←  On a testé pour vous
Test Désulfateur de batterie
Photo de Belmeca Belmeca 25 Mar 2021
oui je pense quelle est morte, mais le but de ce test n'est pas de la recharger (tant mieux si ça arrive) mais de tester le désulfateur ;)
pour le chargeur, le mien est de bien meilleur qualité et recommandé par de très grandes marques comme Porche etc
ce truc ne fonctionne pas, je n'ai pas d'oscilloscope pour vérifier, mais je me demande vraiment si il envoi une fréquence comme annoncé
il va repartir à l'envoyeur :P
je vais tester le sulfate de magnésium pour voir si cela fait vraiment un résultat
je ferais une suite de ce nouveau test sur ce post :)
pour rappel : le but n'est pas de sauver cette batterie qui est surement irrécupérable mais de supprimer le sulfate sur les plaques de plomb
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 26 Mar 2021
La suite!
j'ai donc comme précisé plus haut viré ce truc électronique qui ne sert à rien
j'ai vidé la batterie (récipient en plastique) puis rincé la batterie une dizaine de fois à l'eau clair et mis a sécher (à l'envers)
j'ai mis 31g de sulfate de magnésium dans un récipient puis mélangé avec de l'eau déminéralisé
Fichier joint  20210326_163835.jpg (146.42 Ko)
j'ai à l'aide d'une pipette, mis le même niveau dans chaque élément pour bien répartir les 31g de sulfate de magnésium, ensuite j'ai comblé avec de l'eau déminéralisé
Fichier joint  20210326_165040.jpg (116.63 Ko)
j'ai testé le voltage de départ
Fichier joint  20210326_165123.jpg (156.75 Ko)
je l'ai mis a charger
Fichier joint  20210326_165700.jpg (164.57 Ko)
on pourra remarquer qu'après même pas 5 mn, le chargeur et passé en mode 3 (jamais arrivé avec le désulfateur électronique) et le voltage du chargeur est monté aussi 12.38 volt et 10mn après à 12.40v, jamais arrivé non plus avec le désulfateur électronique
reste maintenant a voir si cela va vraiment désulfater, d'après mes recherches, il faut faire environ 5 à 6 fois.. une charge décharge puis ensuite la vider, la rincer puis mettre en place un acide sulfurique neuf ou l'ancien décanté) et la recharger une fois
la suite a venir donc
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 09 Apr 2021
Petit retour sur mon test de désulfatage de batterie
Pour rappel, je voulais juste voir si cela fonctionnerai comme c'est indiqué un peu partout sur le Net!
1 Le Désulfateur électronique ne fonctionne pas, aucun effet ni à la charge ni en visuel sur une batterie de moto transparente, ni sur une de voiture
2 Le Sulfate de Magnésium / Sels d'Epsom est tout aussi inefficace, les divers topic sur le net avec ou sans vidéo ne sont que mensonge (sur une batterie vraiment déchargé et sulfaté en tous cas)
Il me reste a tester !
L'EDTA, par contre la on touche un peu plus à la chimie et je ne pourrais pas faire cela dans le garage, car apparemment le sulfate va normalement se décoller et il risque de ressortir un peu par les bouchons en mode mousse, je vais donc prévoir gants, visière et bac pour tenter cela dans le jardin en toute sécurité.
Si cela ne fonctionne pas, le prochain test sera celui du dépôt des batteries à la benne :lol: :lol:
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 10 Apr 2021
Oui, je pence que cela sera la seul solution.
Bon test a toi, PapyKy.
Citer
