Support boite de vitesse Chrysler voyager...
wally64 13 Jan 2020
Belmeca 13 Jan 2020
Papy doit avoir cela je pense
envoi lui un MP si il ne passe pas par ici !
PapyKy 13 Jan 2020
Salut a vous deux.
Ou je doit avoir cela, faut que je vérifie sur les pieces du donneur.
Belmeca 13 Jan 2020
ben voila, tu va peut être même avoir le caoutchoucs avec du coup !!
PapyKy 13 Jan 2020
Est-il possible d'avoir une photo du "caoutchouc" (Support) complet ??.
C'est bien le support coté gauche du groupe moteur TD ??
Car je croix que cela n'est pas identique.
Voila un photo du coté droit.
Pour moi celui sur le site US est celui-la.
Je regarderais demain, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 January 2020 - 10H19.
Belmeca 13 Jan 2020
C'est celui de la boite qu'il veut je crois,
celui avec une grosse plaque tenu pas 3 boulons sur la boite de vitesse qui ce dévisse par en dessous de l'aile coté extérieur coté chauffeur
PapyKy 13 Jan 2020
C'est bien ce que je pence aussi, mais ceux presenter neuf, c'est pas celui là.
PapyKy 14 Jan 2020
Je ne suis pas encore 'mort', mais presque, 'angine et fièvre' sont de sortie.
Alors en plus de ce temps ou les 'grenouilles' sorte, je n'ai pas été voir sous mon donneur pour démonter ce support,
C'est bien celui coté 'chauffeur' au dessus de la 'boite a vitesses' ??
Donc a plus, pour ce démontage, et photos, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 January 2020 - 06H27.
Belmeca 14 Jan 2020
d'après ce que j'ai compris il lui faut la fixation et le ctc dans cette fixation au dessus de la boite; comme la flèche rouge sur ma photo
faudrait qu'il confirme !
PapyKy 16 Jan 2020
T° 11° et sec, Et bien voila 'il va mieux' le vieux !!!
Et alors ?? Il a trouver tout cela PapyKy.
Cela est coté moteur (droite du véhicule), deux type différent 1 de 1993 et l'autre de 1995.
Et un autre support sans caoutchouc, je ne sais pas de quel coté, mais cela doit etre de 1993.
Et voila celui coté boite a vitesses (gauche du véhicule), de 1995.
A toi de voir ce qu'il te faut, A plus, PapyKy.
PapyKy 16 Jan 2020
PapyKy 17 Jan 2020
Aprés plus rechercher pour un caoutchouc support moteur coté boite a vitesse de TD de 95.
Qui est vendu seul sans sont support métalique ???
Mais ou le trouver ?? uniquement au USA et encore a quel prix ??, sous les frais de douane qui sont tres élevé.
Donc ... Remise en couleur d'un support de boite a vitesses de S2-95 TD, (S2 donneur)
Pour retrouver la référence de ce support, un coup de brosse de fer....
Et pour mieux voir un coup d'abrasif...
Ce Nb est celui du support métallique qui peut cassé.
Et ou le caoutchouc est simplement fixer par replis de 8 pattes, .
Un peu de 'verni noir' pour le rendre 'beaux'.
Modifié par PapyKy, 17 January 2020 - 02H13.
