Petit atelier pour l'affutage et le sa...
PapyKy 27 Sep 2020
Salut a ceux qui....
Cela est la vue du dessous.
Un cercle est fait pour être propre.
Des boulons seront placer au centre aussi.
Les boulons sont couper a la bonne longueur.
Une chute de tôle de 8 Mm, est coupé pour servir de plateforme au moyeu, une fois en place.
Le calque réalisé a servi pour pointer les trous a réalisé ( 11 Mm pour des vis de M10).
C'est pas dur a foré avec une bonne mèche HSS de qualité, (6 puis 11 Mm)
Cette tôle sera soudée sur un tube de 25 x 25 x 2 Mm,
Qui sera le support qui viendra dans l'entonnoir de récupe du sable.
PapyKy 28 Sep 2020
Salut a tout ceux qui....
Apres avoir démonter le charriot 'Pub' et des rivets & 'TubeType' de ses roulettes.
La chute de tôle, dans lequel j'ai déjà coupé une bande de 120 Mm, pour la face avant.
Doit être coupé en 4 morceaux, pour avoir les quatre tôles pour ajouter au 'chariot' détourné.
Les coupe se font pincée avec une cornière et maintenue avec des 'VisGrip'.
Cela est tout juste ce qui me faut pour faire le 'périmètre' de ce charriot retourné.
La partie avant doit être couper a 45°, heureusement, car sinon elle serais trop courte.
Donc reste a faire l'assemblage, A plus, PapyKy.
PapyKy 28 Sep 2020
Salut a tous....
Un peu tout les jours....
N'a plus 40 ans, le PapyKy.
Un peu le matin, un peu après midi, mais cela avance bien.
La suite....
Présentation des morceaux qui doivent être boulonner ensuite seront rivé, après peinture et mastique.
Traçage pour bien savoir si cela va tombé juste au caisson.
Cela est juste ce qui faut, mais sera coupé au dernier moment, a l'assemblage avec le caisson.
Tracer les morceaux de tôle en trop, et coupe, a la disqueuse, disque de 1 mm.
Remise en place, et maintenu avec des pinces 'VisGrip'.
Perçage des trous de 4 Mm, et maintenir en place par des petits boulons de 4 Mm.
Il en reste encore pas mal a foré, ?? des trous et boulons.
Oui, mais avant petite présentation du plateau tournant,
Il faut encore faire le support inférieur, qui sera boulonner dans l'entonnoir récup sable.
La suite....
PapyKy 29 Sep 2020
Suite....
Démontage des quatre tôles sur l'entonnoir.
Tout les trous sont réalisé avec une Mèche de 4.1 Mm, oui, c'est la dimension de rivets.
Donc après les avoir passer au 'dégraissant', une couche de peinture antirouille.
Voir dans mon stock de rivets, trouvé des 4.1 de bonne longueur.
J'ai plusieurs système de serrage, une pince a main, qui 'claque' et fait mal aux doigts.
Et une que l'on utilise avec une petite boulonneuse/visseuse qui frappe,
De ce fait les rivets sont plus 'serrant', un bon point pour des tôles.
Du mastique est placer entre les tôles.
Les rivets sont placer et serré, cela tient très bien de cette façon de faire.
Les assemblage sont fait, les surplus de colle nettoyer a l'acétol.
Voila une bonne chose de réalisée, La suite, c'est pour demain.
C'est les petites cornières achetée a plier, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 September 2020 - 09H12.
Belmeca 29 Sep 2020
Cela avance bien, je connaissait pas l'adaptateur de rivetage sur perceuse, il est clair que la pince d'origine j'ai toujours trouvé cela mal étudié, faut pomper 2 ou 3 fois puis claque les doigts, je m'en vais de ce pas chercher une vidéo pour voir comment sa fonctionne
Belmeca 29 Sep 2020
voila... pas cherché longtemps
c'est super cool comme outils merci Papy pour cette astuce, bon je n'en ai pas l'utilité mais si un jours j'ai beaucoup de Rivers à poser, je sais maintenant comment faire pour ne plus m'abimer les mains et gagner du temps !
PapyKy 30 Sep 2020
Salut a ceux qui...
Pas grand monde pour donner son avis pour la modification, de cette Sableuse,
Je sais que certain vont dire, j'ai pas la place, pour une fois cela.... Mais....
Quand l'on verra ce qu'une jante en piteux état pourra devenir,
Il y en aura surement plus de Membres qui, ?? vont 'rêver'.
Suite.... le pliage de petites cornières en tôles de 2 Mm,
Pour faire les jonctions des divers éléments de tôles de 1.5 Mm,
Et qui seront percée pour y placer des rivets de 5 Mm.
Pour pouvoir avoir les plis a la bonne longueur, un bois est façonnez.
Coupe d'une 'aile' et plier, coupe, pliage, coupe..... jusqu'a l'angle de 90°.
Deux pliages identiques pour le haut et le bas de la 'boite a sable'.
Restera a souder cette cornière a juste les 90°.
Une autre doit être pliée différâmes, deux plis a 45°.
Mais la suite, cela sera pour plus tard, A++, PapyKy.
Belmeca 30 Sep 2020
moi je t'assure que j'ai pas la place et c'est dommage, car j'en aurais fait une.... j'ai 5 jantes de S2 que je peux vendre, mais comme elles ne sont pas belle je vais devoir les refaire avant (sans sableuse) j'ai pourtant le matos et même le corindons, mais sans cabine y en a partout et on récupère très peu de sable
Papy colis reçu et retiré du point relais (pas déballé encore)
PapyKy 01 Oct 2020
Le suite....
Les soudures des cadres, le plus compliquer est celui du bas, car 'fermer'.
La partie avant supérieur est correcte, sauf sa longueur.
Savoir souder est une chose, savoir 'BIEN' souder est seulement au bout de plusieurs années.
Il en faut beaucoup, certaine sont de mon 'Père George' et de mon 'Frère Robert'. (RIP)
En beaucoup ont été achetée en 'Brocante' a petit prix.
Ce cadre est fini, a été retiré et replacer, pour y faire tout les trous de 4 Mm.
Pour ensuite placer l'entonnoir et être river avec des 5 Mm acier.
PapyKy 02 Oct 2020
Salut a la foule, qui viens voir et ne dit rien.
La suite....
Vérification de la planéité du 'caisson de sablage, qui fera 800 x 840 Mm & (500+300) Mm, en hauteur.
La partie inférieur, avec le réservoir a sable doit être ajusté.
Mais.... PapyKy a mal calculer, en coupant la chute de tôle, j'avais couper une tôle de 130 Mm, pour la partie Avant.
Alors que je n'ais pas compter les 20 Mm de la cornière, donc .... que faire.....
Cela aurais du comme cela, donc..... recouper une autre tôle, PapyKy, n'a pas, donc....
Recouper sur la partie Arr. de 20 Mm, cela ne change pas grand chose, Quoique !!!.
Toujours le même 'procédé' avec deux cornières et coupé avec un disque de 1 Mm.
Un coup d'abrasif pour ne pas ce couper un 'doigt' cette fois, Hiiiiiiii....
Maintenant, je peut coupé les deux angles a 45° de la face avant.
Et cela est bon pour le cadre en cornière, sauf... pour réparé mon 'erreur', ajout d'un bout de tole sur la partie avant.
Et maintenant reste de tracé, pointé et perforé a 4 Mm, la cornière LAF, sur toute sa périphérie,
Cela sera fait sur foreuse a colonne, pour finir le forage de la tôle, et placer des rivets de 5 Mm.
La suite....
PapyKy 02 Oct 2020
Encore plus quand cette partie sera rivée, mais il y a encore beaucoup a faire.
La suite, Le perçage de la conifère inférieur.
Traçage, pointage et placement des petit boulons de 4 Mm, aux emplacement, jonctions et coins.
Pour finir foré tout les trous, qui pour finir j'ai tout foré avec cette petite machine, et démontage, pour....
Retiré les bavures avec une fraise a 90°, pour évité les 'copeaux' entre les tôles.
Passé un dégraisseur, (Acétone), car les mastique ne tienne pas en directe sur l'acier.
Reste a passé un peu d'antirouille, pour avoir de l'adhérence a ce mastique qui va bien collé.
Laisser jusque demain, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 October 2020 - 09H14.
Belmeca 02 Oct 2020
une question, pourquoi tu ne fait pas plutôt des belles lignes de soudure (si tu sais les faire) plutôt que de mettre du mastic ?
