Que faire de cela ??
Belmeca 04 Dec 2019
tu sais comme moi que tant que les gens n'ont pas de problème, il ne viennent pas écrire... heureusement que certains remonte le niveau !!
PapyKy 04 Dec 2019
Salut les 'bricoleurs' qui passe et ne disent rien.
La disposition des bacs sont en longueur était possible, si j'avais placer uniquement de face,
J'aurais un plans de travail de 530/550 Mm de largeur et +/- 1600 Mm de long, ici j'ai +/- 1250 x 750 Mm
Tout dépend que l'on veux faire avec, comme placer cette machine,
C'est déjà juste, pour le déplacement de la lame de coupe d'avant en arrière.
La suite.... les faces des tiroirs.
Un croquis pour faire les trous, mais comment les faire ??.
A la main, il faut tracé, faire un gabarit de perçage, foré les trous de fixation,
Refaire un autre gabarit pour faire les deux trous a la 'Forster', puis,
Utilisé une scie sauteuse, encore un guide, beaucoup de travail pour 24 faces.
A la CNC, un dessin en DAO, et directement sur la machine, avec deux callages excentrique.
Oui, c'est vrais qu'il ma fallu trois essais pour être au bonne endroit,
Une fois j'était inversé, et l'autres les trous de fixation était trop sur les bords.
Faut en faire 24 pièces identique, et pas un seul est différent des l'autres, Possible a la main ??????.
Reste a passé un coup d'abrasif sur les bords, car le stratifier est coupant.
Une vidéo de l'usinage ??, cela va allez vite......
Modifié par PapyKy, 04 December 2019 - 08H25.
PapyKy 06 Dec 2019
Bonsoir a tout les 'Bricolo's.
Oui, un CNC est une imprimante 3D par extraction, contraiment au autres qui ajoute la matière.
En rectification de la table usinage de 'UneKa-CNC'
Ici pour cette face qui a deux trous pour la fixation de 4 Mm, et d'un trou oblongs de 75 x 35 Mm, la fraise est de 1/8'.
Celle-ci, n'a qu'une lèvre (flute en Ang) de coupe, et coupe par sa rotation,
Mais aussi suivant les traits du dessin, si petit soit-il, jusqu'a sont diamètre (3.175 Mm)
Ce genre de fraise excite bien plus fine, mais aussi plus grosse,
La 1/8 est beaucoup utilisé donc bon marché.
La suite, le passage des bords sur une défenseuse placée fixe avec une fraise 1/4 de rond 4 Mm.
Un petit 1/4 de tour est fait pour retiré le coupant du stratifier.
Cette fraise est monter sur une défonceuse, placée a l'envers sur un support en bois, lui même fixer sur la combinée 'Robland'.
Pour avoir un trous correcte pour y passer les doigts, sans ce coupé, mais aussi sur le périmettre de cette face de tiroir.
Comme c'était la première fois que j'utilisais cette machine, PapyKy en a plusieurs montée différemment, et achetée en 'Broc'.
Je me suis empressé de faire ce support pour y placé cette machine a hauteur de main.
Ici l'on vois bien que la face du future tiroir est en deux morceaux collé.
En tout 24 pièces crée a partir de lames de parquet stratifier mise au rebut, Merci au GSB.
Cette machine de qualité Allemande est pratiquement neuve, achetée a un particulier en 'Broc' pour 20 €.
Il faut trouver a ce prix
A plus, PapyKy qui fait les 'Broc's le WE.
PapyKy 08 Dec 2019
La suite..
Apres un jour sans allez a l'atelier.
Oui cela arrive, que PapyKy ne soit pas dans son 'assiette', Et vous ???......
Le placement des faces des tiroirs....
Le cadre est fixer (prévu d'être coller), Mais les coins sont trop souple, donc une vis est mise dans chaque coins.
Cela est simple mais efficace.
Et il en reste encore a assembler, il y en a 24 a réalisé, les bacs provienne de resto de GS, qui on contenu des Moules précuite.
Bien sur le PVC de couverture souder sur les bords ou été coupé, et puis passer a l'eau sur HP.
Cela sera bien pour y placer des outils pas trop lourds et encombrant, comme les petites presse.
Les faces sont fixée par deux vis dans les cadres, et le trou pour y placé les doigts est justement dans l'un des creux du bac.
Toutes les faces n'ont pas la même hauteur, 150 pour ceux du bas, 140 pour ceux du haut, le centre sont a 130 Mm.
Cela fait pas mal de rangement, et permet d'être déplacer facilement dans l'atelier, grâce au roulettes grand format.
Il me reste a terminer l'autre coté, ce sera pour un autre jour, Bon Samedi, A plus, PapyKy.
PapyKy 08 Dec 2019
Salut les 'bricolo's.
Oui, et cela pour....
Juste quelques € pour les vis et autres clous, colle, et Kw pour le machinage des bois.
La fin du montage de cette 'servante'.
Retrait des 12 tiroirs placer, retournement du montage, pour terminer les 12 suivant.
Cela fait un gros paquet de tiroirs.
Les tiroirs de l'autre coté est identique au premier coté.
Quelques tiroirs sont rempli des petites presses, qui trainais un peu partout.
Après avoir passer un coup d'abrasif sur la tablette, et 3éme couches d'huile de lin et sur les cadres.
Cela rentre déjà moins bien, le bois devient saturé, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 December 2019 - 07H02.
PapyKy 09 Dec 2019
Et dire que MamyJoe, me disais quand j'ai récupéré les bacs,
Que va tu faire de cela, cela sent les 'moules'.
Oui, c'est vrais cela sentais fort les moules 'précuite', Oui, cela était une grosse 'Promo'.
Qui était vendue au 'resto' d'un grand magasin 'Car.....r' pour ne pas.....
Bonne appétits a tous, PapyKy.
PapyKy 11 Dec 2019
Petite ajout de fixation des faces de tiroirs, trois vis plutôt que deux.
Pour ajouter cette vis un gabarit est fait, trois bouts de bois et un peu de colle.
Cela tient bien mieux, car je tirais au centre, donc une vis en plus, pour consolidé la face.
Un peu de colle est ajouter pour sécurisé sa fixation, A plus, PapyKy.
PapyKy 12 Dec 2019
C'est pas pour allez a un 'concours' de beauté,
Cela est pour un atelier, NON Mais.......
Cela serais mieux .............??
PapyKy 12 Dec 2019
PapyKy 12 Dec 2019
Bonsoir a tous.Oui, c'est bien pour renforcé les bacs, avec un 'Unalit' de 3 Mm,Qui sera découper sur CNC-UneKa, voila le dessin final.
Après modification du dessin et 6 essais d'usinages.Reste a en usiné +/- 35 pièces, dont 24 pour la 'servante'.Pas fait de vidéo, mais cela sera fait, A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 December 2019 - 09H14.
PapyKy 13 Dec 2019
La suite.
L'usinage de fonds de renfort.
Après avoir dessiner, faut faire la codification en G.Code.
Le transfère sur le logiciel d'usinage.
Le placement sur un 'martyr' réalisé en MDF avec des butées, sur 'UneKa-CNC'.
Placement de l'axe de la fraise au 0.0. des axes X & Y, par rapport au 'brute'.
Après il faut prendre la hauteur du 'brute', Axe 'Z', par 'Palpage' d'un bloc calibré et posé sur celui-ci.
Voila une série de réalisé, A plus pour la suite, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 December 2019 - 02H02.
PapyKy 13 Dec 2019
Voila toutes les plaques d'Unalit', sont découpé, en tout 36 fonds de bacs,
Donc 24 seront placer dans la 'Servante HomeMade' en bois de peuplier.
Le temps mesuré pour la réalisation d'un exemplaire est de 2.06 Mm (126 secondes).
Cela fait +/- 3 minutes avec le placement de l'usinage suivant.
Une petite vidéo est réalisée pour l'usinage d'un des fonds de renfort.
Bon, c'est maintenant que le travail arrive.
Il faut passer un coup d'abrasif, sur les contours de tout les fonds, A plus, PapyKy.
