale enfoncé
Winnie 24 Apr 2021
Embrayer l'espace est de 7,4 cm
Débrayer l'espace est de 3 cm
Câble démonter remonter remise à zéro de la pédale manipulation pour faire le rattrapage. rien n'a changer les vitesses ne passe toujours pas moteur allumer
Belmeca 24 Apr 2021
bon je n'ai pas encore fait la mesure, mais elle a l'air de bien bouger...
du coup ça sent la butée qui est passé au travers ou cassé
Ton avis Papy ?
Ton avis Papy ?
PapyKy 25 Apr 2021
Salut a tout deux.
Oui, possible, mais....
Du bruit aurais du être pressent, car la butée est bien guidée.
Cela sans signe avant coureur ??.
A tu vérifier la 'timonerie' ?? les caoutchouc des câbles ce font souvent la 'malle'.
Sais pas sans etre devant le véhicule, A++, PapyKy.
Voila le Ky et les Ka
Chercher l’erreur.
Modifié par PapyKy, 25 April 2021 - 04H48.
Chercher l’erreur.
Belmeca 25 Apr 2021
il passe moteur éteint papy et même la marche arrière ne passe pas (moteur en marche) pourtant ce n'est pas la même timonerie
Winnie 25 Apr 2021
Bonjour j'y retourne aujourd'hui
Si vous avez des idées que je peux vérifiée je suis preneuse
Winnie 25 Apr 2021
A savoir de la première a la cinquième moteur allumer qu'en je tente de les passer il n'y a aucun bruit mais elles bloques comme si je n'avais pas débrayé mais la marche arrière par contre craque jusqu'à se que j'arrête de tenter de la passer
Comme si l'embrayage était colère
Moteur éteint elles passe toute très bien sens aucune difficulté
Modifié par Winnie, 25 April 2021 - 08H15.
Belmeca 25 Apr 2021
oui et si tu met une vitesse moteur arrêté et que tu démarre en appuyant a fond sur la pédale, la voiture avance
c'est bien sa
c'est bien sa
Winnie 25 Apr 2021
Oui c'est tout à fait ça et si je passe la mâche arrivée elle recule
Winnie 25 Apr 2021
j ai aussi vérifier que tout le silentbloc moteur soit bien serrer
a savoir sont enceint détenteur a surement rouler un moment sent l agrafe qui se trouve capture-46a40bc.jpg (136.83 Ko)
je l ai remplacer et est rouler avec entre temps
et il n y avait rien de spécial a signaler
Modifié par Winnie, 25 April 2021 - 04H43.
PapyKy 25 Apr 2021
Salut.
Je ne suit pas avec ton texte??
" je l ai remplacer et est rouler avec entre temps
et il n y avait rien de spécial a signaler"
C'est de ce câble que tu parle ??.
Et cela est correcte maintenant ??.
Modifié par PapyKy, 25 April 2021 - 06H17.
Winnie 26 Apr 2021
sur ton schéma il y a deux agrafe
c est celle indiquer avec une flèche rouge qui manquai
je pence que c est celle que tu me montre sur ta photo
oui je l ai remplacer par une neuve
Modifié par Winnie, 26 April 2021 - 01H44.
