Jardin + déménagement du compresseur dans...
VxS 19 Jun 2020
Y'a plus qu'a voir si ça marche correctement, si c'est le cas c'est top, ça aurais mérité a etre un peu plus petit quand meme mais t'as peut etre pas trouvé le bon model
Belmeca 20 Jun 2020
il y en a des plus petit mais c'est électronique et plus le même prix non plus,
on verra à l'usure si sa marche, en toute cas l'eau passe bien dedans, car quand j'ai testé en manuel, l'eau a coulé
ça veut donc indiquer que l'eau ne reste plus dans la cuve mais tombe directement dans cette sphère, je pense que rien que ça, c'est un atout pour la longévité de la cuve !
Belmeca 08 Dec 2020
Salut a tous,
Petit soucis, avec les température basse actuel de -2 à 5degrès, l'huile préconisé et trop épaisse, du coup le thermique saute au démarrage puisque le moteur force avec ce froid
Une idée sur une huile spécial pour qu'il fonctionne correctement ?
ou il faut isoler le moteur ?, car je l'ai mis la bas pour le bruit et la pace, mais si je peux pas m'en servir en hiver
Si j'isole le moteur il prendra moins le froid, mais va surchauffer en fonctionnement. pas marrant comme situation
PapyKy 09 Dec 2020
L'huile oui, cela peut avoir être plus dur,
Mais ce n'est pas cela qui fait, car, c'est un barbotage pour la lubrification.
Est tu sur le système de mise en décompression de la tête du compresseur,
Est bien vide au démarrage du moteur, qui démarre déjà sous compression ??.
J'ai eu ce même problème au compresseur acheter en broc, pour deux fois rien (10 €).
J'ai placer une petite cuve dans le circuit de dépression, pour avoir du volume a basse pression plus grande,
Et le moteur a le temps de démarré a vide et monter en vitesse sans compression importante.
Car le tube etait trop petit en volume, pour que le moteur puisse avoir sa vitesse avant d'avoir a compresser.
Car il redémarrais quand la cuve est déjà sous pression de redémarrage (7 Kg vers des 10 Kg du stop)
Le thermique de 25 A sautais aussi, (Moteur triphasé câbler en Mono avec condensateur).
Alors que tout ce passais bien, quand le cuve de 90 Litres était vide (0 Kg de pression), ici montage avec 'klixon'
A voir si ton moteur a un condensateur présent et OK, (a vérifier aussi)
Maintenant plus de problème, A plus, PapyKy
Belmeca 11 Dec 2020
Salut Papy
J'ai attendu ce jour par acquis de conscience avant de bricoler au cas ou et j'ai bien fait
Ce jour 6°, mis en route du compresseur pour test, et il fonctionne correctement, c'est donc bien l'huile qui se fige trop au environ de 0°...2°
elle fait forcer le moteur et du coup le thermique ce met en sécurité, lors de ce soucis j'ai bien entendu que le moteur se lancé mais tourné vraiment moins vite (il forcé)
donc si un jour cela vous arrive, réchauffer un peu le moteur avant pour tester avant de tout démonter
Belmeca 30 Apr 2021
Belmeca 14 May 2021
Ce jour, petit tour en Belgique chez la Maison Delmarquette Chaussée de Lille 932 ,7522 Hertain
Je suis un habitué de cette pépinière, le patron et super sympa
j'y achète chaque année mon sapin de Noël
et en cas de besoin pour des plants de fleurs ou légumes, il est au top
ce jour j'ai pris quelques fleurs à replanter, ainsi que des concombres, cornichons, plant de tomate, etc. car j'ai réservé un petit coin du jardin pour y faire pousser ces légumes, juste pour embellir et pourquoi pas récolter quelques trucs (sans aucune prétention)
Tu connais peut être Papy
PapyKy 15 May 2021
Non, pas allez si loin pour des plantes.
C'est pas les marchants qui manque ici a Charleroi.
Ici a moins d'un Km il y a "Oli'Vert" qui est une référence pour les jardiniers amateur de la région du grand Charleroi.
Tu te met a réalisé des plantations potagère
A plus, PapyKy, qui lui va au marché le samedi, et il va y 'courir'
Belmeca 15 May 2021
oui un carré potager, juste par plaisir histoire de changer l'apparence d'un coté du jardin
Belmeca 23 Sep 2021
je n'ai pas eu de chance cette année, j'ai eu la maladie du mildiou
80% du peu que j'avais planté et mort (tout est devenu noir) car trop de flotte et du coup ce champignon s'est gavé pour ce développer
je récolte actuellement tout les 2 ou 3 jours mes cornichons et j'ai aussi réussi à faire pousser des piments Antillais (j'adore)
mon maïs et presque mur
PapyKy 23 Sep 2021
Mon voisin et plusieurs personnes que je connais ont subis le même sort.
C'est cela le jardinier amateur, A++, PapyKy
