Volant moteur désolidarisé du vilebrequin...
Belmeca 22 Aug 2020
moi aussi j'y est cru la, j'espère que tu ne part pas avec celle la ?
J'ai mis les vidéos dans ton post en direct
PapyKy 22 Aug 2020
Salut a vous deux.
Oui, vérifier tiges de culbuteurs.
Si c'est cela, une solution rapide.
Mais j'en reparlerais au cas ou, A++, PapyKy.
Belmeca 22 Aug 2020
Démonte la grosse durite métallique du turbo à gauche, sinon tu va galérer pour enlever le carter,
il y a une grosse vis bien chiant dernière qui tiens ce tube, soit tu plis la patte en espérant quelle casse pas (la patte) ou tu dévisse la vis avec obligation de la remettre, car elle donne directement dans le moteur (pression)
Ne surtout pas faire levier dans le tube alu à droite (durite reniflard d'huile), pour décoller le carter, sinon c'est la casse du tube !!
Attention aux oreilles des injecteurs, super fragile
PapyKy 22 Aug 2020
Bien vu BelMéca.
L'on vois la, le connaisseur de ce moteur VM d'un Voyager, PapyKy.
Francoislep 22 Aug 2020
Je viens d'enlever le cache culbuteur.
Je n'ai rien vu d'anormal pas de tige de culbuteur sautée, toutes les tiges de culbuteurs sont en place, un léger jeu latéral sur quelques culbuteurs mais rien de bien méchant je pense.
D'ailleurs ça me semble logique puisque sinon le moteur aurait tourné sur 3 pattes ? vu qu'il aurait manqué une admission ou un échappement
téléchargement(s): 2
Ensuite j'ai enlever le carter d'huile.
Je m'attendais à avoir une bielle avec du jeu au niveau du vilebrequin mais je les ai toutes manipulées dans tous les sens et je n'ai rien vu d'anormal ou de jeu excessif.
Ou alors est-ce possible que les bielles soit "collé" avec l'huile et que je ne puisse pas voir le jeu à la main ?
Je démonterai les coussinets de bielles le week-end prochain je pense
Donc là je sais pas trop d'où ça peut venir pour le moment
Belmeca 22 Aug 2020
c'est la photo ou la première tige de gauche a l'air libre ?
tu n'a pas oublier de remettre les lune sur le tour du vilebrequin par hasard ?
tu a essayer de faire tourner au démarreur en débranchant l'alimentation électrique de la pompe (pour pas qui'l démarre) pour voir si tout tourne bien rond en haut et en bas ?
Surtout en haut, car tu a peut-être un poussoirs hydraulique qui est bloqué et la tige n'est peut être pas sortie
Non c'est la photo, la tige est comme les autres
ahah oui j'ai bien pensé à mettre les demi-lune sur le vilebrequin, ça aurait été trop bête de les oublier
J'essaierai de faire tourner le moteur la semaine prochaine avec l'aide de mon père ce sera plus simple
J'espère vraiment que ce n'est pas un poussoir car je n'ai pas du tout envie de déculasser...
Francoislep 30 Aug 2020
J'ai fait un test aujourd'hui en ayant débranché la pompe.Je n'ai rien trouvé de flagrant.Rien de particulier au niveau des culbuteurs et tiges de culbuteur.Rien de particulier au niveau des bielles.Peut-être y a t-il une façon "officielle" de tester tout cela pour être sûr de pouvoir voir un défaut si il y en a un ?
Je pense que demain je vais faire un autre test :Tout remonter (et remettre de l'huile) puis démarrer le moteur et voir (en jouant sur la pédale d'embrayage) si je sent un tremblement au niveau de la pédale. Ce qui indiquerait un défaut au niveau de l'embrayage ou volant moteur.Car avec les tests que j'ai fait aujourd'hui j'ai l'impression que le bruit vient au niveau de l'embrayage/volant moteur et qu'il n'y a pas de problème particulier au niveau des bielle ou des tiges de culbuteurs
VID_20200830_144537.mp4 (2.63 Mo)
téléchargement(s): 2 -
VID_20200830_145001.mp4 (1.43 Mo)
téléchargement(s): 1 -
VID_20200830_144720.mp4 (5.21 Mo)
VID_20200830_145144.mp4 (1.29 Mo)
Belmeca 30 Aug 2020
Air Aie Aie, tu va jamais t'en sortir de ce problème de volant moteur !
si tout est bon sur les tiges, bielle etc que rien ne bouge c'est donc encore ce volant ou buté, enfin dans ce coin la !
je me demande si avec l'ovalisation des trous du vilebrequin, les vis ne se sont pas desserré, car elle peuvent bouger légèrement de droite à gauche, du bas vers le haut ce qui favorise leurs desserrage
d'ailleurs si c'est le cas, le bruit doit être similaire avec ta première casse de volant non ?
sa sent le troisième re-démontage
Oui, plus j'y pense et plus je me dit que c'est les mêmes symptômes et bruits que quand mon volant moteur m'avait lâché la dernière fois...
Par contre si c'est le cas car ça voudra dire que les vis ne pourront plus être remontée si elle se desserrent à chaque fois même avec du frein filet...
Belmeca 30 Aug 2020
Une solution pas trop coûteuse mais avec beaucoup de boulot !
Ne pas oublier de changer les paliers du vilebrequin aussi tant qu'on y est et les coussinets de bielle
VILLEBREQUIN CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD Moteur VM69B
https://www.ebay.fr/...y0AAMXQeW5TX3r5
Villebrequin Chrylser Voyager 2.5 TD.jpg (219.85 Ko)
y a celui la aussi mais je ne sais pas si c'est le même car annoncé pour un 3.3 l
https://www.ebay.fr/...roAAOSwHEpfIDxA
Villebrequin pour Chrylser Voyager 2.5 TD .jpg (147.98 Ko)
La méthode prise au hasard
Belmeca 31 Aug 2020
tu peux aussi contacter Etienne il la surement cela en stock pour pas cher
ou Papy, car je sais qu'il a démonté un moteur pour faire un examen des pièces
