Construction d'un bureau sur mesure et...
Belmeca 02 Feb 2021
tu en a une de portative ?,
peut tu me faire une démonstration sur un angle droit qui sera arrondi légèrement avec une petite et son guide stp
d'avance merci
d'avance merci
PapyKy 02 Feb 2021
Tu peux utiliser tout type de routeur avec une fraise 1/4 de rond.
Tout est question de prix, mais toute fond des tas de fraisage.
https://fr.aliexpres...8%2315614%23572
Pour réaliser un 1/4 de rond avec un roulement, tu suit en appuis sur le bois.
Il y a plein d'explications sur Youtube, comme celle-ci.
https://www.youtube....h?v=Ehf9BvUsOGs
Et plein de sites comme cela... et plein d'autres.
https://www.youtube....59aYw80B36aP9vw
https://www.youtube....aivgcGqPCTePLBA
https://www.youtube....1VT7AKkbVI5y8bQ
Ou je suis 'abonné', depuis des années.
PapyKy 02 Feb 2021
Va voir cette vidéo vers les 5 minutes ou il fait une tablette avec un 1/4 de rond sur le périmètre.
Ou encore ici a 5.50 Minutes,
Modifié par PapyKy, 02 February 2021 - 09H46.
PapyKy 05 Feb 2021
Pas mal, c'est petit, dommage pas sur accu.
Moi, c'est ce modèle que j’achèterais, mais avec celle que j'ai.... , je me tate encore, a moins que....
Ce serais plus pour la prise en main et sans fil, qui est souvent problématique,
Pour les petit travaux de détourage, comme les arrondi d'un panneau.
Mais c'est le prix d'achat qui fait ..... en plus il faut au moins deux 'accus' et chargeur.
Toujours le probleme des comptabilisations entre divers marque.
A ++, PapyKy.
A ++, PapyKy.
Belmeca 05 Feb 2021
au départ je voulais prendre la Bosch sur batterie, mais comme je vais m'en servir pour ce projet et très peu ensuite, cela ne vaut pas le coup la version avec fil 230v suffira amplement pour le peu que j'ai à faire, c'est une Makita (qualité), car il y avais des bas de gamme à 35€ si je voulais
PapyKy 05 Feb 2021
Belmeca 07 Feb 2021
Belmeca 16 Feb 2021
Pas de bricolage depuis quelques jours, car j'ai des vertiges positionnels (très violent)
Ce type de vertige se déclenche lorsqu'on bouge la tête. Il est violent et bref et dure de quelques secondes à plusieurs minutes
- une sensation de tournoiement ;
- une impression de chute involontaire sur le côté ;
- des pertes d’équilibre, voire des chutes ;
- des nausées et des vomissements, une surdité, des bourdonnements d’oreille.
Ces manifestations surviennent souvent soudainement et peuvent se répéter plusieurs fois par jour.
Donc.... on va patienter pour le bricolage, car la durée varie de quelques jours à quelques semaines selon le patient !
En tout cas c'est très handicapant et vraiment pas marrant à vivre et on peux même plus conduire, sinon c'est l'accident a coup sur
PapyKy 19 Feb 2021
Salut a toi, BelMéca.
Oui, cela est 'violant' comme tu dit.
J'ai eu cela, plusieurs fois,
Pour ma part cela a été beaucoup mieux après deux-trois séance de 'Kiné'.
C'est bien pour cela que ma façade n’avance plus,
Pourtant je voudrais bien cette été continuer.
J'ai encore des 'vertiges', mais parfois plusieurs secondes après avoir changer trop rapidement de position.
Cela vient pour ma part de l'oreille interne.
https://sante.lefiga...s-soigne-t-on-/
Bon rétablissement, PapyKy de CNC-PapyKyKa
Modifié par PapyKy, 19 February 2021 - 11H11.
PapyKy 08 Mar 2021
Salut BelMéca. Cela avance ton montage ??..
J'ai fait comme toi.... Je viens de recevoir cet outil pour créer des 'poches à vis' pour les assemblages de planches et panneaux en bois.
Et mon fils Marc m'a rectifier des mèches pour réalisé de beau trous de poche.
Cette machine a été son outil de travail, pendant plus de 20 ans, donc.....
Mais avec des HSS de bonne qualité, car celle qui son fournie avec l'outil a poche sont de simple.... direction 'poubelle'
Et maintenant cette machine est chez lui, Rachetée après fermeture de la 'boite' de fabrication outils au 'carbure'.
Mon premier essais collé et visé avec des vis 'Standard' de 4x50 Mm, sur deux chute de 'Peuplier'. Cela bien tenu, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 March 2021 - 06H39.
Belmeca 08 Mar 2021
oui c'est un bon système, en suspends pour le moment car d'autres trucs à faire, bientôt la reprise de ce projet
Belmeca 09 Aug 2021
PapyKy 10 Aug 2021
Eh oui, et tu encore de la chance d'avoir un bâtiment récent.
La suite...vite.... A bientôt, PapyKy.
