Support moteur
pietro 01 Dec 2020
Salut Papyky ,
Oui effectivement c'est pour S4 , je n'avais pas approfondie la recherche vu que la description donné OK pour mon véhicule .
Je retourne le produit et je vais commander le bon mais le prix est différent 73€ au lieu de 35€
Et il est en rupture sur autodoc , je vais chercher ailleurs en espérant que ce soit de la qualité et à prix correct.
Bonne journée à tous ;
Pietro
Pietro
pietro 02 Dec 2020
Salut Belmeca ,
oui j'ai remarqué et ce n'est pas les seul , le plus compliqué c'est pour obtenir le bon de retour , quelle perte de temps .
Dans mon cas je voulais remplacer le support avant complet .
J'avais gardé un silentbloc et on a essayé de le remplacer à la presse , mais sa conception étant différente plutôt que d'être simplement cylindrique sur la partie extérieure il a des ailettes , ce qui ne permet pas un bon guidage lors de la contrainte du serrage au montage , et de plus on avait pas forcément les bonnes douilles de calage ce qui à fait souffrir le support métallique d'origine. On va essayer de finir mais à l'avenir je compte le remplacer entièrement , je n'aime pas les bricolage tordu.
A dire que j'en avais un de support et faute de rangement il est partit à la benne .
A moins que j'arrive a en trouver un même HS.
Du coup ce support est en rupture chez Autodoc , Pièces auto 24
pietro 02 Dec 2020
Salut ,
voilà le silentbloc en question
Silentbloc a sertir AV .JPG (130.13 Ko)
Avec une meilleure prépa ça aurait dû le faire . Dommage
Voilà celui que je chercherais un jour ou l'autre
Vivue support et silentbloc AV .JPG (128.96 Ko)
Manta 18 Dec 2020
Il faudrait que je retrouve dans mes archives le tuto pour refaire les silent-bloc soi-même en coulant du caoutchouc chaud... Je l'avais fait pour mon S2 2.5l TD il y a une dizaine d'année vu que le silent-bloc était introuvable... Il faut que je retrouve également les coordonnées de la boite en Espagne qui les refait sur la même base en coulant du caoutchouc...
Modifié par Manta, 18 December 2020 - 11H51.
pietro 18 Dec 2020
Salut Manta ,
Je te remercie pour ton suivi et intérêt.
Effectivement j’avais également vu cette méthode de couler de la résine mais je n’avais aucune idée de la duretés et donc effectivement de cette méthode.
J’essayera certainement, en attendant j’ai remonter mon support mais la partie métallique a un peu souffert ( juste esthétique) j’aimerais le remplacer complètement à l’avenir.
Donc si quelqu’un en a un à me proposer avec un crochet de remorquage j’étudierai la proposition.
Merci et bonne journée, au plaisir
Pietro
Pietro
Manta 18 Dec 2020
Dis toi que cette méthode est efficace vu que le S2 roule toujours avec ce silent-bloc "maison" et qu'il a un peu plus de 760.000km (Un de mes amis qui me l'a racheté il y a 6ans )
PapyKy 18 Dec 2020
Ah 760 Mkm, c'est bien.
Le mien a 580.xxx avec son moteur d'origine et n'a jamais sorti du chassis.
Manta 18 Dec 2020
On s'éloigne du sujet mais mon précédent S3 de 2000 avait 1.300000km avec moteur-boite-turbo-injection d'origine
pietro 19 Dec 2020
Salut Papyky et Manta ,
Je vous fais confiance pour le substitut des Silentbloc mais sur le net il y a de tout et n’importe quoi donc sans retour d’expédition vraiment difficile de ce faire une idée.
Pour vos Chrysler ils tiennent le coup et notamment @Manta avec 1 300 000 km 👏 incroyable le miens a timidement 382000 et je compte bien lui en faire faire encore
Bonne journée
Bonne journée
Manta 27 Dec 2020
Comme pour tout "Qui veut aller loin ménage sa monture"...
1.300000km c'est pas si rare, du moment que tu le nettoies et l'entretien dans les règles (en même temps, je faisais entre 400 et 750km/nuit du fait de mon ex-boulot, ceci expliquant cela ) Jai pas cherché dans mes archives du fait de soucis sur mon nouveau S4 et les fêtes (faut prévoir les repas, faire les courses pour, préparer les menus etc etc)
pietro 28 Dec 2020
Salut à tous,
Oui effectivement chaque trajet chargeait bien le compteur, moi c’est des petits parcours donc avant d’arriver à ce quotas il me faudrait 30 Ans lol . Mais j’y veille et l’entretient Au mieux .
Bonne fêtes à tous et meilleurs vœux pour que 2021 soit une année qui nous apportera santé bonheur joie.
Bonne continuation et soyez sages
Pietro
Pietro
pietro 15 Jan 2021
Salut ,
Avant toute chose Je voulais profiter pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2021 ,
Pour ce qui est du silent bloc c'est bon , le remplacement est opérationnel , ça fonctionne bien et plus de bruit , c'est certainement le gasoil qui l'avait détérioré .
A bon entendeur , je rechercherais éventuellement le support complet du silent bloc moteur avant pour éventuellement remplacer celui d'origine qui avait un peu souffert et l'anneau de remorquage , si vous avez des proposition n'hésitez pas .
J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches , portez vous bien et bon bricolage
Pietro
Pietro
