Votre Dernier Investissement
Belmeca 09 Aug 2013
une adresse pas vraiment car sa reste cher partout, si tu veux un bon compromis , passe par Leroy Merlin, bon rapport qualité / prix ici c'est la même que la mienne, toutefois j'en suis arrivé à un stade pro avec mes outils (beaucoup) donc, il me faudrait une 7 tiroirs et non 5 comme actuellement, car depuis les photos ci-dessous j'ai acheté de nouveaux outils !
PapyKy 10 Aug 2013
C'est vrais que l’outillage prend beaucoup d'espace dans les rangements, mais que faire ??.
Si l'on veux faire de tout et que comme moi autodidacte, oui aussi suivre des cours du soir, c'est bien aussi.
Et que dire quand on a un petit tour et fraiseuse,
Pour le travail du métal, Couper, souder, forer, ETC......
Et machines a bois, combinée 6 opération, scies a ruban (petite & grande), et encore et encore
Et tout ce qui faut pour être a l'aise dans le travail du bois et des metaux.....Etc........
Et le dernier arrivé est un CNC, en faite une construction "Home Made" PapyKyKa.
Acheter vos outil, vous trouverais encore des autres par la suite, PapyKy.
Belmeca 14 Aug 2013
Belmeca 16 Aug 2013
Poste à souder MIG 130A no gaz
idéale pour le bricolage sur nos véhicule pot d'échappement, vider le catalyseur et le ressouder etc. et autres bricolage, fabrication d'une barrière métallique, etc.. idéale pour : Acier / fer / fonte / inox selon la bobine utilisé, avantage, le gaz et deja dans le fil fourré.. donc pas besoin d'un bouteille lourde encombrante et coûteuse
- Usage du produit : Soudures de haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur même en présence du vent
- Tension d'amorçage (en V) : 1.111E26
- Intensité maxi (en A) : 1
Usage du produit | Soudures de haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur même en présence du vent |
Tension d'amorçage (en V) | 1.111E26 |
Intensité maxi (en A) | 1 |
Diamètre maxi électrode (mm) | 1 |
Nature des métaux à souder | Acier / fer / fonte / inox |
Réglage intensité de soudage | Electronique |
Bobinage | Aluminium |
Alimentation par groupe élec. | Non |
Facteur de marche | No gas 90-130 |
Torche démontable | Non |
Ventilé | Non |
Alimentation | 230 V |
Equipements accessoires inclus | Torche de11 mt 2 - galet d'entraînement du fil fourré no gas 0,9 mm - pince de masse - bobine de fil fourré no gas |
Belmeca 16 Aug 2013
PapyKy 29 Aug 2013
Comme il faut que je remplace une rotule de suspension sur mon GV S2.
J'ai fait de l’outillage pour le faire sans dépose du triangle.
Voila ce montage,
Placé sur le véhicule.
A++, pour la façon de procédé, PapyKy.
Voila ce montage,
PapyKy 02 Sep 2013
PapyKy 16 Sep 2013
Pour savoir la température d'un moteur ou autre pièces.
C'est bien utile de savoir le mesuré a distance.
Sans contact Thermomètre infrarouge
écran LCD
Unité: ° C / ° F
Facile à utiliser
3 1/2 écran LCD chiffres
Etendue de mesure: -50 ° C à 380 ° C / -58 ° F à 716 ° F
Distance de mesure: 15 cm - 1 m
Distance au rapport de tache: 08:01
Temps de réponse: 0,8 secondes
Émissivité: 95% fixé
Automatiques détiennent
S'éteint automatiquement après 15 secondes d'inactivité de
Alimentation: 1 x pile 9V 6F22 (fournie)
Couleur: noir et jaune
Taille: environ 15 * 10 * 4,5 cm
Outil utile dans bien des cas, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 September 2013 - 01H22.
écran LCD
Unité: ° C / ° F
Facile à utiliser
PapyKy 16 Sep 2013
Pour savoir a quel vitesse l'usinage de broche ou mandrin tourne,
j'ai acheté un mesureur de rotation.
Tachymètre Testeur moteur Motor Speed
Caractéristiques:
100% tout neuf et de haute qualité
MCU intégré et basé sur optoélectronique, laser semi-conducteurs et d'autres technologies avancées, RPM mesure est précise sans contact.
Large gamme de la mesure et à haute résolution.
Mesure automatique et la sélection de la mesure manuelle,
La puissance du laser est élevé et faible sélection de s'adapter au loin et de près.
Automatique pour enregistrer 50sets de données, et le temps d'intervalle d'échantillonnage pourrait être changé.
Automatique pour enregistrer les données max, min et moyenne.
Lumière LCD aidant travail dans l'obscurité.
Arrêt automatique après 30 secondes sans opération.
Spécifications:
Couleur: Gris
Affichage: LCD 5 chiffres, Max 99999
Plage de mesure: 2,5 RPM-99999 RPM
Résolution: 2.5RPM ~ 999.9RPM (0.1RPM)
1000RPM-99999 RPM (1RPM)
Précision: à (0,05% de la lecture + 1 numérique)
Utilisable sur une distance: 50mm ~ 500mm
0,5 s (plus de 120 RPM): temps d'échantillonnage
Base de temps: oscillateur à quartz
Température de fonctionnement: 0 ~ 50??
Température de stockage: -20 -60??
Batterie: 2x piles AA (non incluses)
Consommation d'énergie: Laser à faible 25mA électriques
Laser à 40mA de forte puissance
Taille: 108x60x28mm (L x L x P)
Poids: 104g
Modifié par PapyKy, 16 September 2013 - 01H24.
Caractéristiques:
Spécifications:
Couleur: Gris
Poids: 104g
PapyKy 13 Oct 2013
Je viens de récupérer cela sur une "broc".
Mais manque le levier de commande, donc a réalisé.
Image trouvée sur la toile.
Eh bien reste a en faire une.
Modifié par PapyKy, 13 October 2013 - 03H32.
