Pose de 5 volets chez PapyKy et par lui-même.
PapyKy 20 Jun 2020
PapyKy 20 Jun 2020
Merci les hommes qui passe et ne disent rien.
Cela ce termine dirons certain.....
Oui & Non, je vais remettre du badigeonnage de ciment comme fait en 2016,
Cette préparation :[/size] [size=12]un demi bidon de compaktuna pour,
Et 1 sac (25 Kg) de ciment Blanc + 10 truelles (+/-10 Kg) de ciment ordinaire.
Pour cacher ce blanc qui ressort sur le gris du reste de la façade.
Qui sera par la suite remise en couleur, gris bleuté, comme la façade de la porte.
Sur une grosse partie des façades, sauf que j'ai du arrêter, pour causse de santé, la voila avant,
Grosse différence entre ces deux images, mais quand les volets seront fonctionnelle,
Je pourais penser a continuer ce grattage et badigeonnage, sur cette partie haute.
C'est un gros travail, passer la disqueuse avec brosse de fer, et passage d'eau HP,
Donc encore replacer l'échaudage sur 7 Mètres de hauteur.
J'ai quand même placer une boite électrique sur cette fenêtre (6), car j'avais un peu de temps.
Pas eu le temps de fixer correctement le tube PVC,
Donc a lundi pour la suite, qui ne restera sans rien faire, pour autant.
PapyKy 21 Jun 2020
Oui, mais PapyKy a fait cela Samedi.
Cette 'Doline' c'est formée en partie sous la dalle de 150 Mm, sur laquelle a été réalisée cette 'véranda', par son frere PapyKy.
A plus, PapyKy, de CNC-PapyKyKa.
Remplir cette 'Doline' chez ma belle soeur ou mon frere Robert avais sont 'Garage'.
Modifié par PapyKy, 21 June 2020 - 05H11.
PapyKy 23 Jun 2020
Belmeca 23 Jun 2020
Trouver une erreur de câblage sans connaitre le schéma de branchement et pratiquement impossible, en plus c'est pas mon truc sa
PapyKy 23 Jun 2020
La suite ce Mardi.
Volet 6.
Volet 5.
Petit dessin vite fait sur ce cablage sous tubes de 3/4.
C'est un simple câblage 'Bus' de 8 fils, qui fait le tour des volets.
A partir d'une alimentation 240 Volts AC, deux lignes fait de câble a 8 fils,
Le premier alimente les volets 1-2-3, et l'autre 4-5-6, (Phase + terre), section de 0.8 Mm
Et le retour sont fait de deux fils, et chaque paire torsadée, sert a monter ou descendre.
Chaque moteur de volets a un câble de 4 fils, terre - neutre - phase montée - phase descendre.
Le tout sera commander par deux cartes a relais, pour être commander sous 12 Volts DC.
Oui, je sais que chaque carte a 8 relais alors que 6 aurais suffit, Oui, Mais....
L'on peut commandé tout ce que l'on veut, comme par exemple, Des camérien à signaler CCTV.
A plus, PapyKy, a encore du
La suite ce Mardi.
Volet 6.
Volet 5.
Belmeca 23 Jun 2020
pourquoi tu na pas encastré les fils puisque que ta refaire un ravalement ?
moi c'est ce que je fait, je creuse les joints bien profond 2 à 3 cm et je les mets dedans, même si une entreprise passe plus tard, il ne passerons jamais la disqueuse jusqu'à cette profondeur en cas de réfection des joints (économie et rentabilité oblige)
PapyKy 25 Jun 2020
Merci a toi, BelMéca.
Oui, c'est pour cela que j'ai arreter sur ce projet.
J'ai réalisé autre chose dans l'atelier.
PapyKy 26 Jun 2020
Salut a tout ceux qui.....
Voila le câblage extérieur est terminé.
Oui, je sais qu'il y a des couleurs qui ne corresponde pas,
Comme pour la terre qui devais être Vert/Jaune dans le 'bus'.
Mais j'avais ce câble en 8 x 0.8 Mm², qui n'avais pas de fil Vert/Jaune,
Le câble recommander pour l'alimentation était du 0.75 Mm², donc....
Répartition des borniers des Volets :
Les câbles des volets Noir/Brun sont Monter/Descendre, bleu est phase, vert/jaune est masse.
En deux câbles 'Bus' des volets 1-2-3 / 4-5-6 en 3 Paires - Ro/Ja - Gr/Ve - Mo/Vi,
le Bleu est la masse sur les 'Bus' et câble vert/jaune sur les câbles volets.
Le Blanc est la phase d'alimentation générale 240 V sur les 'bus', le bleu sera la terre.
Mais je vais arranger cela,
Maintenent les deux 'Bus', on transpercé le mur,
Mais là s'arréte les 'Bus', Donc a suivre, ++++, PapyKy.
PapyKy 16 Jul 2020
Salut a personne !!.
Je reprend l'installation du boitier électrique intérieur.
Mon premier montage pour les essais de fonctionnement des volet, et de ce fait savoir si mon câblage a 'bus' est correcte.
J'avais des interrupteurs a pression instable, mais en fin de compte j'ai commander d'autre a 3 positions, dont 2 instables.
Et au lieu de deux séries de 6 relais, je prend une platine a 16 relais, sous 12 Volts.
Pour placer le coffret et un plus l'écran de contrôle de la caméra de l'entrée, le fait un plateau en bois.
Avec une moulure sur le 'périmètre', bois de peuplier, qui sera mis en couleur.
Mais avant la peinture, un couche d'huile de lin, qui sert de bouche pores.
Cette huile de lin, est siccativée, qui de ce fait sèche en 48 heurs, poncée et mise en couleur.
Entre chaque couches l'abrasif est utilisé, 3 couche de couleur en bombe, a 24 heures d'intervale.
Cela devient propre, après un dernier ponçage a l'abrasif fin, et dernière couche de peinture.
A plus pour sont placement, PapyKy.
PapyKy 16 Jul 2020
La suite logique....
Placement du tableau.
Reste a crée une platine en isolant pour tout placer dans le coffret.
Pourquoi deux tension différente, le 12 V est pour les relais, et la camera extérieur.
Le 5 V est pour l'écran de cette caméra extérieur, et pour la gestion des composants électronique (puces),
Et pour une alimentation d'une future carte a Micro contrôleur (Arduino).
A plus pour la suite, ++, PapyKy.
Belmeca 16 Jul 2020
pourquoi na tu pas profitez de cette rénovation pour installer de la domotique pour contrôler à distance tes volet ?
