Votre Dernier Investissement
PapyKy 29 Sep 2017
Cette 'bébête',
OUTIL NETTOYEUR DE GORGE DE SEGMENT DE PISTON
Sert a sortir la calamine des gorges de segment des pistons,
Et tu doit bien le faire pour replacer de nouveau segment, sinon tu va a la casse au montage dans les cylindres.
https://youtu.be/jLZ2jIHDkRk?t=165
https://youtu.be/SMuFvJ3JuVg?t=11
https://youtu.be/tBpzVIAaCxY?t=4
Ho, honte a moi, j'ai mis les pistons a l'envers, HIiiiiii, PapyKy.
Cette 'bébête',
Belmeca 29 Sep 2017
le problème qu'il y a surement encore 50 dimensions disponibles car toutes les gorges n'on pas le même écart
de plus avec cette outils ont risque d’approfondir, déformer la gorge
je vais le faire a l'ancienne avec un segment cassé je pense comme je le faisait sur mes bécanes
PapyKy 29 Sep 2017
Bonsoir BélMéca.
Je ne me sert pas de cela, et plein d'autre outils que tu a acheter,
Comme cette outils pour' honé' les cylindres, je fait cela a la main,
Au papier sablé de 500, tremper dans du 'pétrole lampant.
Pas oublier de mettre des chiffon dans les 'fut' des cylindres.
Je fait cela avec un des vieux segment cassé et affuté pour en gratter les fond de gorge,
Plus sur de ne pas retiré de l'aluminium du piston,
C'est vrais que cela est long a réalisé, car la calamine est très dur.
Mais il faut le faire, et même très bien, et retiré toute trace noir sur les jupes des pistons,
C'est bien pour cela que je les place a l'envers, faut aucune contrainte.
C'est un métier, d'être Mécano, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 September 2017 - 10H30.
Belmeca 06 Oct 2017
Belmeca 13 Oct 2017
Divers investissement pour la réfection du moteur
Joints pour la crépine et la climatisation
Divers colliers auto-serrant pour le moteur
Divers joints en cuivre pour le moteur
Divers colliers pour les durites avec l'outil de serrage qui va bien
Centreur d’embrayage
et oui, on travail avec du bon matos sinon, on bricole et j'aime pas galérer pour des conneries
Belmeca 19 Oct 2017
PapyKy 19 Oct 2017
Cela est sur que avec le bon, cela vient,
Pas avec un pour un volant de conduite, Normal !!,
Et pour le démareur pas de démontage ??.
Tuto ici, pourtant ??, il me semble, NON ??, mais pas retrouvé !!
Et ici aussi.
http://cnc-papykyka....sch.htm?q=bosch
Modifié par PapyKy, 19 October 2017 - 10H27.
Et ici aussi.
Belmeca 19 Oct 2017
PapyKy, le 19 October 2017 - 10H20, dit :
Pas avec un pour un volant de conduite, Normal !!, la j'ai pas compris
Pour le démarreur, pas trop envie de démonter cela, jamais fait, alors si je fait pire que mieux j'avais vu ton post la dessus ne t'inquiète pas
PapyKy 20 Oct 2017
Hello.
Oui, c'est pas plus compliquer qu'un turbo, ou un alternateur,
Songe bien qu'il est mal placer dans la caisse une fois le moteur en place.
Mais un démarreur en bonne état aide bien au démarrage d'un moteur...
A plus. PapyKy
A plus. PapyKy
PapyKy 31 Oct 2017
Dernier achat.
Un boitier a 4 boutons pour télécommande de Voyager S4, sur EBay.
4 Bouton Fob clé Shell Télécommande Case Coque pour Chrysler Doge Jeep BA
https://www.befr.eba...872.m2749.l2649
Et qui est bien fonctionnelle en replacement de coque d'origine a deux boutons, pour ouvrir et fermer portes.
Ce qui permet, d'ouvrir le hayon seul, qui ce referme automatiquement après de 30 /40 secondes,
Mais aussi le bouton 'Panic' , ce qui est très bien pour savoir ou est son véhicule,
Qui permet de faire actionner klaxon - phares par saccades pour voir ou ce trouvent le véhicule dans les grands parking.
A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 31 October 2017 - 07H32.
A plus, PapyKy
PapyKy 03 Nov 2017
Salut et bon WE a ceux qui passeront ici.
Cette semaine, j'ai constaté avoir un feux clygnionteur d'aile sur le S4, qui ce fessais la malle, recollé au double faces.
Et recherche de feux compatible sur la toile, trouver cela a Leds, je sais, c'est pas d'origine, mais, le plus important c'est que......
Et profité pour en prendre pour mettre sur les marche-pieds, que j'avais préparé pour le S2, et qui seront placer sur le S4.
Sais pas encore quand, mais une chose a la fois, PapyKy, n'a plus 20 ans.
Modifié par PapyKy, 03 November 2017 - 06H35.
