PapyKy ce fait une porte pour son Car-Port
PapyKy 22 Mar 2021
Personne ne bricole autre chose que sa voiture ??.
Placement d'un 'pousse porte', qui maintient en largeur le cadre, car...
Il faut y placer au moins quatre 'gonds' comme charnière car cette porte fait son poids.
Après avoir repéré l'emplacement des vis de 5 x 50 mm à tête 'torx'.
Et les trous sont réalisés avec un bois sous le cadre, pour éviter d'éclater le bois.
Les trous sous le cadre sont fraisés, pour y loger la tête des vis, car un peu courtes, 5 x 50 mm.
Mais cela tient bien les deux montants du cadre de cette porte.
Les 2 Mm sont bien revenus dans sa largeur qui est de 840 Mm.
A plus, pour la suite (la préparation des bois pour les deux chambranles, a coupé dans ce bois...
PapyKy.
PapyKy.
Belmeca 22 Mar 2021
PapyKy 22 Mar 2021
Oui, c'est ce que j'avais penser faire, en premier.
C'est juste pour avoir moins de courant d'air et maintenir la chaleur, donc...
Mais cette porte est entre un petit local et le car-port, ou j'ai le petit tour mécanique.
Voici quelque images de sont montage.
Mandrin de 100 Mm 3 mors interne & externe et 500 Mm d'entre pointe.
Deux pieds en tube carré fixer au mur et qui repose au sol,
et un fut de 60 litres pour recevoir les copeaux, sur un plateau a roulette, car cela fait sont poids plein.
j'ai fabriquer un bac pour la récupération des copeaux, HomeMade.
Sur lequel j'ai fait une rajoute pour placer une tablettes et un tiroirs.
Un bout de tapis de sol et un nez de marche pour finir le tout.
Les accessoires non fournis,mais acheté en plus.
Une tôle pour arrière et qui supporte une tablette pour ranger les outils divers.
Et nous voila prêt pour l'usinage de petites pièces.
Malgré sont prix, ce chinois fait ce que l'on lui demande pour un bol de riz.
A++ Merci de me lire, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 March 2021 - 07H55.
