Changement de silencieux d'échappement...
stelian 19 Sep 2018
Salut PapyKy,
Je sais bien que j'ai un voyager normal et pas un grand voyager, le souci n'est pas là
Ma question (peut-être superflue, mais autant en être certain avant de commander un truc pas trop facile à renvoyer en cas d'erreur) portait sur le fait de savoir si le grand empattement correspondait bien au grand voyager, et le petit empattement au voyager normal...
PapyKy 19 Sep 2018
Ben OUI, il n'en pas 36.
PapyKy.
Modifié par PapyKy, 19 September 2018 - 04H50.
PapyKy.
stelian 28 Sep 2018
La suite: j'ai commandé et reçu l'échappement sur Ebay, pour 51,07 euros port compris. Ca venait de Pologne via l'Allemagne, ça m'a l'air de bonne facture.
Mais, en montant la voiture sur chandelles pour commencer le remplacement, je me suis rendu compte que le tube d'échappement (celui qui vient du moteur et qui vient s'encastrer dans la ligne d'échappement) avait aussi un beau trou juste avant l'échappement...
Peut-être qu'il est possible de couper le morceau corrodé, et manchonner / souder un autre morceau de tube, mais comme je ne suis pas équipé j'ai passé commande d'un nouveau tube entier, toujours sur Ebay, 61,61 euros port compris.
Je vais donc devoir attendre encore une ou deux semaines avant de pouvoir tout monter.
Belmeca 28 Sep 2018
pas de bol, n'oublie pas de mettre de la graisse cuivré sur la jonction pour éviter le couinement et sur les visses et boulons écroues, pour un éventuel futur démontage
PapyKy 28 Sep 2018
Tout est dit.
Mais cela aurais été bien de vérifier avant toute commande.
Et les caoutchouc "caoutchouc" de supension ?? sont-il en bonne état, sinon, recommande encore un fois.
Enfin ....c'est vous qui......€€€€€.
Petit remarque : Pourquoi si j'indique 'C T C' sans espece le texte devient automatiquement 'caoutchouc',
Comme je vient de le faire en fin de ligne ??
Modifié par PapyKy, 28 September 2018 - 03H19.
Belmeca 28 Sep 2018
pour éviter le langage de type SMS ou Abréviation pas toujours compris par tous le monde, surtout les non bricoleurs
stelian 28 Sep 2018
Les caoutchouc de suspension ont l'air ok, j''espère qu'ils ne se casseront pas lors du démontage, quand je forcerai dessus.
stelian 16 Oct 2018
Epilogue de l'histoire: j'ai tout reçu. J'ai eu la surprise de constater que le diamètre extérieur du tube qui vient du moteur est de 1 à 2 mm plus petit que le diamètre intérieur du tube qui va vers l'échappement. Autrement dit, là où c'est censé s'emboiter parfaitement, ben il y a du jeu. Donc conseil: si vous voulez faire la même chose que moi commandez les deux en même temps au même endroit, vous aurez plus de chance d'avoir deux pièces avec le bon diamètre.
Une fois la voiture sur chandelles, je me suis rendu compte que les boulons à démonter (côté moteur) étaient bien entendu bien grippés, et placés à un endroit difficilement accessible en étant allongé sous la voiture et n'ayant pas de clé à choc.
J'ai fini donc par aller dans le garage du coin, qui m'a monté tout ça en 1h40 pour 70 euros TTC.
Voilà, j'ai maintenant un échappement tout neuf.
Belmeca 16 Oct 2018
Dans ton malheur tu a eu un peu de chance et c'est tant mieux, te voila repartie pour des milliers de km !!
Spielbeurk 19 Oct 2018
Test pour contourner le problème d'abréviation :
Je vais acheté des C.T.C , des caoutchouc et des C-T-C
EDIT : choisir les points au mieux et au pire des tirets tout attaché ça remplacera le mot par caoutchouc comme sur l'exemple.
Et au passage, un grand bonjour à mon ami Chrysler-29, j'espère que tu vas bien et que ça roule en 300 CC lol
Chrysler-29 23 Oct 2018
Salut Spielbeurk,
Je vais bien merci mais pas en 300C la I30 marche à merveille et franchement je ne regrette pas
Et toi ?
Et toi ?
