PapyKy, ce fait une table en acier.
PapyKy 20 Apr 2021
Salut aux suiveurs.
Du gaz ou de l'air comprimé ?? Oui, il en faut sur deux des trois postes
J'avais trouvé cela à prix réduit chez L..l.
C'est tout juste pour répartir le gaz comprimé qui viendra du compresseur du car-port, ou d'une bobonne.
Mais serait aussi bien mieux d'utiliser de 'Argon' pur ou en mélange avec du 'Co²'.
J'ai démonter le détendeur du poste à plasma, mais je crois que je vais le remonter a sa place, mais....
Il va me servir pour détendre le gaz aussi pour l'autre poste, mais....
pour cela j'ai rechercher dans mes 'fouffes' tuyau 5-8 mm, Oui, c'est de la 'RécupBroc'.
Et des raccords rapides, mais il me faut un Té pour alimenter les deux postes, que je vais acheter.
J'ai pas trouvé du 1/4, mais du 3/8 avec des réductions, et montage au téflon.
Des 'ferrailles' sont découpées, formées et taraudées pour leur fixation sous la table.
Reste à mettre en couleur et à placer sous la table, A++, PapyKy.
Belmeca 20 Apr 2021
Attention Papy !! le Téflon et fillasse est interdit pour le gaz je crois, en plus ces raccords types "air comprimé" sont vraiment pas approprié pour du gaz, trop de risque de fuite !
il faut en mettre des biens spécifiques avec anti-retour, car tu va souder, meuler, etc. juste au dessus, si il y a une fuite BOUMMMM
PapyKy 21 Apr 2021
Alors pourquoi cela était monte sur le découpeur plasma ??
Merci a toi, PapyKy.
Belmeca 21 Apr 2021
pour le Téflon et la Fillasse, c'est la loi en France il me semble
pour les raccords, les fuites sur ces raccords sont trop récurrentes
pour de l'air pas de soucis si il y a une fuite, mais si c'est du gaz
un plus quand tu vois les raccords plug and play d'origine au niveau du manomètre, je reste septique sur l'utilisation de gaz explosif ou inflammable
c'est juste mon avis
PapyKy 21 Apr 2021
Merci à toi, BelMéca.
La loi en France, peut-être, alors pourquoi des montages comme sur ce Tig que j'ai ouvert ??
Ou la conduite d'entrée vers la torche, via un électrovanne est bien monter au 'téfon' ??
La suite le montage et modification du poste 'Tig'
Le raccord sera changer pour l'entrée du gaz.
Pour cela, agrandir le trou de fixation du raccord rapide, avec du tube de 5-8 mm.
Et pour cela démontage de l'électrovanne de commande d'entrée du gaz dans la torche.
J'ai dû aller acheter une réduction laiton 1/8 -1/4 pour passer du tube 4-6 au 5-8.
A l'intérieur, pas de gros transformateur, mais bien une carte électronique à thyristors sur refroidisseurs.
Le placement des tubes à raccord rapide vers le 'Té' et peut être démonté facilement.
Me reste a réalisé un support pour y fixer le raccord d'entrée du gaz,
avec le tuyau d'air qui viendrait du compresseur ou d'une bouteille d'azote ou de Co².
