Votre Dernier Investissement
PapyKy 13 Dec 2012
Bonsoir BelMeca.
Cela je l'avais vu, mais d'autres personnes ne sont peut-être pas au courant de ce procédé.
Bon WE a toi, PapyKy.
Belmeca 13 Dec 2012
il devrait car c'est très utile et sa décourage les voleurs
à tu fait des décorations pour noël Papyky, si oui il y a un post prévu a cet effet ici
Belmeca 12 Jan 2013
Suite à la vente de mon ancien compresseur (trop petit pour l'usage que j'en avais 50L et 190L/Min ) je viens de me faire un petit plaisir en achetant l'un des plus gros compresseur de la gamme Mécafer.. le AirMaster en version 100 L 3 HP
Compresseur cuve 100L. Ce compresseur est idéal pour crépir, poncer et sabler.
CARACTÉRISTIQUES techniques :
Normes : CE
Garantie : 24 mois
Poids : 69.0 kg
- Capacité de cuve : 100 L.
- Pression max i: 10 bars.
- Puissance 3HP.
- Débit aspiré : 440 L/min.
- Débit d'air restitué à 7 bars : 310 L/min.
- Débit d'air restitué à 3 bars : 350 L/min.
- Vitesse de rotation : 1150 tr/min.
- Temps de remplissage : 2mn 20sec.
- 3 sorties rapides (1 directe, 2 détendues). T
- Type d'entrainement : courroie.
- 2 cylindres lubrifiés.
- Alimentation : 230V - monophasé. 2.2kW.
- Poids : 69 kg.
- 2 roues fixes fixes + 1 roulette avant pivotante.
- Brancard complet avec poignée caoutchouc.
Normes : CE
Garantie : 24 mois
Poids : 69.0 kg
Belmeca 22 Jan 2013
Belmeca 24 Jan 2013
Belmeca 14 Jun 2013
un pied a coulisse numérique
Très précis. Mesure jusqu'à 150mm (6") avec une résolution de 0.01mm (0.0005"). Affichage en mm ou en pouces sur un afficheur LCD de 5 digits.
et pour refaire les jantes en stock ainsi que plein d'autre chose, un pistolet de sablage
je pense dans le temps et aussi le courage, me fabriquer une cabine de sablage pour éviter dans mettre partout et surtout ne pas perdre le sable (corindon) qui y a un cout non négligeable, cela ne sera pas bien compliqué vu le nombre de plan disponible sur le net
Belmeca 07 Aug 2013
Chrysler-29 09 Aug 2013
Moi j'en avais marre de galérer pour démonter l'écrou de pompe de DA sur S3 alors j'ai investi dans du gros avec la clef allen de 12 qui va avec
Avant y'a eu l'aspirateur eau et poussières pour la maison ET la voiture (il marche d'enfer)
Ça c'était pour la fête des pères
Juste avant j'ai acheté ça pour extraire les cages des roulements de différentiel de boite A-598 mais il va aussi très bien pour les essuie glace
Maintenant que l'outillage commence à être conséquent, je m'aperçois que je passe autant de temps, sinon plus, à chercher l'outil que l'utiliser... va falloir que j'investisse dans une servante d'atelier mais les tarifs me font peur... Belmeca aurait-il une adresse ?
Belmeca 09 Aug 2013
une adresse pas vraiment car sa reste cher partout, si tu veux un bon compromis , passe par Leroy Merlin, bon rapport qualité / prix ici c'est la même que la mienne, toutefois j'en suis arrivé à un stade pro avec mes outils (beaucoup) donc, il me faudrait une 7 tiroirs et non 5 comme actuellement, car depuis les photos ci-dessous j'ai acheté de nouveaux outils !
PapyKy 10 Aug 2013
C'est vrais que l’outillage prend beaucoup d'espace dans les rangements, mais que faire ??.
Si l'on veux faire de tout et que comme moi autodidacte, oui aussi suivre des cours du soir, c'est bien aussi.
Et que dire quand on a un petit tour et fraiseuse,
Pour le travail du métal, Couper, souder, forer, ETC......
Et machines a bois, combinée 6 opération, scies a ruban (petite & grande), et encore et encore
Et tout ce qui faut pour être a l'aise dans le travail du bois et des metaux.....Etc........
Et le dernier arrivé est un CNC, en faite une construction "Home Made" PapyKyKa.
Acheter vos outil, vous trouverais encore des autres par la suite, PapyKy.
Belmeca 14 Aug 2013
Belmeca 16 Aug 2013
Poste à souder MIG 130A no gaz
idéale pour le bricolage sur nos véhicule pot d'échappement, vider le catalyseur et le ressouder etc. et autres bricolage, fabrication d'une barrière métallique, etc.. idéale pour : Acier / fer / fonte / inox selon la bobine utilisé, avantage, le gaz et deja dans le fil fourré.. donc pas besoin d'un bouteille lourde encombrante et coûteuse
- Usage du produit : Soudures de haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur même en présence du vent
- Tension d'amorçage (en V) : 1.111E26
- Intensité maxi (en A) : 1
Usage du produit | Soudures de haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur même en présence du vent |
Tension d'amorçage (en V) | 1.111E26 |
Intensité maxi (en A) | 1 |
Diamètre maxi électrode (mm) | 1 |
Nature des métaux à souder | Acier / fer / fonte / inox |
Réglage intensité de soudage | Electronique |
Bobinage | Aluminium |
Alimentation par groupe élec. | Non |
Facteur de marche | No gas 90-130 |
Torche démontable | Non |
Ventilé | Non |
Alimentation | 230 V |
Equipements accessoires inclus | Torche de11 mt 2 - galet d'entraînement du fil fourré no gas 0,9 mm - pince de masse - bobine de fil fourré no gas |
