Démontage de palettes en bois.
PapyKy 29 Mar 2019
Bonjour a tout les bricoleurs.
J'ai renter du bois sec de Peuplier, en plateaux de 44 Mm d'épaisseur x +/- 400 de large et sur +/- 2.800 Mm,
Que je me suis empresser de refendre en deux et déligner en +/- 175/195 de largeur,
Rabotage des deux face et recoupe des bouts, car couper de travers, pour sont stockage au sec.
Long loin de ceux de 19 Mm d'épaisseur de +/- 2.000 Mm.
Je ne sais pas que faire avec, mais pour 0 €, cela vaut la peine, sauf le temps de les raboter.
A bientôt, pour d'autre bricolage avec ce bois 'Gratos', PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 March 2019 - 08H05.
PapyKy 29 Mar 2019
PapyKy, n'a pas le temps !!!!.
C'est bien connu les retaités sont toujours en manque (de travail) de repos, HIiiiii.
J'suis occupé a faire une nouvelle table de(travail) bricolage, pour MamyJoe.
Le début de sa nouvelle table de 'bricolage' de MamyJoe.
Cela commence toujours par du 'RécuPal' a être raboté, déligné et mis a longueur.
Préparation des montants des deux armoires latéraux, qui supportera la tablette. (980 x 2005 Mm)
Le montage des coffres.
L'on pourra placer des bac en PVC, ou des cartons au format standard a légume. (Merci au GSD)
Reste a placer les jonctions entre les coffres et la tablette qui sera un 'Récup" aussi....
Une grand porte d'habitation récupérée chez un voisin qui les remplaçais toutes.
Reste a placé une porte de 'Réup' d'un voisin, qui sera découpée suivant le mur au dessus du radiateur,
Qui est devant une des fenètres du coin de bricolage de MamyJoe.
Qui, elle est occupée, a (réalisé) tenter a faire au crochet, avec de la laine, des papillions.
Ce qui ne fut un désastre, enfin, c'est un passe temps......
Voila ces premiers essais, plus ou moins bien réusi.
Elle est devant sont Portable (un Intel I5a de 17') a regarder des vidéos, c'est pas évident !!!!!!
De personne qui explique le comment faire, encore faut savoir le comprendre,
A plus pour les épreuves final, HIiiii, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 March 2019 - 11H05.
PapyKy 30 Mar 2019
Encore du 'RécuPal' pour ce support de radio d'un autre temps.
Comment faire cela, c'est simple, un boit de bois.
Découpé a la scie circulaire.
Et voila, plus qu'a écouter la musique de cette radio des années 80, A++, PapyKy.
PapyKy 01 Apr 2019
Bonsoir ou plutôt bonjour.
La tablette du plans de travail de MamyJoe, est en cours de transformation, une vielle porte intérieur.
Qui a un trou de ventilation qui sera rebouché.
Et le coté charnière sera recoupé pour évité, un bord irrégulier.
Une scie plongeante facilite la découpe sur les 40 Mm d'épaisseur et les 2015 Mm de long.
Découpe de 'RécuPal' encore de 70 x 40 fini, est mis a dimension, du trous qui sera rectifier au grattoir et abrasif.
De la colle, et mise en presses pour la nuit.
A++, pour la suite du montage de cette tablette (Porte intérieur), A demain, Si......, PapyKy est encore là.
PapyKy 02 Apr 2019
Merci et Bonsoir,
Oui, du courage il y en a, et MamyJoe est ravie de son nouvelle emplacement a sont hauteur.
Car, comme elle n'est pas grand, (148 Cm il y a 50 ans), le bureau 'Ik a', était trop haut.
Et beaucoup de rangement de boite différente, et pas pratique.
Les deux blocs latéraux étant prêt avec des pieds réglage en hauteur.
Voila, l'ensemble mis en place en hauteur devant cette tablette de fenêtre.
Entre des deux blocs, un plateau a roulettes qui porte 6 bas en plastique de 500 x 300, (Récupe marché).
Vide actuellement, mais seront vite plein de 'brol' divers pour les bricolage de MamyJoe.
Et MamyJoe a retrouvé sont Intel I5 de 17', pour ces recherche d'infos.
Encore pas mal a remettre en place, dans tout ces bacs vide.
Une petite remarque : le tapis de table posé sur l'ex porte, sera remplacer pas un chute de tapis vinyle de sol,
A plus pour d'autre 'trucs', PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 April 2019 - 09H10.
Belmeca 02 Apr 2019
si je suis encore de ce monde je ne pense pas être aussi motivé que toi à ton age. Je te félicite.. franchement !!
PapyKy 03 Apr 2019
Bonsoir ou bonjours a toi BelMéca.
Motivé fait l'être, sinon, c'est la déprime, devant la TV, ou le PC,
C'est a dire, rester inactif, et c'est pas dans 'ma' politique.
Toujours été comme cela, toujours fait plein de chose, après mes 8 heures de 'boulot'.
Etant mécano pendant 20 ans, je réparais les véhicules des copains.
De ce fait construction (totale) d'un atelier de 170 M²,
Fondation, murs, charpente métallique de 10.400 Mm, toiture, pour ensuite,
Pire encore le temps du travail 4 postes en sidérurgie.
Oui, je sais que je suis un 'fada' du bricolage, mais cela a toujours été.
Bonne retraite a toi, et a tout les autre aussi, qui reste dans leurs 'Pénates', PapyKy, qui n'est pas encore prêt a faire cela.
Les derniers de MamyJoe.
Et cela crochette a tout va, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 April 2019 - 01H23.
PapyKy 08 Apr 2019
Voila que deux images du placement de ce tapis de sol.
Avant...
Aprés...
Vais attendre que le tapis, prenne sa place, et une latte de finition sera posée sur les bords.
Avant...
Aprés...
PapyKy 09 Apr 2019
Bonjour BelMéca,
Oui, et une belle capacité de rangement.
Avec les 9 bacs de 500 x 300 & 4 de 600 x 400 Mm 'gratos', 'récup' au marché des fruits et légumes,
Et tout cela pour 3 fois rien, pas 1 €uros, avec les bois de 'RécuPal' de PapyKy, sauf le tapis a 10 € le M²,
Les 8 pieds (2 x 2 €) réglable sont acheter en brocante, les 8 roulettes aussi, a prix dérisoire de 1 € piéce.
C'est MamyJoe qui est contante, car maintenant c'est a sont hauteur (148 Cm, à 20 ans),
Mais serais bien aussi pour les personnes qui ont des enfants, comme bureau d'étude.
C'est ce que j'appelle de la 'Récup', NON ??, pour une deuxieme vie.
A plus pour d'autre 'truc', PapyKy, du fourm du "BrocAuBoisAuFer".
Modifié par PapyKy, 10 April 2019 - 07H46.
PapyKy 01 Jul 2022
Comment avoir du bois à bon compte... Zéro €uro
Voila ce que je viens d'avoir sur un chantier d'un GSD et cours de reconstruction
En résumer :
2 madriers de 1350 x 75 x 60 mm
4 poutres de 2000 x 110 x 35 mm
10 planches de 2000 x 95 x 16 mm
4 chevrons de 900 x 80 x 47 mm
Cela va être stoker au sec, parfois plusieurs mois, pour être 'presque' sec
De suite c'est démonter et un peu de bois, a remisé, car pas très sec
Et quelques bouts de bois pour une amie de MamyJoe pour son 'feu'.
Et un peu de clous aussi, pour les 'ferrailleurs',
et qui passe régulièrement dans le quartier et qui ne savent dire que
A plus pour d'autres trouvailles de bois, PapyKy.
En résumer :
Belmeca 01 Jul 2022
quand on entend qu'il y a pénurie de palette en Europe, on sais maintenant pourquoi
tout est chez Papy
tout est chez Papy
