Votre Dernier Investissement
Belmeca 18 Aug 2012
Spielbeurk 22 Aug 2012
Avec le prix et un lien ( si achat sur internet sinon boutique ) ce serait mieux non ?
Comme ça si c'est une affaire les membres le seront.
VxS 24 Aug 2012
Le probleme c'est que les liens sur ce genre d'article ne reste pas a jour tres longtemp, tu risque de te taper des liens HS en série
Belmeca 24 Aug 2012
exactement, je fouine beaucoup et profite de vente flash ou d'enchère, resultat les liens ne seront plus d'actualités
Spielbeurk 25 Aug 2012
Belmeca 13 Sep 2012
Belmeca 06 Oct 2012
J'ai investi dans une machine bien connu, la Kestrel DAS-6 PRO
c'est une polisseuse double action qui vous permet d'effacer les swirls présents sur la carrosserie, La puissance de cette machine (850W) lui permet d'effectuer un travail efficace. et permet de polir une peinture jusqu'à obtenir une brillance incomparable, j'ai pris un pad pour refaire un vernis cloqué.. la suite au prochain numéro
Son mouvement orbital réduit à néant tout risque de brulure d'une peinture.
Idéale aussi pour restaurer les phares en polycarbonate ternis ou pour les endroits plus abimé, il existe des produits bien spécifique ou l'on ponce le vernis et ensuite on lustre la base pour obtenir un brillant comme neuf, j'ai bien sur investi également dans ces produits avec la machine
un autre exemple sur une peinture avec un polish de qualité
Cette polisseuse est accompagnée d'un plateau taille taille 120mm et d'un autre taille 150mm.
Belmeca 21 Nov 2012
PapyKy 23 Nov 2012
Vous voulez de gros outil ? oui alors.
Salut a tous et toutes.
Pour la construction de ma CNC, j'ai besoin de pas mal de petites pièces tournée.
Alors suite a une publicité d'un SGB, j'ai fait l'acquisition d'un petit tour chinois,
Oh; je sais que ce n'est pas d'une grande précision mais voila pour mes 1/100mm....
Voici quelque images de sont montage.
Mandrin de 100mm 3 mors interne & externe et 500mm d'entre pointe.
Deux pieds en tube carré fixer au mur et qui repose au sol,
et un fut de 60 litres pour recevoir les copeaux, sur un plateau a roulette, car cela fait sont poids plein.
j'ai fabriquer un bac pour la récupération des copeaux, HomeMade.
Sur lequel j'ai fait une rajoute pour placer une tablettes et un tiroire.
Un bout de tapis de sol et un nez de marche pour finir le tout.
Les accessoires non fournis,mais acheté en plus.
Une tole pour arrière et qui supporte une tablette pour ranger les outils divers.
Et nous voila prêt pour l'usinage de petites pièces.
Malgré sont prix, ce chinois fait ce que l'on lui demande pour un bol de riz.
A++ Merci de me lire.
PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 November 2012 - 08H46.
PapyKy.
Belmeca 23 Nov 2012
PapyKy 23 Nov 2012
Transformation fraiseuse made-in-chine en CNC.
Bonsoir a tous et toutes.
Voici une autre histoire, une petite fraiseuse made in china
La voila au déballage de sa caisse, une course de 300x100 de la table me suffisse.
L’intérieur du boitier de commande.
Une petite table croisée fonte avec lardon de réglage et l'écrou de la vis en bronze.
Tout sera démonté, car pas de graisse sauf sur de l'huile sur toutes la machine.
Tout sera graissé au molycote et réglée correctement, il le faux bien.
Montage de moteur Pas a Pas sur les deux axes de la table croisée.
Placé le moteur sur l'axe Y., sur une courroie pour conservé la possibilité de commande manuel.
Malheureux lors de démontage du Z. je n'ais plus de photos, car mon AP est tombé en panne et parti en réparation.
Modifié par PapyKy, 29 November 2012 - 08H48.
PapyKy 13 Dec 2012
Alors personne n’achète plus rien ??.
Moi je viens de terminé mon système C.C.T.V. ??
Qui sais ce-que cela est ??
Voici une photos de l’arrière de boitier.
A++ pour plus d'info, PapyKy.
