Chrysler Voyager Panne Ventilateur Moteur...
coyoteus 01 Jun 2019
Et si j'avais mis trop de gaz dans le circuit ? Ceci pourrait faire forcer le compresseur non et donc faire cramer le fusible ?
Quelle valeur dois-je avoir moteur éteint, prise simplement branchée sur le circuit basse pression?
Belmeca 01 Jun 2019
compresseur en route et en fabrication de froid, tu doit être aux alentours de 2.5 bars, une fois le compresseur désenclenché cela remonte et cela est normal, pour être sur de cela rebranche le compresseur en direct et prend la pression (sur la BP) pour le savoir (si tu a le matériel) , je doute fort qu'un problème de gaz puisse faire sauter un fusible, les pressostat sont la pour activer ou désactiver le circuit via l’ordinateur normalement !
coyoteus 02 Jun 2019
Bingo !!!
Tout venait qu'il y avait trop de gaz dans mon circuit (45 psi ou 3.1 bar), du coup en branchement direct, pas de problème la batterie fournissait assez d'ampérage pour faire tourner le compresseur, par contre une fois branché normalement, le fusible claquait dès 20A...
Donc j'ai rebranché en direct le compresseur (à noter que le branchement en direct avec du fil de 1.5mm² ne faisait pas du tout chauffer le fil) et réduit la pression à 2.5 bar, soit 36 psi. La clim faisait déjà du froid. Ensuite j'ai rebranché normalement (en passant par le relais et le fusible, et là nickel ! Ça tourne comme un moulin et surtout ça fait du froid !
Les ventilateurs se déclenchent maintenant bien et ma réparation précédente de mettre un thermostat dans la durite de radiateur à compléter de régler tous ces problèmes !
Merci à toi Belméca, tu peux clôturer le sujet.
Belmeca 02 Jun 2019
je comprend pas trop pourquoi cela fait sauter le fusible, surtout pour 0.600 bar de différence, 2 ou 3 bars à la limite.... si c'est sa, ça devient très pointilleux sur les modernes !!
Ici on ne ferma pas les sujets !!
Ok, mes prochains chantiers vont être le remplacement des disques et plaquettes avant et arrière.
Réglage du frein à main.
réparation du cruise control.
J'ai aussi le joint spi qui fuit, mais j'ai trouvé un mécano pour me le faire mi-juin.
Encore du taf, lol
Mais quel régale ce véhicule, surtout avec 4 enfants
Encore du taf, lol
Belmeca 02 Jun 2019
Facile a faire tout cela
Avant le démontage du volant, n'oublie pas de débrancher la batterie au moins 5 mn avant pour effacer la mémoire AIRBAG
