Que faire de cela ??
PapyKy 27 Nov 2019
C'est le soir cela est sur BeMéca.
J'ai bien dit....." Ce qui a été a l'intérieur est ou a été vivant."
Nouvelle Indice : Cela avais ou a encore une partie 'dur', qui ne ce mangera pas.
Modifié par PapyKy, 27 November 2019 - 07H26.
Belmeca 27 Nov 2019
a voila donc pas pour ranger des aliments,
donc te connaissant, c'est pour ranger des outils ou autres,
je dirais, une armoire à tiroir ou un truc de ce genre, voir même un truc sur roulettes du style servante
PapyKy 27 Nov 2019
Salut a tout les 'bricolo's.
J'ai récupéré des bacs en PVC, de 500 x 300 x 120 Mm.
Les bacs son empilabe par retounement, mais fragile, donc un cadre est fait comme support.
Savez-vous ce qui pouvais etre comme contenu ??? Je vous le donne en 1000.
Donc, je coupe, rabote, déligne, du bois de pleuplier (Encore du la récup' gratos),
Pour crée un petit établi d'atelier a roulette qui fera +/- 1.000 x 620 Mm,
Le rangement d'outils divers dans 4 x 7 bacs de haut, qui seront des tiroirs.
PapyKy 27 Nov 2019
Oui, c'est vrais que pour y ranger de l'outillage courant.
Mais si tu veux un grand modèle, les €€€€€€, sont a sortir, et plus encore si c'est de qualité.
Bon, c'est pas tout cela, pour moi, va me couter juste quelques €uros,
Et je vais avoir 4 x 7 tiroirs de 500 x 300 x 120 Mm, Pas mal de rangement en vue.
Il faut bien prendre les diagonales pour etre correctement d'équerre.
Le premier des coté est collé, reste a faire les autres, mais ce sera pour bientôt.
A plus pour ceux qui suivre le 'bricolo' de PapyKy.
PapyKy 27 Nov 2019
Bonsoir au 'bricolo'
Oui, un grand établi avec pas moins de 24 tiroires.(4 x 7 en hauteur)
La surface du plateau supérieur fera 1.020 x 650 Mm,
Qui sera réalisé en bois de peuplier de +/- 30/35 Mm.
J'ai récupéré cela, Oui encore de la 'RécupResto'. (Moules)
Je viens justement de retiré les presses du premier cadre,
Pour replacer les bois encoller du second cadre sur le premier, et remise des presses.
Une rainure est réalisée pour y placer un 'agglo' de 8 Mm, transversalement, +/- 620 x 830 Mm
J'aurais pu réalisé un autre cadre, mais j'avais celui-là, a +/- a la bonne dimension,
De toute façon il ne ce verra pas car au centre de la 'servante' en verticale
J'ai encore deux cadres a réaliser, de 830 x 506 Mm, pour y placer les coulisses.
Salut les hommes bricoleurs, Mais....
Il y a aussi des femmes, qui aime les travaux du bois.
La suite des cadres intérieur.
Ajustage des assemblages est parfois utile, le ciseau à bois, l'abrasif gros grains.
Le collage, et le serrage bien a l'équerre.
A laissé prendre cette colle quelques heures.
Maintenant, il me faut un plans de travail de +/- 1050 x 630 Mm.....
Oui, je pourrais coller plusieurs planches ensemble, mais cela risque de 'gondoler'.
Alors, refendre le bois de 25 Mm d'épaisseur en bande de 37 Mm de large. pas moins de 28 lattes de +/- 24-25 Mm.
Pour etre recollée pour crée 4 plateaux de +/- 37 Mm d'épaisseur.
Qui seront rabotée a 36 voir 35 Mm, qui seront recollée ensemble.
Pour avoir un plateau fini de 1020 x 630 Mm fini. et seront poncé a l'abrasif, pour avoir une surface correcte.
Voila les 4 assemblages sont raboter a 34.4 Mm.
Deux de 6 lattes et deux de 7 lattes, pour avoir au final un plateaux de +/-630 Mm.
Il sont couper a +/- 1020 Mm de long pour être coller ensemble au moyen de 'biscuits'.
Cela est pratique, car les surfaces entre les planches son bien 'affleuré'.
Des traits sont fait comme repaire pour faire les 'boutonnières' en face l'un de l'autre des planches.
De la colle est mise dans les 'boutonnière et les deux surfaces qui vont ce faire face.
Les bois sont mise sous presses, et les bouts sont maintenu, pour évité tout 'tuilage'.
Un bon gros morceau de bois et une presse a chaque 'jointure', feront l'affaire.
La face la plus belle qui sera au dessus, est surfacée a l'abrasif gros et fin grains.
Modifié par PapyKy, 27 November 2019 - 08H58.
PapyKy 27 Nov 2019
La face inférieur, est simplement surfacée a la ponceuse a bande pour retiré les débordements de colle.
Une coupe de chaque coté est réalisé a la scie plongeante, progressivement.
Les champs ainsi coupé sont passé a l'abrasif, qui seront 'biscuiter' et collé un latte transversalement.
Et mise sous presse en fer 'Té' plus forte, mais plus lourd aussi.
Et de petite presses seront placée pour les maintenir en place sur les 'Té' des grosses presses.
Maintenant attendre la prise des collages jusque demain, Bonsoir a ceux qui.....
A++,PapyKy.
Bonsoir a tous ceux qui....
Quoi que, serais bien possible. l'on trouvais cela chez I..a
Mais pas de cette façon, de l'agglo recouverte de papier recouvert d'un verni (Peut-etre),
Ou au mieux de PVC, ici la tablette fait 34.4 Mm d'épaisseur de peuplier.
Les coins sont coupé a la scie, arasé a la disqueuse, et fini a la ponceuse orbitale.
Cela fait déjà une grande surface, et en plus c'est pas 'trop' lourds.
Je vais faire un chanfrein a 45° sur le tour supérieur.
Le premier est trop petit, (3 Mm) comme cela ca fait +/- 10 Mm, c'est bien.
Un dernier coup d'abrasif sur les faces et arrêtes, et de l'air comprimer pour sortie les poussières du bois.
De l'huile de lin siccatives, pour empêcher l'humidité de rentré dans ce bois de peuplier.
Fait au 'tampon', jusqu'a plus 'soif', comme cette huile est siccative elle sécherais très rapidement.
Un petit coup d'abrasif, et une seconde couche sera mise dans les 72 heures , au mieux.
A plus, pour le montage du coffre qui sera sous cette table, PapyKy.
A++,PapyKy.
PapyKy 28 Nov 2019
Salut les 'bricolo's,
Personne !!, Ha bon, A++ alors, PapyKy repassera.....
PS, Oui, il y a beaucoup a lire, je comprend .....
Modifié par PapyKy, 28 November 2019 - 10H27.
PapyKy 28 Nov 2019
Salut les 'Bricolo's.
Finition des cadres.....
Réaliser les finition des assembles qui dépasse un peu au disques abrasif.
Termier a surfacer les faces, a la ponceuse et ensuite a la mais ave du '100'.
Un oubli de PapyKy une rainure pour y placer un bout de panneau d'agglo, dans l'un des montants.
Cette rainure doit être faite a la circulaire a plongée sur guide, (très facile cette machine).
Plusieurs passe pour avoir 1/4 de pouce (6.35 Mm) sur 10 Mm de profondeur.
Cella sera collé, quand le panneau sera coupé a dimension.....
Bien prendre les dimensions des bacs, avec les lattes de pose des futurs trioirs.
Bon, PapyKy va allez 'diner', bonne journée a tout ceux qui..... PapyKy.
PapyKy 29 Nov 2019
Salut a tous.....
Pour placer les bacs il me faut 48 réglettes de bois, de +/- 17x22 Mm.
Coupée dans des planches déjà rabotée, cela facilite la refende
Donc débitage et convoyages de bois de 'Peuplier' (Récup donc 0€),
Et d'une longueur de 505 Mm, avec une 'entrée' pour avoir facile la rentrée des bacs.
Cela va relativement vite, car l'on passe 6 lattes a la fois, cela prend du temps,
Les coupes a 60° sont réalisé au guide a onglet, sur lame circulaire.
Qui seront collée et clouée a l'agrafeuse avec des clous de 30 Mm.
Cela est une partie de ce qui faut, car j'en avais déjà fait une partie.
Cela est facile a placer avec deux calibres de longueur déterminée pour le placement.
Une essais réalisé pour savoir si tout est correcte, OUI c'est bon....
Présentation les deux cotés qui sera assemblé, quand toutes le 'guisiéres seront placée.
A plus, PapyKy va maintenant 'Diner'.....
PapyKy 29 Nov 2019
La suite...
Les lattes sont passée a l'abrasif, y compris les coupes a 60°.
Les deux cadres qui seront a l'intérieur sont équipé des lattes support de tiroirs.
Les deux grands cadre sont collé au panneau d'agglo de 1/4" (6.35 Mm).
Des bouts de bois sont placer avec les presses pour que tout reste d'équerre, le temps de prise de la colle.
Présentation de deux bacs, qui seront supporter au centre du montage par les petit cadres.
Demain je placerais les dernier cadre, A plus, PapyKy.
PapyKy 29 Nov 2019
Oui, et Non, c'est de la routine de faire de la 'bricole'.
Et dire que ce bois était il y a peu de temps sous cette forme.
Et après sous cette forme.....
Ou encore sous cette toiture.
Et il y en a encore d'autres essence...
Du Hêtre et Chêne depuis 1991, en boules (plateaux), sec, plus que sec.
Cela c'est pour faire du meuble, A plus, PapyKy.
PapyKy 30 Nov 2019
Oui cela est vrais, que sans outils, l'on ne sais rien faire, la Robland achtée neuve il y a bien des années.
Tout les bacs, qui sont assez souple, seront renforcer d'un cadre en bois, (support)
Pour les soutenir sur l'ensemble du bord, qui seront surement avec des point de colle au 'silicone'.
Voila les cadres intérieur mis en place qui seront fixer entre eux par des vis a travers l'agglo.
Voila un essais des bacs mis en place.
Le tout reposera sur 4 grosse roulettes, pour sont déplacement, cette ensemble sera assez léger,
Mais ce qui sera dans les 24 bacs, risque d'être assez lourds.
A bientôt pour la suite du montage, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 November 2019 - 10H44.
