Que faire de cela ??
PapyKy 12 Dec 2019
PapyKy 12 Dec 2019
Bonsoir a tous.Oui, c'est bien pour renforcé les bacs, avec un 'Unalit' de 3 Mm,Qui sera découper sur CNC-UneKa, voila le dessin final.
Après modification du dessin et 6 essais d'usinages.Reste a en usiné +/- 35 pièces, dont 24 pour la 'servante'.Pas fait de vidéo, mais cela sera fait, A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 December 2019 - 09H14.
PapyKy 13 Dec 2019
La suite.
L'usinage de fonds de renfort.
Après avoir dessiner, faut faire la codification en G.Code.
Le transfère sur le logiciel d'usinage.
Le placement sur un 'martyr' réalisé en MDF avec des butées, sur 'UneKa-CNC'.
Placement de l'axe de la fraise au 0.0. des axes X & Y, par rapport au 'brute'.
Après il faut prendre la hauteur du 'brute', Axe 'Z', par 'Palpage' d'un bloc calibré et posé sur celui-ci.
Voila une série de réalisé, A plus pour la suite, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 December 2019 - 02H02.
PapyKy 13 Dec 2019
Voila toutes les plaques d'Unalit', sont découpé, en tout 36 fonds de bacs,
Donc 24 seront placer dans la 'Servante HomeMade' en bois de peuplier.
Le temps mesuré pour la réalisation d'un exemplaire est de 2.06 Mm (126 secondes).
Cela fait +/- 3 minutes avec le placement de l'usinage suivant.
Une petite vidéo est réalisée pour l'usinage d'un des fonds de renfort.
Bon, c'est maintenant que le travail arrive.
Il faut passer un coup d'abrasif, sur les contours de tout les fonds, A plus, PapyKy.
PapyKy 13 Dec 2019
Non, pas besoin, c'est sufisament a serrage.
A ++, PapyKy.
A ++, PapyKy.
