Création d'aide pour machine a bois.
PapyKy 18 May 2020
Salut les 'bricoleurs'.
Sur cette machine, je vais encore faire un autre guide, pour coupé les tôles d'aluminium,
Celui-ci est fixer sur la table par deux vis, travers le tube de 45 x 45 x 3 Mm.
Cette tôle a un morceau de trop, qui fait 20 Mm, et je doit laissé seulement 2 Mm, donc difficile a respecter.
Donc je fait une cale de bois, avec une 'batée' pour bien la tenir en place, lors de la coupe.
Une fois fixer sur ce tube par deux presses, il ne faut pas ce bois ce relève, donc...
Une autre presse la plaque sur la table, et maintient, la tôle en place.
Cette tôle peut coulissé librement après y avoir m'y du WD 40, pour facilité sont glissement.
Un essais de coupe dans du bois, pour être certain que la coupe sera en bonne place, retour du plis de la tôle sera de 2 Mm.
Un support est placer en bout du grand guide, qui lui me sert a guidé correctement sur toute la coupe de 2.800 ou 2.040 Mm.
Voila cela est prêt pour les coupes a réalisé sur le 6 tôles, pour le placement des volets, ++, PapyKy.
José 18 May 2020
tu sais moi a Toulouse ,je suis bien placé pour en parler des avions.
je suis sous les couloirs de l’aéroport et de Airbus
mais franchement ça ne me dérange pas: doubles vitrages,vieille maison en briques et des plafonds en briques suspendues ça le fait plutôt bien et puis je bosse chez Airbus .Donc je serai mal placé pour râler.
